Release Be Quiet! Silent Loop?
Ich bin wirklich gespannt, wie leise die Pumpe sein wird. Habe eigentlich vor, meine Corsair H100i gegen die Silent Loop 280mm Version zu tauschen. Mal schauen, was die Reviews so dazu sagen werden...
Hörst du die Pumpe der H100i? Ich habe die H115i und wenn ich die auf silent stelle höre ich da nichts mehr aus dem Case.
@Alashondra: Was ich von Dir bisher gelesen habe, bist du eh nicht wirklich der Silenttyp. Oder wohnst an einer Straße/Autobahn
Eine Corsair Pumpe, ist für mich deutlich zu laut. Vor allem hat diese eine unangenehme Geräuschakustik.
Selbst die hochwertigen Predatorpumpen von EKWB, kann ich aus dem System heraushören.
(Pumpe auf 1200 RPM von 3000 RPM gedrosselt, alle Lüfter Laufen mit maximal 250RPM im Idle)
Tja hat halt jeder seine eigenen Ansprüche - ich höre die Pumpe nur wenn das Seitenteil vom Case auf ist. Da ich am PC aber wenn überhaupt nur zocke oder beim surfen Musik höre ist es für mich nebensächlich, ob ich da nen bisschen was höre wenn es still ist und ich keine Kopfhörer aufhabe.
geht mir auch so. Einzige AiO wo man diue Pumpe leise genug bekommt ist imo die Eisbaer. Da die Silent Loop die gleiche Pumpe in Geräuschoptimierter Form hat, bin ich verdammt gespannt!
Das stimmt, aber dafür muss es aber im Zimmer schon verdammt leise sein ;)
Ja da hast Du recht! Aber ich mag es leise:)
Hier wurden die Pumpen von der Eisbär und der Predator verglichen.
Ich denke, das die BeQuiet auf 4 Volt gedrosselt die perfekte AIO werden kann.
Leider büsse ich ein bisschen Radiatorfläche ein (360 auf 280) aber ich denke das dürfte nicht so wild werden.
Dafür sind die 140mm Lüfter leiser und liefern mehr Luft. Die PureWings tausche ich gleich gegen SW3 Lüfter aus.
https://www.computerbase.de/2016-09.../4/#diagramm-durchfluss-ek-predator-erweitert
https://www.computerbase.de/2016-06...agramm-durchfluss-alphacool-eisbaer-erweitert
MF hat die SIlent Loop schon lagernd :)
Alternate braucht noch 5 Tage
haha, bei dem einen Prodkutbild... Mainboard nicht enthalten... :shot:
die Silent Loop finde ich auch sehr interessant, mal sehen.. :)
Zum Werbevideo: Füllport hält das System für lange Zeit ruhig? :d Soll das deren Umschreibung für "wartungsfrei" sein?
Weiß man schon, wann irgendwelche Reviews online gehen? Ich wolle zumindest schon vorher wissen, wie leise die Pumpe nun wirklich ist :)
Meine wird am Montag verschickt:) Ich bin mal gespannt, wie leise die Pumpe ist.
Ich werde berichten. Und wenn ich sagen sollte die ist wirklich leise, dann ist die Pumpe extrem silent.
Achso- ich dachte wenn die Bestellbar sind gäbs keine NDA mehr :)
Von unterwegs gesendet
Mmm... die Pumpe scheint den Erwartungen zu entsprechen... ich glaube, ich bestell mir nachher die 280cm version ...
Die 280er ist sicher die sinnvollste. Die 120er Version mit Push/Pull und 2000 U/Min halte ich für unnötig. Dann lieber nen guten Luftkühler
Klingt ja erstmal ganz vernünftig alles :) dann den neuen Besitzern viel Spaß - ich warte dann sehnlichst auf eine Rev. 2 mit gesleevten Schläuchen und dem Kabel auf der selben Seite und nicht extra oben raus :d
Darf die Pumpe nicht gedrosselt werden?
@CompuChecker
ich bin auch mal auf deine Meinung zur Pumpe gespannt - dein Lautstärke-empfinden scheint dem meinen ebenfalls recht ähnlich zu sein.
Mal schauen, wie ich den 280mm Radiator in mein Obsidian 650D reinbekomme ... Muss wohl was vom gehäuse raussägen :fresse:
Edit: Hab mir jetzt die 280mm Version bei ebay gekauft. Mit 15% Gutschein für 125€. Geht noch :d
So ich hab die BeQuiet Silent Loop 280mm bei mir getestet.
Vorwort
Als kleines Vorwort möchte ich sagen, das viele der Eindrücke subjektiver Natur sind und je nach Nutzer abweichen können.
Die Leute welche mich kennen, können bestätigen das ich im Thema PC Lautstärke sehr empfindlich bin.
Wenn ich einmal sagen das Produkt ist Silent, ist es auch wirklich Silent und nicht so ein übliches Silent "Mein Computer ist unhörbar bei 600RPM....silent bla"
Ebenso möchte ich gleich vorweg nehmen, das Bequiet hier ein richtig gutes Produkt mit Abzügen in der B Note auf den Markt gebracht hat.
Testsystem:
gedämmtes Bequiet Dark Base 900 (noch offene Stellen, wurde nachträglich gedämmt)
Intel i7 5820k 4,2Ghz 1,168V
Corsair 32 GB DDR4 2666 CL14
Asrock X99 extreme6
GTX1080 2025/5500Mhz @0,975V
Einbau
Ich denke, den Bereich kann ich mir sparen da hier jeder entsprechendes Wissen verfügt.
