RAM Teiler....warum ist der Sprung so groß?
Ash-Zayr
Hallo
Ich habe einen A64 3700 mit Standard 200 Ref-Takt x 11 Multi = 2200MHz.
Ich hatte den nun übertaktet auf 258 x 11 = 2838. Den RAM Teiler meines BIOS habe ich auf DDR366 gestellt, was in /14 Teiler ergibt, wie es scheint. Somit komme ich auf 403MHz RAM Takt.
Was wäre aber gewesen, wenn ich nur z.B. 220MHz Ref-Takt geschafft hätte wegen Mainboard oder CPU....bei einem RAM Teiler DDR366 wären das dann nur 173MHz gewesen bei /14. Würde ich auf DDR400 stellen, wird doch immer ein /11 Teiler genommen, oder? Also 2420MHz CPU /11 = 220MHz....bei einem DDR400 RAM habe ich also nur die Wahl zwischen viel zu niedrig (173 bei DDR366), oder wahrscheinlich zu hoch (220MHz bei DDR400)...1GB Module schaffen ja teilweise nicht mal 401MHz....(so erlebt bei Corsair), zumindest nicht unter Entschärfung der guten Timings, wegen denen ich mir extra Low Latency gekauft habe.
Ist es richtig, daß der Sprung immer da ist in allen Konstellationen des A64 Overclocking; also /11 oder /14 RAM Teiler.....gibt es nichts dazwischen; /13 oder /12??
Vielen Dank für etwas Hintergrund....;)
Ash-Zayr
Also, diese Sprünge sind immer da. Das ist das Problem vom AMD Athlon 64 Speichercontroller.
Die Teiler sind von CPU zu CPU verschieden.
Errechnen kannst du sie dir mit folgender Formel:
CPU-Standarttakt / RAM Takt = RAM Teiler ;aufgrundet auf die nächste ganze Zahl
