Shaguar
Semiprofi
@ [KM] SeLecT: Hast du die Mushkins bekommen ? Alle Welt fragt nach dem Zeug.
Alex [HWLUXX] schrieb:D9GKX sind DDR2-800 2,5ns Chips und imho momentan wohl mit das Beste (z.B: DDR2-900 CL3-4-3)
FatBody (größer eben) und die Anderen sind DDR2-667 3,0ns Chips, die übertaktet wurden und momentan die schnellsten Timings schaffen
ich weis leider momentan noch nicht, was unter den neuen Corsair 6400C3 steckt
http://www.micron.com/products/partdetail?part=MT47H64M8B6-25E -> D9GKX
Micron DDR2-Datasheet zum DL:
http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/ddr2/512MbDDR2.pdf
Shaguar schrieb:Neuschreiben ist angesagt !
Tut mir leid.
Standard ** RAM für Conroe ** + GUIDE im 1. Post
So ich mach hier mal auf, damit der Intel's Next Generation-Thread entlastet wird
Wie der Titel schon sagt, geht es hier darum, was für Speicher für den Conroe ideal wäre.
Ich werde jetzt mal versuchen etwas zusammenzufassen (korregiert mich bitte, wenn ich blödsinn schreibe ;-)
Wer genaue Infos über DDR2 möchte (wie das überhaupt funktioniert und so) sollte den Sammelthread dafür aufsuchen.
Hinweis: Latenzen sind beim Conroe nicht so wichtig, da alles über den FSB läuft. Also sollte man den Takt, den Latenzen bevorzugen
ATI hat bei ihrer Northbridge RD600 einen besonderen Speichercontroller, dieser arbeitet asynchron zur CPU. Das heisst, die CPU kann ohne beeinflussung des RAMs übertaktet werden, somit werden Teiler überflüssig und der RAM kann immer nach seinen Spezifikationen betrieben werden und die optimale Bandbreite wird ausgenutzt.
Bei allen anderen Chipsätzen ist es weiterhin so, wie hier erläutert wird:
Das Zusammenspiel von Frontsidebus (FSB), RAM-Takt und CPU bei Intel
by Shaguar
Der Frontsidebus ist die zentrale Verbindungsstelle des Systems und ist hauptsächlich in der Northbridge beheimatet. Er verbindet die CPU mit dem Ram, dem Pci-Bus etc. Über die Speicheranbindung muss man folgendes wissen:
Der Memory Controller befindet sich in der Northbridge. Anders als bei AMD Systemen, hat die CPU keinen direkten Kontakt zum Speicher, daher ist an der CPU auch keinerlei Einstellung beim Overclocking vorzunehmen. Sie ist direkt an den Frontsidebus gekoppelt und erreicht über ihren INTERNEN Multiplikator ihre Arbeitsfrequenz. Es besteht keinerlei Beeinflussung des Speichers durch die CPU.
Der Speicher wird vom Memory Controller, in der Northbridge, mit dem Takt des Frontsidebus angesprochen. Ohne Overclocking also mit 266 MHz.
Ein DDR Speicher arbeitet, einfach ausgedrückt, zwei mal pro Takt, daher die Verdoppelung der Zahl. Wird nun der Frontsidebus angehoben, um Overclocking zu betreiben, steigen CPU- sowie Ram-Takt. Ein Frontsidebus von 400 MHz ergiebt einnen Ram-Takt von 400 MHz = DDR2-800.
Ist der Speicher für diesen Takt nicht geeignet, kann man sich mit einem Ram-Teiler (siehe Abbildungen unten) behelfen.
Der Memory Controller wandelt den Takt des Frontsidebus NUR RAM-SEITIG entsprechend ab. Die CPU kann hochgetaktet werden, ohne dass der Speicher einen limitierenden Faktor darstellt.
Eine Neuerung, die Einzug hält, ist die Möglichkeit, einen Teiler im umgekehrten Verhältnis zu setzen, sodass der Speicher mit einem höheren Takt angesprochen wird, als mit dem des Frontsidebus. Dies ist der Fall, wenn z.B. der Frontsidebus mit standardgemäßen 266 MHz betrieben wird und trotzdem eine serienmäßige Unterstützung für DDR2-800 vorhanden ist.
