[Sammelthread] Rainmeter
zu2. hab ja photoshop elements. na ich werds mal probieren. die png ist aber verdammt transparent wenn man sie im pse öffnet :(
zu3. hab das Volume schon mit drin und jetzt auch halbwegs gut angepasst.
aber mal ne andere Frage, ist es möglich das der "Player" nur eingeblendet wird wenn itunes geöffnet bzw. minimiert ist. die Volume-Anzeige zeigt es mir nämlich nur dann an. wäre cool wenn der komplette Player verschwinden würde wenn itunes geschlossen ist/wird
bräuchte 3 von den viertelkreisen mehr, also gesamt 7
abstände sollten so beibehalten werden, also nicht enger.
das graue feld dementsprechend breiter
wie binde ich den player type ein?
[Rainmeter]
Update=100
Author=miniorty
[Metadata]
Name=
Config=
Description=
Instructions=
Version=
Tags=
License=
Variant=
Preview=
;End of added Metadata
[Variables]
color1=20, 20, 20, 255
color2=255, 255, 255, 200
colortrans=17,17,17,100
font1=Segoe ui
font2=Webdings
fontheight1=10
fontheight2=10
fontheight3=10
update.Spd=90
fontColor.Text=255, 255, 255, 160
bar.color=255, 255, 255, 50
graph.line1=255, 255, 255, 160
graph.line2=20, 20, 20, 120
graph.line3=255, 255, 255, 110
;graph.line3=128, 192, 255, 120
border.color=255, 255, 255, 75
[mRing]
Measure=Calc
Formula=360
[mPrubehorPozadi]
X=-50
Y=-10
W=100
H=100
Meter=ROUNDLINE
MeasureName=mRing
LineWidth=5.0
LineLength=50
LineStart=35
StartAngle=1.67
RotationAngle=-2.68
LineColor=#graph.line2#
Solid=1
AntiAlias=1
[MeterSoundvolume]
Meter=ROUNDLINE
MeasureName=SoundVolume
X=-45
Y=-10
W=100
H=100
StartAngle=5.72
RotationAngle=1.75
LineLength=42
LineWidth=5.0
LineStart=35
LineColor=#graph.line3#
AntiAlias=1
Solid=1
[cara1]
Meter=IMAGE
X=50
Y=40
W=370
H=2
SolidColor=#graph.line1#
[trackname]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\iTunesPlugin.dll
Command=GetCurrentTrackName
[artist]
Measure=Plugin
Command=GetCurrentTrackArtist
[time]
Measure=Plugin
Command=GetPlayerPosition
[position]
Measure=Plugin
Command=GetPlayerPositionPercent
MaxValue=100
[positionminute]
Measure=Calc
Formula=(time - (time % 60)) /60
[positionsecond]
Measure=Calc
Formula=time % 60
[Positionzero]
Measure=Calc
Formula=(time % 60) < 10 ? 0 : 1
Substitute="1":""
[next]
Measure=Plugin
Command=NextTrack
[previous]
Measure=Plugin
Command=PreviousTrack
[playpause]
Measure=Plugin
Command=PlayPause
[volumeup]
Measure=Plugin
Command=SoundVolumeUp
[Volumedown]
Measure=Plugin
Command=SoundVolumeDown
[SoundVolume]
Measure=Plugin
Command=GetSoundVolume
MaxValue=100
[soundvolumeup]
Meter=String
x=31
y=7
h=15
w=15
fontcolor=#color2#
fontsize=#fontheight1#
fontface=#font1#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
;Text="+"
[soundvolumedown]
Meter=String
x=7
y=75
h=15
w=15
fontcolor=#color2#
fontface=#font1#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
;Text="-"
[trackartist]
Meter=String
MeasureName=trackname
MeasureName2=artist
x=50
Y=22
W=375
H=15
FontColor=#color1#
FontSize=#fontheight1#
FontFace=#font1#
StringStyle=bold
StringAlign=Left
Text="%2 - %1"
AntiAlias=1
ClipString=1
[previoustrack]
Meter=String
x=50
y=22r
h=7
w=9
fontcolor=#color1#
fontsize=#fontheight3#
