Rechner startet nicht - kein Mucks
Tripple
Hallo zusammen,
nachdem ich bei meinem Rechner den Arbeitsspeicher aufrüsten wollte (8GB -> 16GB), tut dieser nun gar nichts mehr – also wirklich absolut gar nichts, wenn man den Powerswitch betätigt. Es ist so, als wenn der Strom abgestellt ist. Der Arbeitsspeicher, den ich zusätzlich eingebaut habe, kommt aus einem anderen Rechner und funktioniert auch einwandfrei.
Habe dann den „neuen“ RAM wieder raus gemacht … immer noch keine Reaktion. Mir kam dann in den Sinn, dass der Rechner immer schon mal Faxen gemacht hat, wenn er eine Zeit vom Strom getrennt war – hat dann immer etwas gedauert, bis er sich wieder anschalten lies.
Das ist diesmal leider nicht der Fall, er war die Nacht über am Netz und macht immer noch keinen Mucks.
Folgendes habe ich dann noch probiert:
1.) CMOS Reset
2.) Batterie kurz raus und wieder rein
3.) Grafikkarte raus, Soundkarte raus
4.) PC direkt über die Mainboard Pins versucht zu starten
5.) Null Methode (allerdings ohne Speaker)
Während des ganzen Prozedere (mehrere Stunden probiert), ging der Rechner tatsächlich einmal an (als die Grafikkarte draußen war). Lief kurz & ging sofort wieder aus und das in Dauerschleife (ist glaube ein Schutzmechanismus des Boards?). Dachte dann, dass es schon wieder wird (wegen dem Phänomen aus dem zweiten Absatz) und alles wieder zusammen gebaut. Naja, seit dem tut nichts wie gesagt absolut nichts mehr. Auch nicht nachdem die Grafikkarte nochmal draußen war, scheint also ein Zufall gewesen zu sein.
Resultat der Nullmethode ist, dass der Rechner keinen Mucks macht, das Netzteil aber in Ordnung scheint: Ein angeschlossener Gehäuse Lüfter läuft und der Netzteillüfter auch (dieser subjektiv gesehen recht langsam und leise – „bequiet“ halt? :confused: ).
Demnach kann die Ursache doch nun eigentlich nur beim Board oder CPU liegen?
Ich tippe auf Board, da der Rechner immer schon mal dumm gemacht hat:
- Phänomen aus Absatz zwei
- Wenn er in den Ruhezustand versetzt wird, schaltet er sich nach einer Zeit selbst wieder ein
- Blackscreen, wobei das denke an der Grafikkarte liegt (Auftreten wurde durch Win10 aber reduziert).
Hardware:
Intel i5 2500k
8GB Team Elite + („neu“) 8GB G.Skill
Asrock Z68 Pro3 Gen3
Sapphire 290 Tri-X OC
bequiet Straight Power Pro 480 Watt
Asus Xonar DX
+ Laufwerke…
Würde gerne man eine Experten Meinung hören? Liegt es am Mainboard oder doch eher an einer anderen Komponente? Einfach mal ein neues Board bestellen? Wenn ja welches? Muss nicht mehr können wie das Z68… nur ein Chipsatz zum Übertakten muss sein + USB3.
Vielen Dank schon mal! (auch für das viele Lesen :fresse2:)
Netzteil zu alt? Oo
Dachte eigentlich, dass ein Markennetzteil länger wie 4-5 Jahre hält ... oder meinst du, weil der Netzteil Lüfter subjektiv langsam läuft?
Wollte aber trotzdem mal ein Netzteil vom Kumpel testen, da ich leider keins daheim hab.
CPU ist eher unwahrscheinlich? Passen die genannten Phänomene zu einem Mainboard Defekt?
"nachdem ich bei meinem Rechner den Arbeitsspeicher aufrüsten wollte (8GB -> 16GB), tut dieser nun gar nichts mehr"
Und mit dem alten Ram Speicher tut sich auch nichts mehr :confused:
Auch neu gekaufter RAM kann defekt sein, so etwas kann vorkommen, ist ja ein Massenartikel.
Der RAM wurde entsprechend der Vorgabe im Handbuch vom Motherboard eingesetzt?
Der neue RAM wurde auch schon mal in einem anderen PC verbaut getestet? Zeigt sich dort selbiges Verhalten wie bei dir?
Wenn ja, kann der neue RAM defekt sein.
Der Ram stammt aus einem anderen Rechner und hat dort ohne Probleme funktioniert.
Ich denke aber auch, dass der Rechner wenigstens irgendeinen Mucks von sich geben müsste, wenn der RAM kaputt sein sollte oder? Tippe daher auf Mainboard oder CPU...
Teste heute erst mal noch ein anderes Netzteil. Berichte dann!
"Ich denke aber auch, dass der Rechner wenigstens irgendeinen Mucks von sich geben müsste, wenn der RAM kaputt sein sollte oder?"
Nicht unbedingt, wenn es keinen speziellen Fehlerindikator gibt ...
Danke schon mal für die bisherigen Hilfestellungen!
So, eben ein anderes Netzteil probiert. Ändert nichts an der Situation. Komischerweise hatte ich wieder dieses Phänomen, dass er beim ersten mal anlief... allerdings nur der angeschlossene Gehäuse Lüfter, nicht aber der CPU Lüfter (war auch angeschlossen). Konnte ich wieder nicht reproduzieren - also einmal und dann nicht mehr. Scheint so, als wenn irgendwas aufgeladen werden muss? Kann mir das nicht erklären... weiß da wer was?
Habe dann noch anderen RAM probiert, hat auch nichts gebracht. Der andere RAM und das Netzteil laufen jetzt wieder einwandfrei in dem anderen Rechner.
Somit muss es also an CPU oder Mainboard liegen... wie kann ich denn jetzt noch die CPU ausschließen? Nur durch Testen einer anderen?
Ich fresse nen Besen... Eben einfach mal zum Spaß die Mainboard Batterie getauscht und er läuft. Alte Batterie nochmal rein und jetzt geht es auch mit der wieder?! Kann mir das wer erklären? Passt aber zu dem Phänomen, dass der Rechner immer mal nicht anging - Stichwort "Entladen" o.ä. :fresse2:
Ja, habe nun eine andere Batterie verbaut. Läuft bisher auch alles - hoffentlich bleibt es so :)
Ich hatte die selbe Batterie raus genommen und wieder eingesetzt. Vorhin hatte ich eine komplett andere Batterie probiert.
Danke!
