[Kaufberatung] ready2go?! letzter check
TimPintin
Hannover
hallo erstmal,
folgend soll meine neue&erste wakü werden!
dazu auch gleich ein neues case!
jetzt die frage aller fragen, da ich mich nicht auskenne, ist alles so okay?
was kann man ändern? eventuell andere teile bevorzugen?
http://img127.imageshack.us/my.php?image=wakfragezeichenel4.jpg
ich hoffe auf antworten. mit hilfe des faq hab ich schonmal dies auf die reihe bekommen!
schönen abend euch noch und danke für eure hilfe :)
Was soll alles gekühlt werden das du 2 Radis brauchst ?
Tausche mal den Tygon gegen Masterkleer -> quasi gleich gut aber deutlich günstiger!
Den Alphacool Radi kannst du gegen einen Magicool wechseln -> günstiger bei etwa gleicher Leistung
Das Comos Case kannst du Portofrei für nur 181 € bei Mindfacory bestellen (von 0-6)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a316271.html
CPU Kühler Alternative bei etwa gleicher Leistung wäre der neue OCZ, da ist sogar ne Blackplate dabei und 4 Anschlüsse !
http://a-c-shop.de/warenkorb.php?JTLSHOP2=06dd41cd0c9deda87eaebf1f3c9712da
ahh sorry alsoo ich wollte natürlich nur cpu und später grafikkarte kühlen.. eventuell später auch noch mobo...
danke für den tipp mit dem case das perfekt :)
nur das halt mit dem radiator weiß ich nicht welcher gut ist.. was ich dazu noch benötige.
schlauch werd ich dann auch austauschen :)
vielen dank schonmal hast mir schonmal sehr geholfen :)
jetzt noch eine frage wie ist es mit dem cpu kühler? der oder doch einen anderen?
zum radi dann werd ich wohl den swiftech nehmen :)
Der Swiftech Radi ist auch sehr gut !
Die CPU Kühler nehmen sich bei der Leistung nicht viel. Ich habe mal den OCZ rein genommen, weil der ein Super P/L Verhältnis bietet. Für 38 € sind wie gesagt 4 Anschlüsse dabei, mehrere Halterungen und eine Backplate, die man bei manch anderen Kühlern noch extra kaufen muss. Der XT HD ist ebenfalls ein sehr guter Kühler, bietet etwas weniger Durchfluss und einen deutlich kleineren Lieferumfang.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10467634&postcount=37
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=Hardware&id=314
okaaay dann wird der swiftech es :)
jetzt zum cpu kühler, oh jee ich hab kaum eine ahnung bin wirklich ein neuling.
welcher ist denn da zu empfehlen? sodass ich wenn ich das bestellt hab auch alles dabei ist und ich gleich anfangen kann :) sprich backplate etc.?
schau mal was ich im letzten Post von mir verlinkt habe :wink: Dort wurden viele der aktuellen Kühler getestet.
Eine Backplate ist eine Metallplatte, die von unten an das Mainboard befestigt wird und somit bei hohem Anpressdruck ein Durchbiegen des Mainboards verhindert ! Bei dem OCZ Hydroflow ist sowas wie gesagt schon dabei.
Bei der Zusammenstellung von mir fehlt eigentlich nur noch der Wasserzusatz und evtl. einige Y-Adapter für die Lüfter. Sollen die an einer Lüftersteuerung betrieben werden ?
http://www.a-c-shop.de/Y-Kabel-3Pin-Molex-auf-2x-3Pin-Molex
http://www.a-c-shop.de/Innovatek-Protect-Konzentrat-500ml
aso endschuldige
bin etwas durcheinander.
okayy vielen dank schonmal :)
edit:
sooooooodelee
wäre die aktuelle zusammstellung das beste was man für die rund 300 euronen bekommen kann? :)
das verpackt in das cooler master cosmos s.
mh, soweit ich mich entsinne hast du im Cosmos doch die Lüfter/Radihalterung oben drin, da bräuchtest ja rein theoetisch gar keine Blende - korrigiert mich bitte wenns falsch sein sollte...
ähm ja, was nimmste als Wasserzusatz?
g48 + dest. Wasser würde sich anbieten, ansonsten InnovatecProtect Konzentrat und dann dest. Wasser..
Habe ich auch so im Hinterkopf. Also Blende raus und dafür die Aquastream auf Ultra upgraden, dann hast Du ein wunderhübsches, leistungsstarkes System
ist nämlich fast das gleiche, was ich auch habe :lol:
und dass der Swiftech-Radi richtig gut ist, kannste hier nachlesen im Vergleich zum Thermochill Dual mit 267 Lüftern etc.:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=546524
Ach ja: Würde vielleicht 13/10er Anschlüsse + Schlauch nehmen ...
Der Cosmos S kann einen Triple-Radi im Deckel aufnehmen und man braucht keine Blende dafür.
13/10er wären doch dann ähm 3/8" oder?
was muss ich dann alles umtauschen um den druchmesser zu vergrößern?
das cosmos s hab ich schon bestellt :)
und als wasserzusatz kommt g48 ins spiel!
edit:
kann ich die teile auch gut bei aquatuning bestellen?
und welche wärmeleitpaste ist zu empfehlen?
und eine gute lüftersteuerung? :)
Du musst nur die Anschlüsse und den Schlauch gegen 13/10er umtauschen.
Natürlich kannst du auch bei Aquatunning bestellen? Nur warum? Beim A-C Shop zahlst du weniger bis gleich viel, hast einen super Service und unterstützt obendrein netten "kleinen" Laden ;)
Die Lüftersteuerung ist schon in deiner Pumpe integriert. Du musst nur drei Lüfter mittels Y-Kabel zusammenschließen und ab an die Pumpe damit.
Als passte nimmst du einfach AS5.
Edit: warum haste denn jetzt wieder einen GTZ in den warenkorb gehauen? Der OCZ kostet nur etwas mehr als die Hälfte.
http://www.aquatuning.de/product_in...1-5mm--Anschraubt-lle-90--drehbar-AG-1-4.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3357_13-10mm--10x1-5mm--Anschraubt-lle-AG-1-4.html
http://www.aquatuning.de/product_in...uch-Masterkleer-12-7-9-5mm-klar--3-8-ID-.html
Wenn Du direkt bei Aquatuning bestellst, machst Du nur Aquatuning glücklich. Wenn Du bei A-C-Shop bestellst, machst Du A-C-Shop UND Aquatuning (als Großhändler davor) glücklich ;)
Habe Dir nicht umsonst das Upgrade auf die Aquastream XT Ultra empfohlen. Dann kaufst Du mit der Pumpe quasi eine wassertemperaturabhängige Lüftersteuerung für die 3 Yate Loons gleich mit und hast jede Menge Softwarespielerei gleich mit drin :xmas:
