** RAM für Core2Duo ** + GUIDE im 1. Post
110027701 2048MB DDR2RAM OCZ PC1000 Plati 1 Stück 235,49 EUR
Bst nr etc von norsk wenns jemand interessiert
Warum is der Speicher für DDR2 mit 1000 mhz so günstig ?
Weiss wer ob der auf den Ds3 bzw Ds4 von Gigabyte läuft ?
Moin,
wollte mal fragen wieso mein BIOS meine 2 GB die ich ich heute zu meinen anderen 2GB gekauft habe nur als 3GB erkennt!
BIOS = 3 GB
WINDOWS = 3 GB
CPUZ = 4 GB
kann xp 32bit nur 3 gig anzeigen und verwalten? versteh ich ja aber das BIOS?
EDIT: Da immer noch keiner geantwortet hat, habe ich weiter gesucht und alles was man wirklich findet ist, das wenn man mehr als 4 Gigabyte brauch erst 64bit Betriebsysteme brauch!
Jedoch sagen manche auch das XP 32bit nicht mehr als 3 GB adressieren kann!
Also kann ich 1 gig nicht nutzen ?
Hallo zusammen
Da ich Pech mit den RAM hatte, will ich 4GB andere, entweder PC-8000-1000MHz oder PC6400-800MHz ohne OC im Asus Striker extreme laufen lassen.
Nun steht ja auf der vordersten Seite:
"Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der RAM bei den Core2Duo CPUs eher nebensächlich ist..."
Ist der Unterschied zwischen den 1000MHz und den 800MHz (ohne OC) immer noch nebensächlich, wenn man möglichst ein schnelles System will?
Oder bringen die "200MHz mehr" etwas bei 4GB?
Moin,
gleich vorweg, ich hab keine ahnung von rams, daher frage ich euch um rat.
morgen kommt mein neuer E6600 und ein Asus commando, welche rams passen dazu am besten, solllten schon 800er sein ?
die cpu wird natuerlich uebertaktet werden und max preis geb ich mal 300euro fuer 2x1gb kit an.
falls es im berreich 200-300 gute riegel im preis/leistung gibt bitte empfehlen :)
besten dank im vorraus
OCZ Platinum 8000 CL5 <= Micron d9gkx, Garantie bis 2,3V
OCZ SLI Ready 8500 CL5 <= " d9gmh, Garantie bis 2,5V
Cellshock V1 6400 CL4 <= " d9gmh, Garantie bis 2,2V
Alle im Bereich von 230€
Micron chips sind bei DDR2 das none plus ultra und diese Module wegen ihrer sehr guten Preisleistung gern genommen.
Falls du gerne auf einen anderen Hersteller zurück greifen möchtest, kannst du dir unter "perfect ram datenbank" oder diesem link: http://ramlist.ath.cx/ddr2/
ansehen auf welchen Modulen sonst noch Micron Speicher verwendet wird/wurde (keine 100% Garantie).
Erfahrungen mit 2x 1GB Aeneon DDR-RAM II 800
Wer nicht soviel ausgeben will, kann auch diese hier nehmen. Laufen im I-965P ohne Probleme in 2 Einstellungen die ich getestet hatte.
1. DDR-RAM II 800@712 1:1 Teiler bei CL 4/4/4/12 @ 1T @ 2V
2. DDR-RAM II 800@890 4:5 Teiler bei CL-5/5/5/15 @ 2T @ 2V
alternativ mit geringem CPU-Takt per höherem Teiler schien auch das zu laufen.
3. DDR-RAM II 800@823 bei CL-5/5/5/15 @ 1T @ 2V
Dabei werden die Riegel nicht so heiß wie meine alten !
Ich hatte schon ähnliche LL-Werte mit Infineon Org oder by Gskill auf einem I-875 machen können. MDT und Samsung liefen deutlich schlechter.
Und im Versuch nochmal probiert, ......