--> Wer unsicher ist bzw. keine guten Kenntnisse im Bereich Hardware besitzt, wird sich mit der Anleitung schwer tuen.
@ Bequiet: Warum zeigt Ihr die Verwendung der richtigen Schrauben nicht in einem Schaubild? Hier muss der Kunde raten welche Schrauben die Richtigen sind.
(Für mich ist es nicht schwer, den Unterschied zwischen 2011 und 1155 Sockelschrauben zu erkennen aber für den Anfänger?!)
Aber halb so wild, das ist meckern auf hohem Niveau.
Lautstärke:
Zuerst zum Thema Silent, welches mir am Wichtigsten ist und ich es gern mit etwas höheren Temperaturen bezahle.
Den ganzen Test zu urteilen, muss die Pumpe ja sehr leise und bei einem geschlossenen Gehäuse unhörbar sein.
Mmmmmh...entweder ich bin ein absoluter Luchs mit einem Übergehör oder sämtliche Tester hatten noch nie einen wirklichen Silentrechner.
Für mich fängt Silent mit einer maximalen Drehzahl von 300RPM im Idle Betrieb an. (Bsp. SilentWings 2 mit 250RPM ist Silent)
Keine Frage die Pumpe ist recht leise, als Silent kann ich diese persönlich nicht bezeichnen.
12 V Betrieb: deutlich hörbares surren
9 V Betrieb: surren
7 V Betrieb: leises surren und bei einem geschlossenen Gehäuse am Arbeitsplatz (ca. 50 cm entfernt) nicht mehr hörbar
bzw. nur noch wenn das Ohr direkt über dem Tower gehalten wird.
Mit dem 7 V Betrieb, könnte ich als SilentFreak leben
5 V Betrieb: Pumpe startet auch im 5 V Betrieb ohne Boost und ist unhörbar
Leider hat Bequiet hat gegeben, die Pumpe darf nur im 12 V Betrieb betrieben werden, daher fallen die Optionen der Spannungsreduzierung leider weg.
--> Sehr sehr schade!
Die Dämmung der Vibrationen, ist mir leider nicht aufgefallen. Diese sind höher als bei der EKWB Predator 360 aber geringer als bei diversen Corsair etc. Modellen.
Die bisher leiseste AIO, ist und bleibt damit die EKBW Predator 360 @4V bei 1200RPM Pumpspeed.
(leider ist hier ein Surren vorhanden und die Kühlung muss vom Gehäuse gut entkoppelt werden, da es ansonsten zu unschönen Schwingungen kommt)
Temperatur
Die Temperatur ist als gut zu bezeichnen!
Raumtemperatur: 22 Grad
Prime95 26.9:
Predator 360 mit Noctua P12 @800RPM: 72 Grad
Silent Loop 280mm mit SilentWings 3 @800RPM: 78 Grad
Battlefield 4: 64Player Shanghai @Ultra
Predator 360 mit Noctua P12 @600RPM: 59 Grad
Silent Loop 280mm mit SilentWings 3 @600RPM: 63 Grad
Qualität
Wie von Bequeit gewohnt, ist die Qualität ausgezeichnet! Sämtliche Materialen sind sehr hochwertig verarbeitet.
Die Schläuche mit Knickschutz, müssen einem zwar gefallen, aber das ist Geschmackssache.
Fazit
Ich finde Bequiet ist hier ein gutes Produkt gelungen, welches für die meisten Kunden als leise eingestuft werden kann.
Mich persönlich stört es, das die Pumpe nicht auf 7 V reduziert werden darf, da es sonst zu Schäden kommen wird.
Ebenso unschön und vor allem unnötig, sind die beigelegten Lüfter in Form der PureWings.
Ich kann es leider nicht verstehen, warum Bequiet hier keine SW3 Lüfter beilegt?!
Die paar Euro, hätten viele draufgelegt bzw. wären bei dem Preis sicher noch drin gewesen.
Alles in Allem, werde ich meine Predator weiterhin benutzen und vorerst nicht austauschen.
An alle Nutzer die jetzt kommen mit AIO ist Schrott ein guter Luftkühler ist besser, den kann ich die folgenden Punkte zum nachdenken auf den Weg geben.
- Ja eine Pumpe muss immer laufen auch im Idle Betrieb (hier muss die richtige AIO verwendet werden)
- Nein, ist möchte nicht die sehr warme Luft eines 2011 Sockel Systems per Luftkühler im Gehäuse haben.
(Grafikkarte wird deutlich wärmer)
- Nein ich möchte keine Ram Einschränkungen haben
- Nein ich möchte keinen Brocken auf meinem Mainboard haben
- Ja ich bin bereit mehr Geld auszugeben
- Aber ich möchte keine Custom WK aufgrund des Aufwandes haben (Hardwaretausch etc.)
- Ja eine Custom WK wird wahrscheinlich immer besser sein als eine AIO
Ich habe bestimmt irgendein Argument vergessen! Aber alleine der Punkt die Abwärme direkt aus dem Gehäuse zubefördern, ist sehr viel Wert
@CompuChecker Danke für diesen Test! ;)
Ist es möglich eine Pumpe und Schläuche so kaufen, ohne Radiator, Lüfter, OVP?
Würde gerne wieder etwas basteln :drool:
Gruß, Plutonix
Gruß, Plutonix
Die Schläuche und Anschlüsse sind normale 11/8er, wie aus dem Zubehör für Custom waküs. Die Pumpe wird wohl schwierig..
