[Sammelthread] Raritäten - bis Jahr 2000 - Bilder und Kommentare
frisch aus dem Schrank.....
Gigabyte GA-5SG100 mit K6-2 (2.4V ist heute auch nicht mehr standard, oder?), oldschool Sockel 7 Board mit SDRAM-Plätzen AGP, PCI, AGP, altem Tastaturanschluss, zusätzlich PS/2 und fortschrittlichen 2 Stromanschlüssen.
Fettes teil!. SD-RAm lach hab ich in massenware xD
Dazu passend 2 ISA Karten: US Robotics Sportster ISDN Karte und ein Adapetc AVA-1505AE/AI SCSI Controller, auch schon auf einem Bild mit dem Board zu sehen.
Ich ich habe auch 512er sowie 256er PC-133 manche auch als Sync/-ECC/-REG
Könnte man Dir denn da ggf den ein oder anderen 512er abkaufen, nix ECC, nur ganz normalen RAM?!?
Ich muss allerdings erstmal nachsehen, ob mein Board überhaupt mehr als die momentan verbauten 768MB handlen kann....
256MB Infineon PC-133
256MB Arrow PC-133
256MB MDT Sync PC-133
512MB Infineon Sync PC-133
512MB Tyrex PC-133
Die 512er zzgl. 2x 256MB waren auf meinem ASUS CUV4X-E mit einem Pentium III 1GHz !
Kannst dir aussuchen welche du haben möchtest @ Kuzorra
Hier wäre zB eine GeForce 2 TI mit 64MB von Sparkle
Die war schon damals mein ganzer Stolz :) Aufeinmal liefen Spiele wie Giants Citizen Kabuto oder Sacrifice enorm besser und sahen auch besser aus dank T&L + bump mapping! :bigok:
und hier der Karton:
jaa..der musste in eine map so stolz und hardwaregeil war ich :popcorn:
Woohoo, laut pdf im LINK kann mein K7V-T bis zu 1,5GB, am liebsten hätte ich also 3 x 512 MB.....muss allerdings erstmal gucken, was da Dual Channel-mäßig überhaupt möglich ist.
Hab mal bei mir bissl gestöbert und noch paar nette Teile gefunden:
* 3x Optosys 256MB pc133 222 620, superflach, BGA und ka selten damals
* P3-S 1400 King baby :) + P3S 1266
* Aopen MX3S-T, geiles mAtx Board was mit nem P3 666@300 passiv läuft mit wer weiss wievielen Kabeln als Sockelmod, diente mir mal als Router
Passt bloß auf. Der Maximalausbau war oftmals nur zu erreichen wenn doppelseitige Module komplett mit Chips bepackt waren.
Später gab es dann Module die z.B. statt 16 Chips für 512MB das mit 8 oder 4 Chips realisiert haben. Viele Chipsätze kamen damit nicht klar und erkannten nur die Hälfte (immerhin) oder piepsten rum.
Hier mal erste Bilder von der gestrigen Bastelstunde an einer alten Sun enterprise 450 von ca. 1998-2000. Bilder vom Hardware upgrade und Inbetriebnahme kommen noch wenn ich soweit bin, da ich die 2. e450 komplett ausschlachten durfte und diese hier dadurch voll ausbauen kann (92Kg, 4 CPUs, 16*256MB, 2*72GB + 8*140GB HDD). Erst mal Bilder von Kiste selber.
Bild 1: auf dem Bild sieht mal ein ca. 1,5m langes SCSI Kabel und eine Backplane für 8 HDDs die ich zusätzlich einbaue zu der bereits vorhandenen 4er und 8er Backplane = 20 SCSI HDDs möglich.
Bild 2 von der Seite, Bild 3 von vorne mit USV, Bild 4 von hinten mit oben drauf ein Ersatz Netzteil und Bild 5 eine Gegenüberstellung E450 (4 CPU) vs. E3000 (6 CPU).
Okay, dann halt kein Dual Channel mit SDRAM.....bei 768MB scheint auch Schluss zu sein.
Wieder was gelernt!
Vorm Müll gerettet, ein kleines Miro-Sandwich aka miro Magic 40 Twin..muß ich nur mal entstauben ;)
Erster Test nach dem Umbau der E450 lief erfolgreich, alle 4 Ultrasparc II 64bit CPUs mit 8M Cache korrekt erkannt, genau wie die 16 * 256MB ECC RAM Riegel:
Damit wäre bei CPUs und RAM Vollausbau erreicht, das sind die schnellsten CPUs mit 480Mhz bei 8M cache und bei 4GB RAM ist auch Schluss.
Code:
# prtdiag -v
Systemkonfiguration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Enterprise 450 (4 X UltraSPARC-II 480MHz)
Systemtaktfrequenz: 96 MHz
Speichergr��e: 4096 Megabyte
========================= CPUs =========================
                    Run   Ecache   CPU    CPU
Brd  CPU   Module   MHz     MB    Impl.   Mask
SYS     0     0      480     8,0   US-II    1.0
SYS     1     1      480     8,0   US-II    1.0
SYS     2     2      480     8,0   US-II    1.0
SYS     3     3      480     8,0   US-II    1.0
========================= Speicher =========================
Memory Interleave Factor = 4-way
       Interlv.  Socket   Size
Bank    Group     Name    (MB)  Status
  0        0       1901   256      OK
  0        0       1902   256      OK
  0        0       1903   256      OK
  0        0       1904   256      OK
  1        0       1801   256      OK
  1        0       1802   256      OK
  1        0       1803   256      OK
  1        0       1804   256      OK
  2        0       1701   256      OK
  2        0       1702   256      OK
  2        0       1703   256      OK
  2        0       1704   256      OK
  3        0       1601   256      OK
  3        0       1602   256      OK
  3        0       1603   256      OK
  3        0       1604   256      OK
========================= E/A-Karten =========================
     Bus   Freq
Brd  Type  MHz   Slot  Name                              Model
SYS   PCI    33     2   scsi-pciclass,001000              Symbios,53C875
SYS   PCI    33     3   scsi-pciclass,001000              Symbios,53C875
SYS   PCI    33     9   usb-usb
SYS   PCI    33    10   TSI,gfxp                          GFXP
Keine Fehler im System gefunden
========================= Umgebungsstatus =========================
System Temperatures (Celsius):
AMBIENT    24
CPU 0      63
CPU 1      59
CPU 2      57
CPU 3      52
Front Status Panel:
Keyswitch position is in On mode.