Aeneon ist die billig-Marke von Qimonda bieten aber dennoch gleiche Platine, saubere SPDs, und nicht auf OC selektierte Chips.
In anderen Forum scheinen die 667er Module ebenfalls gut zu laufen mit hohen OC-Fähigkeiten mit LL-Timings.
Pro 1GB Stein liegt man bei ca 60 Euro, eine klare Empfehlung.
http://geizhals.at/deutschland/a244633.html
Meine haben allerdings BGA-Chips drauf, gibts als non Ocler auch sehr billig in einer echten 2GB Variante
http://geizhals.at/deutschland/a227746.html
Als Zusatz liefen auch meine alten Riegel mit Elpida Chips !
http://geizhals.at/deutschland/a201739.html
Aber nur mit 2.1V und einer höheren MCH bei 1,4V bei DDR-RAM II 800@890 CL-5/5/5/15 @ 2T
1T packen die allerdings nicht, auch bei 1:1 nicht ......
Aber ob es wirklich stabil war, kann ich nicht sagen. Einmal meldete Windows Memory Diagnostic einen Fehler, der aber nicht mehr reproduzierbar war. Vorher hatte ich Sie im Asus P5W-DH Deluxe (I-975x) drin.
Momentan nutze ich als Mobo ein Abit Quad GT mit Final Bios.
Damit hat sich jedenfalls für mich erstmal die Speicherfrage geklärt, und damit sinnloses Geldausgeben in High-End OC-Ram den ich nicht brauche.
welchen Arbeitsspeicher könnt ihr mir zur Zeit fürs DS3 (Rev.1) und dem E6300 zum übertakten empfehlen? Ich hab nämlich nur 1GB MDT und die sind mir zu wenig. Ist es gut 1GB z.B. von Aeneon dazuzustecken? Vielleicht macht es mehr Sinn den MDT zu verkaufen und sich ein anderes 2 GB Kit zu holen? Soll aber nichts teures sein...
Pälzer
Pälzer
Also ich würde dir auch eher raten, dass 1GB kit zu verkaufen oder ein weiteren GB hinzu zu kaufen, da ich stark bezweifle, dass 2 GB unterschiedlicher Hersteller fürs Übertakten geeignet sind. Kann dir nur Cellshock ans Herz legen, auch wenn diese etwas teurer sind.
Ansonsten scheinen die OZC Speicher von luhri gut zu gehen! Musst mal schaun.
Wie hoch gehen die MDT eigentlich durchschnittlich? Bin noch nie über DDR2-800 hinausgegangen...
Hinzugefügter Post:
Was haltet ihr davon?: Mustang DDR2 800 cl5
Hallo!
Mein neuer PC (Core2Duo E6600, Asus P5B) soll derzeit ein "Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 TWIN2X2048-6400" erhalten (175€ bei Mindfactory). Gibts da besseres in dieser Preiskategorie?
Btw.: ich will nicht übertakten und lege auf einen höherwertigen Arbeitsspeicher Wert.
Vielen Dank schon mal!
edit: Sollte ich, auch im Hinblick auf die Aktualität dieses Threads, nicht unbedingt Riegel von Crucial nehmen? Also dann sowas: DDRII-800 2GB-Kit --------- (CT2KIT12864AA80E)-- 5-5-5-12
So habe mit meiner neuen CPU meine PCZ PC8500 SLI Edition noch mal getestet (2*1GB für 185 Euro).
Ergebiniss: 651Mhz (=DDR1302) mit CL5-5-5-15 bei 2,3VDIMM
ich stell mir derzeit nen PC zusammen, und bin beim Ram noch am überlegen. Ich will mir wahrscheinlich 4GB holen, damit ich mich so richtig austoben kann (vmware, ram drive, ...). Die relevanten Komponenten die ich mir kaufen werde sind:
- Intel Core2 Duo E6600 2,40GHz 64Bit
- Abit AB9 QuadGT
Ich habe vor, meinen FSB auf 400 hochzutakten, und den Multiplikator von 9 auf 7 runterzustellen, damit dann ein DDR2-800er Ram 1:1 mit FSB läuft.