fontface=#font2#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
Text="9|"
[pauseplay]
Meter=String
x=22r
y=0r
h=10
w=16
fontcolor=#color1#
fontface=#font2#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
Text="4;|"
[Playpausedivider]
Meter=String
x=7r
y=0r
fontcolor=#color1#
fontface=#font2#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
Text=""
[nexttrack]
Meter=String
x=33r
y=0r
h=7
w=9
fontcolor=#color1#
fontface=#font2#
Stringstyle=normal
AntiAlias=1
Stringalign=left
Text=":"
[divider]
Meter=String
x=22r
y=-4r
Fontcolor=#color1#
FontSize=#fontheight2#
FontFace=#font1#
Stringstyle=Bold
StringAlign=Left
Text="|"
AntiAlias=1
[barbg]
Meter=Image
SolidColor=#colortrans#
X=12r
y=7r
H=6
W=220
[bar]
Meter=Bar
MeasureName=position
X=0r
Y=0r
H=6
W=220
BarOrientation=Horizontal
BarColor=#color1#
[currenttime]
Meter=String
MeasureName=positionminute
MeasureName2=positionsecond
MeasureName3=positionzero
x=224r
y=-7r
;NumOfDecimals=0
Fontcolor=#color1#
FontFace=#font1#
Stringstyle=Bold
StringAlign=Left
Text="| %1:%3%2"
AntiAlias=1
[previousbacking]
Meter=Image
x=54
y=45
h=10
w=13
solidcolor=255,255,0,1
LeftMouseUpAction=!execute [!RainmeterPluginBang "previous"]
[playpausebacking]
Meter=Image
x=23r
y=-3r
h=17
w=22
solidcolor=255,0,255,1
LeftMouseUpAction=!execute [!RainmeterPluginBang "playpause"]
[nextbacking]
Meter=Image
x=34r
y=3r
h=10
w=13
solidcolor=0,255,255,1
LeftMouseUpAction=!execute [!RainmeterPluginBang "next"]
[MeterSoundVolume]
Meter=Bar
X=40
Y=16
W=100
H=2
BarColor=FFFFFF
BarOrientation=HORIZONTAL
[volumeupbacking]
Meter=Image
x=24
y=5
h=12
w=12
LeftMouseUpAction=!execute [!RainmeterPluginBang "volumeup"]
[volumedownbacking]
Meter=Image
x=3
y=75
h=12
w=12
LeftMouseUpAction=!execute [!RainmeterPluginBang "volumedown"]
Wühle dich erst mal durch die unzähligen Seiten zu Rainmeter, denn fast jedes Problem gab es auf eine gewisse Weise schon:
Rainmeter Forums - View topic - Music "Problem" in ABP
Du musst dir die Codes nur auf deine Bedürfnisse und Optik anpassen.
Der Abstand zwischen den Ringen wird unweigerlich immer größer werden, da der Radius steigt.
3 zusätzliche Ringe und man ist Background.
Wo willst du für 7 Beschriftungen hinbekommen?
mit den ringen hat sich erledigt, hab es jetzt anders gemacht.
und zwar hab ich's horizontal gespiegelt und mache nun in jeder ecke unten am Desktop so ne Anzeige hin.
links ist schon fertig, bis auf die CPU-temp welche in den kleinen kreis rechts soll.
die viertel-ringe sind von links nach rechts > Accu > swap > RAM > CPU
Windows-zeichen öffnet startmenü
beim klick auf AC komm ich in die Energieeinstellungen
beim klick auf RAM und CPU öffnet sich taskmanager
wie gesagt das selbe mach ich jetz nochmal für rechts nur mit den HDD's und wenn ich da auf den Laufwerksbuchstaben klicke öffnet sich der windows-explorer des jeweiligen laufwerks.
in den großen kreis ist "herunterfahren"
im kleinen kreis "neu starten"
muss da nur noch die Details rein bringen "X GB von X GB" is halt noch bisl Arbeit aber kein Prob
Oder so :d
Nur mal kurz gespielt, damit die Buttons einheitlich werden.
Alle 4 in der gleichen Machart und das sieht bestimmt gut aus.
