[Sammelthread] Raspberry Pi
Raspian und Openelec...via NOOBS installiert
[...] außerdem habe ich sowieso schon lange überlegt noobs runterzuhauen und reines Openelc laufen zu lassen...
Hast mal Berryboot versucht (Noobs mochte ich nicht)?
Da hast du auch Multiboot mit config.txt und automatischem Download... sogar CEC wird unterstützt.
  1. Berryboot runterladen
  2. SD Karte mit dem SD-Formatter platt machen
  3. Berryboot zip-Datei einfach auf die SD entpacken
  4. config.txt anpassen
  5. Raspberry anschließen und gewünschtes Betriebssystem per Mausklick downloaden und installieren (OpenElec, Raspbian und RetroPie werden neben vielen anderen unterstützt, Customs sind auch möglich, Internetzugang wird zum Download aber benötigt)
Ich war echt begeistert davon, hat direkt funktioniert, ohne Gefrickel. Man kann sogar auf einen USB-Stick installieren, falls die SD nicht genug platz hat.
Du hast es gut bei deiner tiefen Upload-Rate. Ansonsten limitiert der Pi einfach viel zu stark.
Selbst 100/100 schafft der niemals, von 1000/1000 kann man mangels fehlendem Gbit Anschluss (und Leistung) nur träumen.
Mit den richtigen Einstellungen sollte doch openvpn 20 MBit schaffen, das reicht doch für die meisten Anwendungsfälle. Wenn man mehr braucht, gibt's ja immer noch den Pi 2, Banana Pi, oder man stellt sich halt ne Intel nuc hin.
Bei mir stellt der pi auch nur die Infrastruktur, die Clients kommunizieren untereinander.
Ok danke, aber wenn ich so darüber nachdenke, dann brauche ich Berryboot nicht.
recalBox OS bietet mir ja eigentlich schon alles, was ich brauche :)
Kann das übrigens nur empfehlen, ist ein tolles OS :bigok:
Das Einzige, was ich bei recalBox OS noch vermisse ist die Möglichkeit, die Controller-Einstellungen für jeden Emulator separat per GUI ändern zu können.
Man kann zwar wohl die /recalbox/scripts/generateEmuConfig/createRetroarchConfig.sh editieren und eine custom-config für einen bestimmten Emulator anlegen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da wo/wie editieren muss.
Will eigentlich nur beim Gameboy und NES-Emulator den B-Button auf den Viereck-Button von meinem PS3 Controller mappen und den A-Button auf X (da wo standardmässig der B-Button gemappt ist).
Mit dieser Änderung wäre es nämlich leichter bei Super Mario Land/Bros Turbo zu laufen und gleichzeitig zu springen ^^
Wenn sich zufällig jemand mit Retroarch aufm Raspberry Pi auskennt und mir da kurz erklären könnte, was ich wie und wo editieren muss, wäre ich dieser Person äusserst dankbar ;)
@joinski:
Habs mal ausprobiert. In der Tat ein sehr cooles OS, auch dir vielen Dank. Ich hab angefangen, mal ein paar Tutorials zum Thema HTPC / Raspberry PI 2 zu schreiben. Wenn ich Zeit habe, werde ich das ganze vielleicht mal angehen.
RetroPie werde ich wohl als nächstes mal ausprobieren, ich kenne es nicht, aber das zielt wohl in eine ähnliche Richtung.
Reicht beim pi2 eigentlich noch der Strom vom TV?
Überleg meine fire TV box zu verkaufen und mir ein pi im Schlafzimmer zu packen. Der pi1 war mir immer zu langsam aber evt. Ist der ja jetzt flotter.
edit: Der basteldrank lies sich nicht unterdrücken und so habe ich mal eben ein bestellt:wall:
Raspberry Pi 2 Model B QuadCore 1GB Ram | Rasppishop
Könnt ihr mir fix noch ein WLan Stick Empfehlen wo ich auch keine Probleme habe mit 1080p 40gb files habe?
Hast du mal nen Sample von so nem 1080p 40gb file?
Dann teste ich das mal mit meinem Pi2 und dem Edimax EW-7612UAn (v2), welcher laut dem Review von PowerPi fast 100MBit bei 10m und 2 Wänden dazwischen schafft.
