Grundsätzlich richtig. Man muss nur schauen, wie viele PCIe-Lanes die renoir-Desktop-APUs überhaupt haben werden.
gleich viel wie die zen2 brüder... warum sollte AMD da jetzt was anderes machen wie vorher auch?
gleich viel wie die zen2 brüder... warum sollte AMD da jetzt was anderes machen wie vorher auch?![]()
das wäre schlecht!Dazu nur PCI-E 3.0?
Wieso ?das wäre schlecht!
ist aber das, worauf ich warte...
Der darf dann auch mehr wie 120€ kosten!
Wieso ?
Irgendwie muss man sie ja featuretechnisch von den Ryzen 3000 Desktop CPUs beschneiden, kauft ja sonst keiner mehr nen 3700X wenn ich ne Ryzen 4000 APU mit 8 Kernen mit HT und integrierter Grafik und ansonsten denselben Features bekomme !?
8C/16T mit PCI-E 4.0 mit verbesserter GPU und Speichercontroller würde mir reichen.
Im Vergleich zwischen R9-4900HS und i9-9980HK darf der AMD nur bis 4.3GHz boosten, der Intel aber bis 5.0GHz. Und die CPUs sind sich auf diesem Level ebenbürtig.
Die Desktop-Renoirs dürfen nochmal 200MHz höher boosten. Da wäre AMD also bei FPS/Watt weit an Intel vorbeigezogen.
Das ist doch aber auch klar das, was zu erwarten ist? FPS/Watt, wenn man es denn auf Spieleperformance-Effizienz hin sehen möchte ist mit 7nm natürlich deutlich besser als bei Intel mit alt Prozess.Die Desktop-Renoirs dürfen nochmal 200MHz höher boosten. Da wäre AMD also bei FPS/Watt weit an Intel vorbeigezogen.
Das schafft Intel schon ohne "maximal Mögliche" - siehe 9900KS. Fast 300W im Cinebench sind eine Hausnummer - da lächelt der 3950X mit mehr Leistung nur müde. Und wenn man dann die OC-Schraube ansetzt, geht der Intel durch die Decke - bei AMD ist zwar früher Schluss, aber selbst mit heftigsten OC-Einstellungen, die man beim 3950X noch mit "haushaltsüblichen Mitteln" kühlen kann, kratzt der 3950X nicht'mal an den Verbrauchswerten, die der 9900KS @ stock säuft.Wird man aber Renoir ans maximal mögliche (sagen wir bei einem stabilen 24/7 Setting) bringen, säuft das Silizium bei AMD auch wie Loch...
Das Problem ist nur, dass AMD das offen kommuniziert. PPT nennt sich das bei AMD. Und das ist kein Trick, der nur für ein paar Sekunden anliegt und den ich in der Onlinedokumentation einsehen muss, um ihn zu verstehen. Das machen alle AM4-Platinen, wenn ihre VRMs das mitmachen.Ist halt quatsch - ein 9900ks bleibt nach Ablauf der TAU bei 127W - nix mit 300W und sonstwas... Nicht immer die aufgehobenen Spezifikationslimits irgendwelcher Retail OC Board Hersteller als die Basis nutzen. Entweder du gibst beiden Parteien die Möglichkeit, das technisch mögliche auszunutzen oder du lässt es bei beiden. AMD gesteht den bisherigen CPUs knapp 90W (bei 65W TDP) zu und irgendwas um dei 140W oder sowas bei 95W TDP. Das spielen die Modelle natürlich auch aus.
Nur schafft der 9900KS bei 127W TDP nicht mehr die AVX-Leistung, mit der Intel ihn bewirbt.Ist doch logisch, dass der Intel, der in der Spezifikation um die 4GHz "schafft" bei 5Ghz säuft wie hulle!? Wo ist denn da immer das Problem dran? Es steht dir doch absolut frei die Spezifikationen einzuhalten...
Ach echt? Dann schau dir mal die Reviews zum 4900HS anDas Problem ist nur, dass AMD das offen kommuniziert. PPT nennt sich das bei AMD. Und das ist kein Trick, der nur für ein paar Sekunden anliegt und den ich in der Onlinedokumentation einsehen muss, um ihn zu verstehen. Das machen alle AM4-Platinen, wenn ihre VRMs das mitmachen.
Muss er doch auch nicht? Woher nimmst du die Annahme, dass er das müsse?Nur schafft der 9900KS bei 127W TDP nicht mehr die AVX-Leistung, mit der Intel ihn bewirbt.
Da geht die Leistung drastisch zurück - deutlich hinter einen 3700X, der nur 65W (90W real) hat. Also weniger verbraucht als der 9900KS.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.Ach echt? Dann schau dir mal die Reviews zum 4900HS anknapp ne Minute deutlich mehr Takt - und dann drosselt der Prozessor klar die Leistung.