RAM für Conroe
by citrus
Der Conroe hat einen FSB von 1066, welcher quadpumped ist
Daraus ergibt sich dann eine Frequenz von 266 (1066:4).
Beim E6600 zum Beispiel ist es 9*266 = 2400 Mhz. (Multiplikator*FSB)
Wenn der FSB mal 2 genommen wird, erhalten wir die effektive Ram-Frequenz.
Ein Beispiel, DDR2-533:
266 * 2 = 533
Das heisst, wenn der Conroe mit dem Original FSB von 266 MHz läuft, wird DDR2-533 benötigt, damit FSB:RAM 1:1 läuft.
Wenn übertaktet wird, sieht es anders aus.
Nehmen wir wieder den E6600, dieser wird auf 3 Ghz übertaktet. Das wäre dann 9*333 = 2997 Mhz. (Bei diesen CPUs kann nur der FSB und nicht der Multiplikator erhöht werden)
Damit der Ram hier 1:1 läuft, wird DDR2-667 (333*2) benötigt.
Bei einem FSB von 400 MHz benötigt man DDR2-800 (400*2), um 1:1 laufen zu lassen.
Und bei 533 MHz, DDR2-1066. Diese Werte sind jedoch etwas unwahrscheinlich, besonders 533 Mhz (bei E6600: 9*533 = 4800 Mhz).
Wenn man jetzt bei einem FSB von 266 Mhz, DDR2-800 einsetzt. Läuft der Ram ebenfalls auf 266 statt auf 400 Mhz. Er ist dann DDR2-533 mit massig Reserven.
Abbildung 1 - Zusammenspiel von FSB - CPU - RAM
Falls man keinen so guten RAM hat und trotzdem übertakten will, kann man RAM-Teiler setzen. Zum Beispiel 2:3 oder 5:6
Hier die abgebildeten Beispiele:
Abbildung 2 - Ramteiler 2:3
Abbildung 3 - Ramteiler 5:6
Zu guter letzt noch ein paar Kaufempfehlungen für 2GB:
Für den Otto-Normal-Verbraucher, aber auch für ein wenig OC:
MDT DIMM 2 GB DDR2-667 Kit
~140€
+ gutes P/L Verhältnis und CL4
- geht nicht sehr weit zum übertakten
Für den preisbewussten OCler:
Besonders empfehlenswert ist dieser RAM:
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-800 DDR2 CL4-4-4-12 @ 2.0-2.1V (F2-6400PHU2-2GBHZ) AB REVISION 605
Unter dem Heatspreader verbergen sich bis Revision 605 Elpida-Chips, welche nicht besonders gut sind. Ab Revision 605 sind jedoch Micron-Chips zu finden, welche zu den Besten ihrer Art gehören.
Revision 605/606 erhältlich bei HPM-Computer
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist dieser; auch hier befinden sich Micron-Chips auf dem PCB.
TeamGroup Apollo PC6400 2048MB Dual-Kit CL4,0-4-4-10 @ 1,9V
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-800 DDR2 CL5-5-5-15 (F2-6400PHU2-2GBNS) @ 1.9V-2.0V
~190€
+ Schneller Ram, zu einem unschlagbaren Preis.
- Kein Low-Latency
Hardcore OC
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-1000 DDR2 CL4-4-4-5 @ 2.2-2.3V (F2-8000PHU2-2GBHZ)
~480€
+ enorm schnell, gute Latenzen
- sehr teuer
kleines Review bei hardwarextreme.de
Corsair DIMM XMS2 Kit 2048MB PC2-1066 DDR2 CL5-5-5-15 (TWIN2X2048-8500C5)
~440€
+ Der schnellste RAM
- kein Low-Latency, sehr teuer
Hinweis: Ich empfehle (bei 2GB) DDR2-800 zu kaufen, da es kaum gute Riegel darunter gibt. Viele der DDR2-800 mit nicht so guten Latenzen können bei DDR2-667 durchaus gute erreichen. Aber kaum ein DDR2-667 Ram, lässt sich auf DDR2-800 übertakten.
__________________
Ich bin nicht sehr stolz auf mein System, deswegen werd ich es unterlassen, es hier zu posten.
Waiting for Conroe
Geändert von citrus (1. July 2006 um 16:54 Uhr). Grund: update
