Ich habe es jetzt mal installiert. Die Sache funktioniert nur, wenn man im Bios das "Memory Remapping" aktiviert hat.
Die Pagefile ist auf den normal sichtbare Speicherraum gesetzt und die Temp Datein werden auf den unsichtbaren Teil (geht nur als VirtualDisk) umgebogen. Bis jetzt funktioniert es.
Hier im Bootland gibts einen interessanten Thread über alle möglichen Ramdisk Treiber, die aktuellste Gavotte RAMDisk 1.0.4096.5 200811130.
Funzt bei mir ganz gut(4GB auf WXP32 home mit boot.ini /PAE /3GB). Die Ramdisk nutzt bei der PAE Einstellung offenbar ausschließlich den ausgeblendeten Speicher, egal was für eine Diskgröße man einstellt. Das sind bei mir etwa 768MB, also grad so ausreichend
Aber wer will, der kann es ja mit bis zu 64GB, wenn ich das richtig verstanden hab, ausprobieren
Usage: addswap file size [max]
RamDisk Packer/Utility v1.2
Usage: rdutil {filename|drive
rdutil {load|save} fil
rdutil unpack packed u
rdutil link dir target
RamDisk Plus 9 has a most unique feature. Our patent pending technology can access memory beyond the limitation imposed by a Windows 32-bit operating system! In other words, RamDisk Plus 9 can use "unmanaged" Windows' memory e.g. above 4GB. It can also use the stubbornly inaccessable memory between 3.2GB and 4GB.
Achtung: Nur 256 von 509 MByte getestet.
Fertig, kein Fehler aufgetreten.
Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
nochmals überprüfen.
Schreibrate: 365 MByte/s
Leserate: 365 MByte/s
H2testw v1.4
Die Werte sind beeindruckend, besonders die CPU usage
Mal im Ernst, kannst du den Test mit dem H2TestW von der ct machen, das Ergebnis würde mich mal interessieren.
Das ganze ist natürlich extrem Rechnerabhängig, ist ja klar.
XP 32Bit wird sicherlich nicht so schnell 'ne 5GB Auslagerungsdatei "brauchen".
Leserate: 641 MByte/s und 0s aber das Tool sagt nix aus!
... es wird trotzdem auf die Platte ausgelagert. ...
ram4g.reg in die Registry importieren, damit PAE Nutzung aktiviert wird
Ramdisk.exe starten und Laufwerksbuchstaben festlegen(ich nehme R: wie (R)amdisk ), Install Ramdisk klicken, Fixed Media war schon aktiv, Apply oder gleich mit OK raus, Das wars
Achtung: Nur 31 von 1022 MByte getestet.
Schreibrate: 844 MByte/s
Leserate: 680 MByte/s
H2testw v1.4
nun ich habe eine Frage zu der RamDisk. Es steht in der Beschreibung, das man bei WinXP Pro 32bit mehr als die 3,5 GB benutzen kann. Soll heißen: Man hat z.B. 4 GB drin, 3,2GB werden von WinXp erkannt und die Software kann, trotz der Nichterkennung von XP, auf die restlichen 0,8 GB zugreifen.
Stimmt das so? Praktiziert das jemand unter uns? Und wie verhält es sich wenn man mehr als 4GB im System hat?
Ich hoffe auf Antworten, die auch positiv sind.
Grüße
hugaduga
Spürt man den Firefox Cache echt, ich hatte au mal kurz ne Trail drauf, hat mich net so extrem überzeugt, mit FF gefällt mir eher weil der Cache dann automatisch gelöscht ist... bin au bissel am überlegen ob 8GB und 4GB RAMdisk für FF, Temp, Photoshop,...
@alex: doch. Zum Beispiel via PAE. Nur als "Arbeitsspeicher" kann Windows das selbst so nicht nutzen.
Für 'ne Ramdisk ist das aber durchaus zu gebrauchen. Ich vermute, dass SuperSpeed das ähnlich gelöst hat,
um den "nicht-adressierbaren" Raum doch nutzbar zu machen...
Gavottes Ramdisk (kostenfrei) kann das, siehe Post weiter oben.
DL Link: http://www.badongo.com/de/file/7533583
und wie man es macht: computerbase forum