Material gibt es hier:http://icons.mysitemyway.com/
hab vergessen zuerwähnen, dass das win-symbol ein button ist, der sozusagen aufleuchtet wenn man mit der maus drauf geht, siehe bild
der shutdown gefällt mir, danke und das win-symbol auch, allerdings wäre es mir als button lieber
hab in dem kleinen kreis der stats_left jetz die cpu-temp drin.
hab jetz noch ein prob mit der rechten seite. kann sie nicht ganz nach rechts verschieben
vielleicht will ja mal jemand drüber schauen
[Rainmeter]
Author=Sebbel330i
Update=1000
[Variables]
Drive1=C:\
Drive2=D:\
Drive3=E:\
Drive4=F:\
C1="255,255,255"
C2="255,255,255,40"
C3="255,255,255,160"
F1="Segoe ui"
S1="8"
;***************** Background ***********************
[Sidebar_Left]
Meter=IMAGE
X=1
Y=44 ;70
;***************** STATS ***********************
[Ring]
Measure=Calc
Formula=360
[GRing]
Measure=Calc
Formula=360
;========== HD C: ============
[MeasureTotalC]
Measure=FreeDiskSpace
Drive=C:
Total=1
[Mse_DriveUsed_C:]
Drive="C:"
InvertMeasure=1
[HD1]
Drive=#Drive1#
Total=0
Label=0
InvertMeasure=1
[HD1_BAR]
MeasureName=HD1
Meter=ROUNDLINE
X=82
Y=135
W=150
H=45
LineLength=107
LineStart=110
StartAngle=3.140796325
RotationAngle=1.95
LineColor=#C1#
Solid=1
AntiAlias=1
[HD1_T]
Meter=string
Text=C:
x=-37r
y=29r
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=#S1#
AntiAlias=1
LeftMouseDownAction=!Execute ["C:\"]
[HDD1%]
MeasureName=Mse_DriveUsed_C:
Meter=STRING
X=182
Y=30
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=8
StringAlign=right
StringStyle=normal
AntiAlias=1
Text="%1%"
Percentual=1
;========== HD D: ============
[MeasureTotalD]
Drive=D:
Total=1
[Mse_DriveUsed_D:]
Drive="D:"
InvertMeasure=1
[HD2]
Drive=#Drive2#
Total=0
Label=0
InvertMeasure=1
[HD2_BAR]
MeasureName=HD2
Meter=ROUNDLINE
X=82
Y=135
W=150
H=42
LineLength=84
LineStart=87
StartAngle=3.125 ;3.140796325
RotationAngle=1.95 ;.14159265
LineColor=#C1#
Solid=1
AntiAlias=1
[HD2_T]
Meter=string
Text=D:
x=-15r
y=29r
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=#S1#
AntiAlias=1
LeftMouseDownAction=!Execute ["D:\"]
[HDD2%]
MeasureName=Mse_DriveUsed_D:
Meter=STRING
X=182
Y=53
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=8
StringAlign=right
StringStyle=normal
AntiAlias=1
Text="%1%"
Percentual=1
;========== HD E: ============
[MeasureTotalE]
Drive=E:
Total=1
[Mse_DriveUsed_E:]
Drive="E:"
InvertMeasure=1
[HD3]
Drive=#Drive3#
Total=0
Label=0
InvertMeasure=1
[HD3_BAR]
MeasureName=HD3
Meter=ROUNDLINE
X=82
Y=135
W=150
H=45
LineLength=67
LineStart=64
RotationAngle=1.95
LineColor=#C1#
Solid=1
AntiAlias=1
[HD3_T]
Meter=string
Text=E:
x=6r
y=29r
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=#S1#
AntiAlias=1
LeftMouseDownAction=!Execute ["E:\"]
[HDD3%]
MeasureName=Mse_DriveUsed_E:
Meter=STRING
X=182
Y=74
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=8
StringAlign=right
StringStyle=normal
AntiAlias=1
Text="%1%"
Percentual=1
;========== HD F: ============
[MeasureTotalF]
Drive=F:
Total=1
[Mse_DriveUsed_F:]
Drive="F:"
InvertMeasure=1
[HD4]
Drive=#Drive4#
Total=0
Label=0
InvertMeasure=1
[HD4_BAR]
MeasureName=HD4
Meter=ROUNDLINE
X=82
Y=135
W=150
H=45
LineLength=49
LineStart=46
RotationAngle=1.95
LineColor=#C1#
Solid=1
AntiAlias=1
[HD4_T]
Meter=string
Text=F:
x=24r
y=29r
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=#S1#
AntiAlias=1
LeftMouseDownAction=!Execute ["F:\"]
[HDD4%]
MeasureName=Mse_DriveUsed_F:
Meter=STRING
X=182
Y=94
FontColor=#C1#
FontFace=#F1#
FontSize=8
StringAlign=right
StringStyle=normal
AntiAlias=1
Text="%1%"
Percentual=1
;============= restart & shutdown ===============
[Restart_Icon]
Meter=Image
X=1
Y=144
H=28
W=28
LeftMouseDownAction=!Execute [%windir%\System32\shutdown.exe -r -t 00]
[shutdown_Icon]
Meter=Image
X=135
Y=132
H=45
W=45
LeftMouseDownAction=!Execute [%windir%\System32\shutdown.exe -s -t 00]
EDIT
könntest du das shutdown den kreis und den strich etwas heller machen
am besten nur den strich und kreis der rest transparent
Der hat nun 100% Transparenz und 100% Helligkeit sowie Kontrast.