Sonst nehme ich einfach mal ein paar von den Jellyfish Videos von hier:
http://jell.yfish.us/
leider gerade nicht.
welchen stick hast du? Am Liebsten würde ich den Edimax EW-7811UN nehmen keine lust auf so eine rießen antenne und router ist eigentlich direkt im nächsten raum.
Notfall geht aber auch Kabel hab in den raum ehh schon ne dose gelegt die nicht genutzt wird aber würde das ding gerne hinter den TV Hängen wie die Fire TV Box.
edit:
Hab jetzt einfach mal bei Amazon für 7,99€ den Edimax EW-7811UN Bestellt bin ehh Prime von daher kein Problem.
Funzt der nicht geht er wieder zurück und es wird Kabel benutzt. Hoffe es nicht zu bereuen die Fire TV Box zu ersetzen.
Aber in letzterzeit nervt mich das Geblinke hinter den TV von der Box.
Wie speist du dein Pi2 mit Strom?
ach und welchen Bluetooth stick nutzt du für dein PS3 Controller.
Edimax EW-7612UAN V2 und TP-Link TL-WN823N
Über den USB-Anschluss vom TV
Habe festgestellt, dass es bei der Stromversorgung vom Pi nebem der Stromquelle/Netzteil es vor allem auch auf das Micro-USB Kabel ankommt. Also bei zu langen/dünnen/billigen Kabeln hilft auch das beste Netzteil mit >=2A nix.
Am besten ein so hochwertiges und kurzes Kabel wie möglich verwenden.
Habe einen Asus BT-21 und einen Inateck Bluetooth 4.0. Mit beiden funktionieren meine PS3 Controller über Bluetooth einwandfrei. Mit einem billigen NoName Stick aus ebay (welcher dort extra mit MotionInJoy-Kompatibiliät beworben wurde) hat es zwar auch funktioniert, aber nur bis max. 0,5m Entfernung zwischen Controller und Bluetooth-Stick (ab 1m gab es nur noch eine stockende Verbindung und ab 2m gar keinen Empfang mehr). Mit den Asus und Inateck Bluetooth-Sticks ist die Reichweite locker über 4m und ohne Unterbrechungen.
Habe mir vor kurzem auch noch einen LogiLink BT0007A für 1€ (+4€ Versand) bestellt, der laut Signatur vom user nickdj aus dem recalbox-forum auch mit PS3 Controllern funktioniert)
Naja werd mir wohl ein Xbox Wlan Adapter besorgen kostet etwas mehr aber mir liegt der Controller besser.
zum Kabel evtl. ein Vorschlag hab nur von zich alten Handys hier die Kabel Rumfliegen.
Leider nichts Kurzes dabei.
Auch dazu hatte PowerPi was geschrieben und auch hier im Thread irgendwo bereits mal gepostet:
TV USB-Anschluss als Stromquelle für den Raspberry Pi 2 nutzen – geht das? | PowerPi
Hier seine Micro-USB Kabel Empfehlung:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...Code=as2&tag=pow07-21&linkId=K7YTDB5MIIU2347B
Finde die Xbox-360 Controller auch ziemlich gut. Nur das digitale Steuerkreuz ist schlecht. Das ist irgendwie ungenau bzw. fühlt sich blöd an.
Bei so Spielen wie Tetris z.B. wo man das Steuerkreuz öfter mal antippen muss, komme ich damit überhaupt nicht klar.
Das digitale Steuerkreuz vom PS3-Pad ist da schon wesentlich besser und ich schaffe damit viel höhere High Scores als mit dem Xbox-360 Pad.
Beim Pi finde ich so einen Nano Bluetooth Stick auch besser als den im Vergleich dazu klobigen USB-Empfänger für die Xbox-360 Controller.
ist dieses recalBox OS ein reiner Emu oder kann ich da auch kodi installieren?
edit: Kodi hab ich gefunden aber wo ist der N64 Emulator?
edit2: Okay das mit N64 hab ich auch rausgefunden.
Jetzt müsste ich nur noch rausfinden wie ich Kodi Aktuallisiere.
edit3: Also N64 Ruckelt bei mir und der Xbox COntroller funktioniert nicht richtig da er den Receiver immer als 4 Controller Erkennt
Welche N64 Spiele hast du getestet?