Ich wollte für das Ram eigentlich nicht sehr weit über die 300 Euro Grenze gehen. Folgende Riegel würden in meinen preislichen Rahmen fallen:
CL5:
- Aeneon DIMM 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET760UD00-25D)
- Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (996527)
- A-DATA Vitesta DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
- Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400)
- G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ)
- G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
- GeIL Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GX22GB6400DC)
CL4:
- G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400CL4D-2GBPK)
- A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
- Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
- GeIL Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)
Jetzt wär ich echt total dankbar, wenn ihr mir vielleicht einige dieser Fragen beantworten könntet:
1. Spüre ich bei der oben genannten Konfiguration irgendeinen Unterschied zwischen Micron und nicht Micron Chips? (Ich übertakte das Ram ja nicht)
2. Wenn ich die Performance einer Applikation analysiere, deren Flaschenhals der Ramzugriff ist: Wieviel Prozent Leistung erhalte ich in etwa, wenn ich CL4 anstatt CL5 nehme?
3. Welche Riegel würdet ihr mir empfehlen (entweder aus der obigen Liste, oder vielleicht nen ganz anderen, den ich übersehen habe)?
Danke
wie siehts aus bzgl. quad core rams .. für die neuen 1333fsb quads ...
hab derzeit 800er rams im einsatz ... reichen die für nen 1333fsb dann quad noch ?
Mahlzeit!
brauch mal dringen ein paar infos und denke dass ich hier im richtigen forum gelandet bin. hoffe auch der richtige thread, wollte nich gleich nen neuen aufmachen :P
ich hab vor kurzem einen E6400 von einem kumpel abgekauft, der recht locker 3,2 Ghz erreicht ... viel weiter will ich auch gar nicht hoch gehen. musste mir auch ein neues board (gigabyte 965P-DS3P rev. 3.3) und neuen ram ( hab 2*diesen cellshock 1GB gewählt ) zulegen. heute kam von K&M die nachricht, dass die den RAM nicht so schnell kriegen und ob ich den RAM dann überhaupt noch haben will.
meine frage:
soll ich versuchen das 2GB-pack auf den preis von 2*1GB zu drücken oder lieber gleich ablehnen und mir diesen kingston-RAM holen? laut (ihr könnt mich jetzt steinigen) PCGH und au-ja.de sollte der kingston ja eigentlich 800 mhz schaffen...
timings sind mir relativ, da die (meines wissens) bei spielen ehr weniger bringen. mir geht es halt nur darum, dass der ram sicher 800 mhz (maybe n bissel mehr) aushält.
was soll ich also tun?
Frage
ICh hab mir vor kurzem den e6600 gekauft.
Dazu hab ich mir das ASUS P5B Deluxe gekauft (befindet sich noch im zulauf).
ICh habe noch einen DDR2 Ramspeicher von OCZ (PC2-6400 2*512MB Gold EL Dual Channel 5-5-5-12 PN:OCZ28001024ELDCGE-K).
Ich habe mich viel erkundigt und viele meinten das das Mainboard mit OCZ probleme hätte.
Des weiteren habe ich fast keinen Bericht etc. über meinen RAM finden können höchstens den gleichen speicher mit 4-4-4 oder mit 5-5-5-15 gefunden. Jedoch nicht genau diesen. Zur info: der Speicher ist komplett in gold
Vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen und mir schreiben, ob es da Probleme geben könnte bzw. ob der Speicher funzt oder ich den erst übertakten muss??
Angeblich laufen diese OCZ mit einer Voltzahl von 1,9 - 2,2.
ICh hab mir zuerst überlegt zu warten bis das Board ankommt und es dann zu probieren aber falls es nicht geht würde ich mir lieber sofort neuen RAM holen damit ich so bald wie möglich wieder an den PC kann.
Ich hoffe mir kann einer helfen. dank euch im voraus.