Der Zweite 100% Background - 127/255 Alpha
gibt es die möglichkeit mir die anzahl ungelesener mails anzeigen zulassen?
problem ist, ich nutze thunderbird für meine t-online.de mail adresse.
edit
alles klar, habe es hinbekommen indem ich meine mails vom t-online account als kopie an G M A I L weiterleiten lasse und es mir dann so angezeigt wird.
über einfach-klick starte ich dann thunderbird und über doppel-klick G M A I L.
anders gehts wohl leider nicht
Du könntest einen Bereich eingrenzen, in welchem du leftmouse und rightmouse verwendest.
So habe ich das beim Eject gemacht;
[act]
SolidColor=0,0,0,1
x=30
y=30
Meter=image
w=(#height#/2) >>>entspicht etwa meinem
h=(#height#/2) Drive Logo<<<<
LeftMouseUpAction=!execute ["#CURRENTPATH#nircmd.exe" cdrom open #DiskDrive#:]
RightMouseUpAction=!execute ["#CURRENTPATH#nircmd.exe" cdrom close #DiskDrive#:]
Oder du baust dir eine BAT, sofern du etwas zeitversetzt starten willst.
Was soll *****???
Sebbel 330i würdest du mir vllt verraten wie du das genau gemacht hast? Würde auch gerne die Emails aufn desktop anzeigen lassen, aber rainmeter bietet da nur g mail an... nutze gmx und das über thunderbird, is da was zu machen?
Sebbel leitet seine Emails doch nur weiter. Die Abholung der Mails von einem anderen freemailer kann man in googlemail einstellen.
Ich mach das über Outlook, hierfür gibt es ein plug-in.
Wie das mit Thunderbird gehen kann, vermag ich nicht zu sagen, erst recht da ich 1000 km von meinem PC entfernt bin.
Ho, Ho, Ho ... merry x-mas
richtig, ich lasse meine mails weiterleiten.
also meine normalen mails seh ich in thunderbird und ne kopie davon geht an eine erstelle G M A I L adresse und dies wiederrum zeigt er mir ja an.