Also bei mir läuft Super Mario 64 zu 99% flüssig und Mario Kart 64 im Single Player auch. Bei Multiplayer läuft es insgesamt etwas langsamer (gefühlt so um die 90%), aber ohne zu Ruckeln, also keine FPS-Einbrüche. Würde es als noch gut spielbar bezeichnen.
Mit Xbox-360 Controller(n) habe ich es noch nicht probiert, werde ich demnächst aber auch noch machen.
Bin auch leider noch nicht dazu gekommen, die WLAN-Sticks bei mir zu testen.
Schaffe das evtl. (erst) am WE.
Hab es direkt auch mit Super Mario 64 probiert und Das ist nicht spielbar. Hast du dein übertaktet oder sowas? Welche Version hast du denn drauf??
Habe nichts übertaktet.
Habe die aktuellste Version von recalboxOS drauf und zwar die v3.2.11
Ansonsten probier es doch mal mit OC.
OC erst wenn ich die kühler habe. Komisch aber das es bei dir flüssig läuft und bei mir nicht.
Version habe ich auch die drauf.
SD Karte ist auch Classe 10. wüsste nicht woran es sonst noch liegen könnte. Werde gleich mal ein externes 2 Ampere Netzteil versuchen.
Was für ein Retro OS könnt ihr empfehlen? Wollte mir nämlich auch ein Pi dafür bauen. Was bräuchte ich noch alles zusätzlich zum PI?
Hdmikabel, Bildschirm, Peripherie, Netzteil, evtl. Wlanstick, PC oder Lappi (zum os drauf machen).
Hab mich etwas falsch ausgedrückt. Was für zusätzliche Hardware Brauche ich den noch für das Retro OS? Das restliche weiß ich alles.
Also wenn du zocken willst, kannste die XBox 360 Wireless Controller nehmen... mit nem USB-Adapter kannste die ohne großen Aufwand nutzen.
Ich habe hier mal aufgelistet was man alles braucht: Die bessere RetroPie Alternative! – So installierst du RecalboxOS auf deinem Raspberry Pi 2 | PowerPi
Weiß jemand wie man in die Einstellungen vom N64 Emulator kommt? Wenn ich, wie bei anderen Emulatoren, Hotkey + B drücke werde ich immer aus dem N64 Emulator raus geworfen. :/
Noch eine Info zum Xbox 360 Controller. Damit dieser richtig funktioniert, muss man in der recalbox.conf den Treiber dafür aktivieren, dann klappt auch alles einwandfrei. :)
Die recalbox.conf findet man im freigegebenen System Ordner über das Netzwerk.
So sieht der Eintrag aus:
Tolle Anleitung :bigok:
Du solltest da vielleicht noch erwähnen, dass man durch Drücken der X-Taste auf dem Controller (also das X vom SNES-Controller, beim PS3 Controller ist das dann die Dreieck und beim Xbox-360 Controller die Y-Taste) vom Hauptmenü aus Kodi starten kann (ist dann aber leider die 14.2-rc1 und nicht die derzeit aktuellste Version und ein Updaten ist wohl leider nicht so einfach möglich, da muss man also auf die vom recalbox-Entwickler angekündigte 3.3.0 Version von recalboxOS warten, die hoffentlich bald kommt, siehe dazu diesen Thread aus dem recalboxOS-Forum)
Wozu möchtest du in die Einstellungen?
Sonst frag doch mal im recalboxOS-Forum nach ;)
@ -xan-
kannst du mir vielleicht bei diesem Problem hier weiterhelfen?
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/der-raspberry-pi-thread-876231-85.html#post23528916
Achja, aufgrund deines Reviews zu den besten WLAN-Sticks für den Pi hatte ich mir auch einen Edimax EW-7612UAn (v2) zugelegt, aber ich komme damit selbst unter besten Bedingungen (Pi und Router im gleichen Raum und nur 2,5m voneinander getrennt mit direkten Sichtkontakt also ohne Hindernisse im Weg) nur auf 70-80 Mbit/s. Mit einem TP-Link WN823N, den ich auch noch habe, komme ich sogar nur auf 30-40 MBit/s.
Habe da aber meine FritzBox 7360 im Verdacht und werde die mal gegen eine 7490 tauschen.