System LED Status:    POWER     GENERAL ERROR      ACTIVITY
                      [ ON]         [OFF]           [ ON]
                    DISK ERROR  THERMAL ERROR  POWER SUPPLY ERROR
                      [OFF]         [OFF]           [OFF]
Disk LED Status:        OK = GREEN      ERROR = YELLOW
                DISK 18: [EMPTY]        DISK 19: [EMPTY]
                DISK 16: [EMPTY]        DISK 17: [EMPTY]
                DISK 14: [EMPTY]        DISK 15: [EMPTY]
                DISK 12: [EMPTY]        DISK 13: [EMPTY]
                DISK 10:    [OK]        DISK 11:    [OK]
                DISK  8:    [OK]        DISK  9:    [OK]
                DISK  6:    [OK]        DISK  7:    [OK]
                DISK  4:    [OK]        DISK  5:    [OK]
                DISK  2:    [OK]        DISK  3:    [OK]
                DISK  0:    [OK]        DISK  1:    [OK]
Fans:
Fan Bank   Speed    Status
CPU          63       OK
PWR          31       OK
Power Supplies:
Supply     Rating    Temp    Status
  0         550 W     40       OK
  1         550 W     40       OK
========================= HW-�berpr�fungen =========================
ASIC Revisions:
STP2223BGA: Rev 4
STP2223BGA: Rev 4
STP2223BGA: Rev 4
STP2003QFP: Rev 1
STP2205BGA: Rev 1
System-PROM-�berpr�fungen:
  OBP 3.30.0 2003/11/11 10:41   POST 6.1.0 2003/11/11 10:27
An zusätzlicher Hardware ist drin was auf Bild1 abgebildet ist: Raptor GFX GraKa (aka ATI rage 128), Sun Quad gigabit ethernet, USB 2 Karte mit via Chipsatz und 2 symbios logic SCSI Controller. Unten liegt eine von den 4 CPUs und einer von den 16 RAM Riegel.
Auf Bild 2 sieht man die verbaute CPUs, unten rechts die VRMs dazu und drüber der RAM.
Bild 3 ist die Kiste von innen rechts, Bild 4 von innen links.
Bild 5 sind die 2*72GB und 8*140GB HDDs und die Solaris 10 DVD, damit wird die Kiste jetzt installiert, ein mirror zum booten und entweder ein RAID6 aus 8 Platten oder 2 RAID5 aus je 4 Platten als Daten array. Ich mach mal ein paar Pics wenns soweit ist.
Kiste ist fast fertig geworden, fehlen noch Kleinigkeiten an Software nur ist das WE jetzt vorbei und deshalb wird das jetzt warten müssen.
Ist jetzt ein mirror von 2*73GB zum booten und 2 RAID5 a je 4*140GB Platten als Datenspeicher geworden. die 2 RAID5 Arrays ergeben nur einen Speicherpool also erscheinen nur als eine Einheit. Ein RAID6 mit 8 Platten fällt flach weil ein die jetzige Lösung sich durch 4 neue HDDs erweitern lässt, anders wären es 8 zum erweitern. Sieht man in Bild 5 in der ZFS config.
Auf Bild1 sieht man sie von vorne mit Bandroboter, Monitor, Tastatur, Maus und RS232 Kabel für serielle Konsole (statt Monitor und Tastatur)
Auf Bild2 die provisorische Verkabelung hinten.
Auf Bild 3 den Solaris 10 Desktop, auf Bild 4 die prism Karte des Bandroboters.
Und auf Bild 5 die ZFS config (RAID und Dateisystem Verwaltung) und SAMBA config (Netzwerkfreigaben) via Web browser, NAS einfach gemacht.
to do für nächstes WE, powerware software (USV) und backup software (k.a, vieleicht Amanda) installieren.
Verrat uns doch lieber, was das gute Stück so aus der Steckdose nuckelt :fresse:
Nur die E450 ohne Monitor (mache eh immer alles remote) ca. 510-520W. Gemessen während GB weise kopiert worden ist als alle 8 Datenplatten drehen und während dessen via Xnest (Bild 3 von oben dem Post) eine Session offen und zig Programme gestartet. Wobei die im idle fast genau so viel braucht :fresse:
Die E450 mit der Storedge L25 die in der Zeit ein Band durchlaufen lässt verbrauchen zusammen 560-580W. Der Bandroboter brauch scheinbar selbst nicht so viel. Monitor bleibt immer aus, ist nur ne Notlösung um den Server auch ohne Client ausmachen zu können.
Die E450 und die L25 haben beide redundante Netzteile, wenn ich je eins raus-nehme könnte ich ein paar Watt sparen, aber da behalte ich lieber beide drinne.