ansonsten hab ich es so gemacht im groben und ganzen
als Variablen
url=https://nutzername:passwort@mail.google.com/mail/feed/atom
Substitute="&":"&",""":"","&Quot;":"","<br>":"","![CDATA[":"","]]":"","...":"","<":"",">":"","/PRE>":"","PRE>":"","<":"","***** - Inbox":"","'":"'","/name":" - "
Hide1=[!RainmeterHideMeter l.RSS1][!RainmeterHideMeter l.RSS1Name][!RainmeterHideMeter l.RSS2][!RainmeterHideMeter l.RSS2Name][!RainmeterHideMeter l.RSS3][!RainmeterHideMeter l.RSS3Name][!RainmeterHideMeter l.RSS4][!RainmeterHideMeter l.RSS4Name][!RainmeterHideMeter l.RSS5][!RainmeterHideMeter l.RSS5Name][!RainmeterHideMeter l.RSS6][!RainmeterHideMeter l.RSS6Name][!RainmeterHideMeter l.RSS7][!RainmeterHideMeter l.RSS7Name][!RainmeterHideMeter l.RSS8][!RainmeterHideMeter l.RSS8Name][!RainmeterHideMeter l.RSS9][!RainmeterHideMeter l.RSS9Name][!RainmeterHideMeter l.RSS10][!RainmeterHideMeter l.RSS10Name]
Show1=[!RainmeterShowMeter l.RSS1][!RainmeterShowMeter l.RSS1Name][!RainmeterShowMeter l.RSS2][!RainmeterShowMeter l.RSS2Name][!RainmeterShowMeter l.RSS3][!RainmeterShowMeter l.RSS3Name][!RainmeterShowMeter l.RSS4][!RainmeterShowMeter l.RSS4Name][!RainmeterShowMeter l.RSS5][!RainmeterShowMeter l.RSS5Name][!RainmeterShowMeter l.RSS6][!RainmeterShowMeter l.RSS6Name][!RainmeterShowMeter l.RSS7][!RainmeterShowMeter l.RSS7Name][!RainmeterShowMeter l.RSS8][!RainmeterShowMeter l.RSS8Name][!RainmeterShowMeter l.RSS9][!RainmeterShowMeter l.RSS9Name][!RainmeterShowMeter l.RSS10][!RainmeterShowMeter l.RSS10Name]
update.Spd=60
[RSS]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\WebParser.dll
Url=#Url#
RegExp="(?siU)<title>(.*)</title>(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)(?(?=.*<title>.*).*<title>(.*)</title>.*<name>(.*</name>).*)"
UpdateRate=#update.Spd#
StringIndex=1
Substitute=#Substitute#
Debug=1
[MeasureMailCount]
Measure=Plugin
Url=#Url#
RegExp="(?siU)<fullcount>(.*)</fullcount>"
StringIndex=1
FinishAction=!Execute [!RainmeterRedraw]
[MeasureCount]
Measure=Plugin
Url=[MeasureMailCount]
StringIndex=1
[mRSS1]
Measure=Plugin
Url=[RSS]
StringIndex=2
[mRSS1Name]
Measure=Plugin
Url=[RSS]
StringIndex=3
das mRSS1 und mRSS1Name ist praktisch die 1.mail das führste weiter wieviel du angezeigt haben möchtest. ich hab 10 mails siehe oben bei Hide1 und Show1. StringIndex sind dabei fortlaufend weiter zuführen
[MAIL]
Meter=IMAGE
X=50
Y=17
H=25
W=25
AntiAlias=1
MouseOverAction=!execute [!RainmeterShowMeter MAIL_Text][!RainmeterShowMeter MeterTitle][!RainmeterShowMeter MailMessage]#Show1#[!RainmeterHideMeter APP][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!execute [!RainmeterHideMeter MAIL_Text][!RainmeterHideMeter MeterTitle][!RainmeterHideMeter MailMessage]#Hide1#[!RainmeterShowMeter APP][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!execute ["C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"]
LeftMouseDoubleClickAction=!execute ["http://mail.google.com/mail/"]
MiddleMouseDownAction=!execute [!RainmeterRefresh MeterTitle]
[MAIL_Text]
Meter=String
X=225
Y=19
FontColor=#C1#
FontSize=#S#
FontFace=#F#
StringStyle=BOLD
StringAlign=LEFT
AntiAlias=1
Text="Thunderbird"
Hidden=1
[MeterTitle]
Meter=STRING
MeasureName=MeasureCount
X=35
Y=-1
W=100
H=20
FontColor=#FontColor#
StringStyle=bold
StringAlign=RIGHT
FontSize=13
FontFace=Calibri
AntiAlias=1
;ClipString=1
[MailMessage]
Meter=STRING
MeasureName=RSS
text="Neue Mails"
X=34
Y=1
W=200
H=30
FontColor=#C2#
StringStyle=italic
StringAlign=left
FontSize=11
FontFace=Calibri
AntiAlias=1
ClipString=1
Hidden=0
[l.RSS1Name]
Meter=STRING
MeasureName=mRSS1Name
X=150
Y=48r
StringStyle=NORMAL
StringAlign=RIGHT
FontColor=#white#
FontSize=#FontSize#
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
Hidden=1
[l.RSS1]
Meter=STRING
MeasureName=mRSS1
X=150
Y=0r
StringStyle=NORMAL
FontColor=#White1#
FontSize=#FontSize#
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
Hidden=1
Rainmeter Config
ich habe heute in einem Stream folgendes Desktopsetup gesehen: http://imageshack.us/photo/my-images/832/naamloosmiq.png/
Ich habe das sofort gegooglet und habe herausgefunden, dass es sich um Rainmeter Omnimo 4.1 handelt. Dies habe ich auch umgehend installiert, ich weiß allerdings nicht, welche Einstellungen ich dafür zu wählen habe, um das auf dem Screenshot gezeigte Ergebnis zu erreichen. Bitte um diesbezügliche Ratschläge. Auch bitte ich um Geduld; ich zwar gerne dazu bereit mir Zeit zu nehmen und etwas neues zu lernen, leider bin ich mit derartigen noch nicht vertraut.
