Diesen Unsinn lese ich leider immer wieder. Stimmt aber dennoch nicht. In aktuellen AAA Titeln ist da mitnichten Vollauslastung. Das spielt sich alles im Rahmen von 30-50% Auslastung ab, nicht mehr.
Eigentlich ist ab 50% Volllast
Der Taskmanager gewichtet die SMT Threads nicht. Für ihn sind die alle samt gleich. Das bedeutet, 50% Gesamtload = 100% Load auf allen vier Cores. Einzige Ausnahme, wo das nicht zutrifft wäre, wenn man händisch die Threads pinnt... Macht man das nicht, wird der Threadscheduler primär einen Thread von zwei pro Cores auslasten und erst bei größer 50% Gesamtload den zweiten ins Boot holen. (welcher das ist, ist dabei egal, also 1 oder 2, kann auch wechseln) Wenn du die Load von jeweils beiden Cores zusammen addierst, kommst du nur über 100, wenn die Gesamtload größer 50% ist.
Der Rest? Also wenn du größer 50% Gesamtload gehst kommt irgendwo 15-25% im Durchschnitt mehr Performance bei rum. Lasst euch nicht immer von den Zahlen in die Irre führen...
Ein Prozessor mit SMT bei bis 50% Gesamtload ist quasi am Limit.
@fortunes wenn man den Tests auf CB Glauben schenken kann, dann ist das nunmal Tatsache.
Das ist das Problem an Balken ohne Erklärung... Was auch immer CB da gemessen hat -> der reale Abstand zwischen den Systemen ist das nicht. Zwischen einem 2600k und einem 7700k liegen nunmal keine 70%. Und zwischen einem 2500k und einem 2600k auch nicht.
Die Szene ist also irgendwie entweder ein Extrembeispiel negativer Art oder irgendwas fingert da drin rum. CB testet bspw. die Systeme mit default Settings soweit ich weis. Das schließt bspw. Speicherbandbreiten ein... So tuckert der Sandy mit 0815 1333er Speicher, der 7700k mit vergleichsweise schnellem. Könnte in der Szene klar ein Vorteil sein. Ebenso hat Sandy natürlich kein PCIe 3.0 -> könnte eben so ein Vorteil sein usw. usf.
Ohne genauere Untersuchung ist das eher murks. Gleiches gilt auch für den 2500k vs. 7600k -> wieder Core/Threadgleich und real ist letzterer definitiv keine 100% schneller.
@hi-tech
Wenn hier unbedingt Geld verprasst werden will, dann wäre ein 1600er Ryzen System P/L wohl die beste Wahl. Mit größter Warscheinlichkeit in allen Lebenslagen mindestens so schnell wie das alte System, in Problemszenen definitiv deutlich schneller. Das GPU-Upgrade wäre ebenso sinnig, vor allem bei 3440x1440 und sicher angepeilten 100FPS. 1080TI macht in etwa Faktor 2 zur 980TI, vielleicht nicht ganz, manchmal aber auch drüber, so als ganz ganz grobe Ausrichtung. Auf Vega brauchst du nicht warten -> weil G-Sync Monitor. Und von NV kommt allerbestenfalls irgendwann in greifbarer Zukunft ein GV104 mit +-x% 1080TI Leistung. Das nächste Dickschiff dauert min. bis 2018, ggf. sogar länger.
Wenn du warten willst (warten kann man übrigens auch immer, die Frage ist, was du für die Zukunft erwartest?), dann wäre ein OCed 2600k oder 3770k gebraucht eine Überlegung wert. 150-180€ wie du sagtest würde ich dafür aber nicht investieren... Gebraucht sollte sowas nicht größer 100€ kosten. Mit deinem Z-Brett kannst du auch PCIe 3.0 fahren, wenn es der Ivy-3770k wird, der 2600k kann das wiederum nicht. Ggf. nach Pretested Modellen ausschau halten, die Dinger können obenraus etwas zickig sein. Ne vier vor dem Komma ist mit entsprechender Kühlung aber sicher spielend drin.
Im übrigen empfehle ich dir ganz klar -> drück da 16GB RAM rein! Das bringt dir nochmal den ein oder anderen Pluspunkt, allen vorran, wenn der VRAM der Grafikkarte gefüllt wird und die Kiste anfängt, Daten in den RAM zu kippen. Gibt zwar keine FPS in Massen nach oben, aber hier zu sparen ist definitiv am falschen Ende gespart!