Was am Ende nur Wortklauberei deinerseits ist... Praktisch macht das keinen Unterschied. Ob der Hersteller jetzt (wie AMD) nur nen Max. Boost up to-like angibt, den er im Zweifel gar nicht anlegt - oder ob ein Hersteller (wie Intel) jetzt nen Turbo Boost Takt bewirbt, der bei Übertritt des Verbrauchs nicht anliegt macht jetzt genau welchen Unterschied? Du hängst dich einzig daran auf, dass bei Intel ein Allcore Takt angegeben ist, der bei AMD fehlt. Also ist für dich jeglicher Takt, und sei es nur 1MHz über Base bei AMD schon positiv gewertet während bei Intel alles, was nicht Allcore Boost entspricht, negativ ist.Bei Intel hat man also die klassischen "Tricks" und die massive Einschränkung, dass TAU nach 28 Sekunden wegknallt. Bei AMD nicht. Da fährt die CPUs mit besserer Kühlung sogar noch höher und weiter.![]()
Das macht genau den Unterschied, dass der AMD seinen Takt permanent hält - wenn man ihn so kühlt, wie es sich gehört. Kein Thermal Throttling.Was am Ende nur Wortklauberei deinerseits ist... Praktisch macht das keinen Unterschied.
Seinen Takt? Was ist denn "sein" Takt?Das macht genau den Unterschied, dass der AMD seinen Takt permanent hält - wenn man ihn so kühlt, wie es sich gehört. Kein Thermal Throttling.
Einfach falsch... Wenn dein Worload im Rahmen der maximal zulässigen Verbrauchswerte unter dem PL1 Limit bleibt, taktet da gar nix runter... Nachweislich mit 1T Load der Fall. Bei ausreichender Kühlung wird dir ein normaler 0815 Prozessor mit Turbo Boost 2.0 bzw. 3.0 und gepinnten Threads Dauerhaft den Max. Boost halten - auch über die TAU Zeit hinweg.Bei Intel ist das Thermal Throttling egal. Intel hat in den CPU-Specs festgelegt, dass die CPU nach 28Sek. Boost runtertakten muss. Egal ob die Temp bei 60°C oder 90°C liegt.
Natürlich sind die Ansätze anders - das sagte ich bereits. Nur ging es nicht darum. Sondern eben darum, dass das Ergebniss am Ende identisch für den Kunden ausfällt. Bei beiden Herstellern erkennt er von Außen nicht, wie schnell der Prozessor bei sich sein wird. Das ist bei AMD sogar tendenziell noch mehr orakeln, weil die Temperatur noch mehr ins Gewicht fällt abseits des üblichen mehr Temp = höherer Verbrauch.Das erkennt also selbst der Blindeste unter den Blinden, dass das zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze sind.
dazu auch hier:AMD Ryzen 4000
Deine Ausführungen sind so armselig. Da kommst du mit 1T-Informationen um die Ecke - und wir reden hier über 8C/16T-CPUs.Seinen Takt? Was ist denn "sein" Takt?
Max. Boost liegt nur unter bestimmten Bedingungen an. Bei Intel nicht anders. Allcore Boost gibt es bei AMD nicht - ergo auch nicht "seinen Takt". Und Baseclock wird bei beiden Herstellern überschritten.
Deine Aussage stimmt also nicht.
Wenn dir die Argumente ausgehen, fängst du immer an zu beleidigenDeine Ausführungen sind so armselig. Da kommst du mit 1T-Informationen um die Ecke - und wir reden hier über 8C/16T-CPUs.
Warum sollte ich? Dass der Prozessor mit kühleren Temperaturen mehr zu leisten im Stande ist, habe ich jetzt wie viele male schon gesagt? Das liegt zu einem Teil eben einfach schon daran, dass niedrigere Temperatur = weniger Verbrauch bedeutet. Und da schließt sich dann der Kreis. Btw. solltest du dich endlich mal entscheiden was du willst. Einerseits erzählst du uns wie scheiße das bei Intel ist - und wie gut bei AMD -> und jetzt hier auf einmal "da kommen nämlich TAU bei Intel und STT bei AMD ins Spiel." wirfst du wieder alles in einen Topf.Guck' dir einfach die f*cking Videos vom 8auer an, was der 4900HS leistet, wenn man von WLP auf LM wechselt. Bei voller Last. Genau da kommen nämlich TAU bei Intel und STT bei AMD ins Spiel.
Ich kann nichts dafür wenn dir komplexere Zusammenhänge zu verstehen nicht gelingt. Es ging darum, dass deine Behauptung, der AMD würde seinen Takt halten, während der Intel das nicht macht, schlicht erlogen ist. Der AMD Prozessor verliert genau so Takt - er hat nur keine Angabe vom Hersteller, entgegen der von Intel. Das impliziert allein deine Aussage, dass fallende Temperaturen für mehr Takt sorgen. Im Umkehrschluss müssen steigende Temperaturen den Takt fallen lassen - wäre sonst nämlich gar nicht möglich. Du widersprichst dir also von der Seite her schon selbst.Zwei grundverschiedene Ansätze, die aber deiner Ansicht nach "praktisch keinen Unterschied" machen. Wie man an den Videos sehen kann, eben doch. Während der 4900HS unter Vollast mit LM noch eine kräftige Schippe drauflegt, fährt der Intel nach 28 Sekunden TAU seinen Takt runter. Wenn man beide innerhalb der Spezifikationen betreibt.
Du versuchst dich echt immer wieder mit deinem Rumgeier um deine falschen Worthülsen herumzureden. Klappt nur nicht. TAU und STT sind vollkommen unterschiedliche Ansätze - STT ist ein Vorteil, TAU ein Nachteil.