Vielen Dank
Edit: Mir geht es eher um das Grundsetup als um versch Farben verstellen etc.
Edit: Link gefixt.
Das Bild ist der Screenshot des Streams. Dieses Design möchte ich erreichen. Mittlerweile habe ich das mit den Paneels durchschaut, ich frage mich allerdings, wie man es schafft Icons für die Programme zu erschaffen und derartig zu gestalten.
Mach mal die galleryarrow.ini auf. Dann kannst du schon mal eine Auswahl treffen.
Wenn du etwas bestimmtes und eigenes haben willst, dann kommst du um Editieren nicht rum.
Meine galleryarrow.ini (links unten) habe ich allerdings angepasst. Nur damit du siehst, wie das Teil ca. aussieht (Desktop bei der Arbeit, daher so zugemüllt):
Hilfe findest du hier:
Browsing Rainmeter on deviantART
und hier:
Omnimo UI Customization Guide
und hier (usw. ... einfach googeln)
Plugins | Rainmeter, desktop customization tool
Mittlerweile sieht es bei mir etwa genauso aus wie bei dir. Nur bleibt ein Problem: Bei dem textitem applications bekomme ich die Icons nicht hin bzw, die Pfade, wie kann ich diese auslesen?
Wie der Name textitem schon sagt, wird hier nur Text auf deinem Desktop eingeblendet (mit den Ausnahmen wie du sie in der Vorschau sehen kannst).
Wenn du etwas verändern magst, dann einfach Rechtsklick auf die jeweilige Oberfläche, dann entweder die ini editieren oder auf manage und dann den Ordner öffnen (Rechtsklick, open folder).
Was wird denn bei welchem nicht angezeigt? Screenshot?
OK, da sind nur eine Hand voll Icons vobereitet.
Wenn du nicht zurecht kommst, dann sag mir einfach welche du willst oder schick mir einen Link wo ich ein Logo sehen kann, dann bau ich die schnell.
Die kommen dann nach: C:\Users\***Dein Name***\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\TextItems\Launcher\Icons
Für Word wären die Einträge z. B.:
App1: WINWORD.EXE, siehe auch Taskmanager Prozesse
Appname1: Office Word oder wie du magst
Appicon1: #currentpath#\icons\word.png oder der komplette C:\ Pfad
ich habe Rainmeter auch mal ausprobiert. Unvorstellbar gut und komplex! Sehr schön.
Als Einstieg habe ich mir mal den Lexis-Skin geladen. Allerdings ist die Uhr fast vollständig weiß, das man gar nichts lesen kann.
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das an dem hier liegt:
@Include=#ROOTCONFIGPATH#ColorVariables.inc
wenn ich die Zeile lösche, dann ändert das nix. Die Datei ColorVariables.inc liegt hier:
...\Eigene Dateien\Rainmeter\Skins\LEXIS1.2.3\Skins\LEXIS
Und enthält das:
[Variables]
MainColor=FFFFFF
SubColor=CCCCCC
KeyColor=4192A0
Was mach ich falsch?
Ich hab die Farben per Hand nachgetragen. Ich kann keinen Screenshot mehr machen :)
Irgendwie hat die Verlinkung auf die "Farbkarte" nicht funktioniert.
Mal ne Frage Leute:
Viele haben ja dann ne Custom Startleiste.. Das habe ich nun auch..
Allerdings hat man da die offenen Anwendungen ja nicht drin..
Kriegt man das auch noch irgendwie hin?
