Raspberry Pi vs. Micro Pc
Boy2006
Banned
Hey
Ich benutze Software die es für den Pi und für Win gibt.
Jetzt möchte ich einen Mini Pc wohin stellen das er Daten für mich sammelt. :asthanos:
Stellt sich die frage was für ein System.
Die kleinen Systeme vom Handspree oder den Chinesen kosten auch nur 100€ - 150€.
THX
Sind das Thinclients?
I habe von Zotac den Nano und naja er funktioniert aber sonst....
Der dieht auch interessant aus: PC | Hannspree
So wenig wie du zu deinem Anwendungsgebiet sagst kann dir keiner Empfehlungen geben.
Die kleinen China Boxen oder Sticks würde ich nicht nehmen. Den HP 260 G1 gibt es ab rund 130€ das ist finde ich ein solideres Angebot.
http://geizhals.de/hp-260-g1-k8l21ea-a1245303.html?hloc=de
http://geizhals.de/hp-260-g1-k8l22ea-a1245294.html?hloc=de
Oder wenns etwas mehr Leistung sein darf der Prodesk 400 G1
http://geizhals.de/hp-prodesk-400-g1-usff-l9t52ea-a1255064.html?hloc=de
gibt es zu diesen geräten verbrauchswerte?
grüße
..::mcpaschetnik::..
Die Pentium-Variante hat die c't mit 6,3W Leerlauf/24W Volllast gemessen.
da ist mein Zotac Pico auch ned verschwenderischer.
Schade, dass diese HP-Teile keinen HDMI-Anschluss haben.
Oder geht über den DisplayPort auch Audio (AC3/DTS/DTS HD etc.)?
Displayport -> HDMI = geht
HDMI -> Displayport = geht nicht
finde die HPs auch interessant. wie ist die leistung des pentiums einzuschätzen? office, internet, youtube, verwaltung datengrab über netzwerk (-platten)
grüße
Dafür brauchst keinen Pentium, das macht auch der Celeron schon ohne große Anstrengungen alles
ich finde die HP "Dinger" leider nur mit HDD aber nicht mit SSDs.
Gibt es keine?
Vielen Dank
Im Maintenance and Service Guide wird auch ein M.2 Slot für SSDs erwähnt (S. 37). Wäre interessant zu wissen, ob der bei allen (d.h. auch bei den Celeron/Pentium) Varianten vorhanden ist.
- - - Updated - - -
Also geht Sound über DisplayPort oder nicht?
Die Frage können Dir abschliessend nur HP oder ein Besitzer beantworten. Die Chancen, dass es geht, schätze ich jedoch als sehr gut ein. Sowohl Celeron als auch Pentium haben Intel HD Audio. Seit Sandy-Bridge hatte ich persönlich noch kein Intel-Board, bei dem die Audio-Ausgabe über Onboard-DP nicht funktioniert hätte.
sind die HP´s Lüfterlos?
Der Prodesk hat wohl einen Lüfter siehe oben das von mir verlinkte Video zum Elitedesk.
Die 260er haben Haswell U Prozessoren die in Laptops eigentlich fast immer aktiv gekühlt werden, da die Systeme wohl auf kleine Büros zielen denke ich dass da ein Lüfter drin ist und der eher zuschnell als zu langsam läuft.
Ich habe mir mal aus Neugierde den HP 260 G1 mit Pentium 3558U besorgt:
  • Audio über Displayport funktioniert wie erwartet
  • Leistungsaufnahme geht sogar noch geringer als von der c't gemessen: 4,3W Leerlauf, ca. 22W Volllast auf CPU und GPU (Kurzzeitig bis 30W, allerdings drosselt die CPU dann schnell den Takt, um die Package-Leistung von 15W zu halten). Gemessen mit KD302 und Win 8.1 64bit, SSD, Logitech Unifying Dongle, Gigabit-LAN und 1920x1200@DP.
  • M.2 Slot leider nicht verfügbar (Lötpunkte sind zwar vorhanden, Sockel ist aber nicht bestückt)
  • Mini-PCIe Slot ist vorhanden, allerdings sind keine WLAN-Antennen verbaut
  • Leistung reicht für Silverlight (Amazon Instant Video HD), 1080i De-Interlacing und sogar für anspruchsvollere BR-Rips, die auf meinen anderen Mini-PCs ruckeln (RasPi2, Fire TV Box/Stick)
  • Der Lüfter ist für meinen Geschmack etwas zu laut: Dreht laut BIOS bei ca. 3200 U/min, Einstellmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Dabei ist der Lüfter auch im Abstand von 2m noch leise zu hören. Die CPU-Kern-Temperaturen liegen im Idle bei unter 40 Grad (25 Grad Zimmertemperatur). Bei Volllast dreht der Lüfter noch ein wenig höher und hält dann Temps unter 60 Grad. Die Box läuft also kühler als nötig, den Lüfter könnte man wohl auf 2000 U/min drosseln und wäre bei den Temperaturen immer noch im grünen Bereich.
EDIT:
  • Das mitgelieferte Tischnetzteil hat bereits Energy Star Efficiency Level VI (!)
  • Es sind zwei So-Dimm Slots vorhanden, wobei nur einer davon mit einem 4GB Modul bestückt ist
Danke auch von mir!
Hört sich ziemlich gut an, wenn nur der (laute) Lüfter nicht wäre.
Könntest du mal Bilder vom Inneren des Gehäuses machen?
Und wie hast du die Sound-Ausgabe über den DP getestet? Was für ein Kabel hast du da benutzt und was hing am anderen Ende für ein Gerät dran?
Ja, der Lüfter könnte zum Show-Stopper werden. Bin noch am überlegen, ob ich den Lüfter per Widerstand drossle oder das Teil gegen eine NUC tausche.
Hast Du schon mal in den Maintenance and Service Guide reingeschaut (habe ich weiter oben verlinkt)? Da sind eine ganze Menge Bilder vom Innenleben zu sehen. Falls das nicht reicht, kann ich aber gerne noch ein paar Bilder nachreichen.
Sound-Ausgabe habe ich sowohl direkt an meinem Monitor per DP-Kabel getestet (Asus PB248Q, kann HDMI Audio Decoding) als auch am Fernseher mit einem DP->HDMI Adapter Kabel.
@oelsi: danke für das feedback.
echt schade. habe auch sehr mit dem hp geliebäugelt. aber wenn der lüfter wahrnehmbar ist, ist das für mich schon fast ein k.o. kriterium :-[
jemand eine modanleitung dazu? :d
Ohne Lüfter habe ich sorge das es zu heiss werden könnte.
Ich habe den Pi2 aber kenne mich voll nicht aus damit.
Kann mir jemand helfen?
@oelsi: wie hast du dich entschieden? den hp 260 behalten oder doch gegen einen NUC getauscht?
grüße
Habe den HP 260 G1 gegen die neue Braswell-NUC mit Celeron N3050 getauscht - was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hat. Bis auf den lauten Lüfter hat der HP nämlich performant und problemfrei funktioniert, was man von der NUC leider nicht sagen kann.
