M
MöCkY
Guest
Rom Eigenschaften
►KitKat 4.4.2 KVT49L
►AOSP sources basierend
►Art - Bionic - Dalvik tweaked
►Komplett deodexed, Busybox & Supersu inkl.
►Schnell Einstellungs Panel (LTE toggle currently unsupported)
►Schnell pulldown Einstellung
►Anpassbare Ribbons
►CRT Einstellung
►Display dreh Einstellung
►Power Benachrichtigung Sound Einstellung
►Batterie Anpassung
►Status bar Uhr und Datums Anpassung
►Statusbar Helligkeitssteuerung
►Erweitertes Power Menu mit Einstellungen
►Clear all button on recent apps
►Volume rocker wake
►Volume Musik Steuerung
►Volume Lautstärke Einstellung
►Volume Panel Lautstärke Einstellung
►Safe headset Lautstärke Einstellung
►MMS schnell Antwort
►Immersive Mode
►Cm Taschenrechner App
►LED Steuerungs Einstellung
►Incall Vibration
►Navbar DPI Einstellung
►CM Navbar Einstellung
►Navring Einstellung
►Lockscreen Verknüpfungs Einstellung
►Maximize widgets option (phone only)
►Custom apns
►App ops
►Schnell Entsperren
►Kill app lange zurück drücken
►Preference for a non intrusive in call ui
►Option um mit Volumentaste den Cursor zu bewegen
►Einstellung für Mobile und WLAN Daten Indikator
►Variable größe des Lockscreen Muster
►Preference for custom clear all recents button position
►Add double tap to sleep gesture
►National data roaming
►Ansteigender Klingelton
►Custom Lockscreen Background (Use Gallery app)
►Navbar glow time settings
►Auto brightness configuration
►Dialer lookup settings
Anleitung
- Flash Rom
- Flash Gapps
- Flash letztes SuperSU
Rom
- Tweak Paradise Downloads
Gapps
- [GAPPS][4.4.x/4.3.x] OFFICIAL 0-Day PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2013-12-14] - xda-developers
Quelle
- [ROM][GPL] [JB 4.3 JWR66Y] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako) 27/8 - xda-developers
- [ROM] [GPL] [JB 4.3 JWR66Y] ♦ PURITY ROM ♦ (Grouper) 27/8 - xda-developers
- [ROM][GPL] [KK 4.4.2 KOT49H] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako) 14/12 - xda-developers
- [ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Hammerhead) 15/11 - xda-developers
Spenden für Dario
- https://www.paypal.com/it/cgi-bin/w...63663d3faee8d7ff5e1e81f2ed97dd1e90bd72966c40c
Purity Changelog
♦ PURITY ROM ♦ 22/03
Bionic:
- libc: krait: Fix memmove half-word atomicity
Bluetooth:
- Drop duplicate service state check.
Build:
- Include privileged apps with app zip file. …
- no longer build emulator by default
Camera2:
- White panorama ui …
- camera2: update to new 4.4 KitKat UI …
- camera2: follow new 4.4 UI guidelines
Dalvik:
- Remove dx/tests/120-disable-extend-ops
Device_samsung_manta:
- Revert "Enable prefetch optimizations" …
- Fix battery light support
Dialer:
- [4/4] Dialer lookup
Frameworks_base:
- Revert "Base: Prevent lock/unlock sound during music playback" …
- Lockscreen: Add chinese string for airplane mode …
- FaceUnlock: Check if faceunlock is disabled …
- Change SQL to improve performance. …
- Removed clock color settings …
- Keyguard: Fix configuration change observer …
- Don't recreate keyguard for MCC/MNC changes. …
- Audio: Fixed system/call stream volume can't adjust with HS connected. …
- AudioService: Fix absolute volume for AVRCP …
- [1/4] Dialer lookup …
- Navbar Custom Glow Time (1/2) …
- NFC: getNdefMessage() should throw exception if no tag in field. …
- Insufficient ProcessRecord cleanup when persistent process is killed …
- Signal strength: add more checks to signal strength, …
- Revert "services: don't clear wallpaper when SystemUI" …
- add gps gid to system_server …
- Null pointer exception in FileRotator.java …
- Frameworks: Lockscreen custom wallpaper (1/2) (Use Gallery app)
- QS: let's welcome LocationTile to 4.4 …
- Prevent a duplicated registration of Observers …
- NULL previous background bitmap upon changing wallpaper …
- Fix to memory leak leaving WallpaperCropActivity. …
- Fix progress of VolumePanel never refresh …
- remove unnecessary switchUser call …
- Re-add auto brightness configuration UI (1/2) …
- TEMPORARY: Reintroduce button-backlight (and respective inactivity ti… …
- Keyguard: smooth background change. …
- onAccountsUpdated shouldn't be called back after listener unregistered …
- Perform NTP lookup at Mobile data connections …
- Don't confuse stat and stat64. …
- Remove lockscreen blur …
- NsdService does not clean up after exiting clients …
- base: added national roaming for telnet in belgium …
- base: added national roaming for Aircel in India …
- Fix ellipsizing of emoji symbols in StatisLayout. …
- Base: Check ProcessesReady before broadcast …
- Round off when calculate next step in Seekbar …
- take account of RotationVector's new extra parameter …
- Service: Keep services needing restart. …
- server: Handle broadcast intent and receiver …
- Validate objects are from the correct context. …
- Harden NsdManager against null-dereference crashes …
- Avoid duplication of AppWindowToken in created Task …
- Fix null check for BaseObj.equals. …
- Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
InCallUI:
- [3/4] Dialer lookup …
- It looks better now
Kernel_lge_hammerhead:
- Enable kexec
- Implement kexec-hardboot by. All work done by @Tasssadar …
- ARM/dt: hammerhead: Reduce minimum panel brightness …
- Revert "dts: lm3630: lower blmap for lower brightness levels" …
- Revert "dts: lm3630: lower min brightness to 1"
Mms:
- Kitkat UI
Settings:
- settings: Add in progress state to AccountPreference accessibility …
- App Ops: Follow KK UI
- Bye Bye Holo bars
- Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing …
- Bluetooth: Set alias name only through Rename option …
- HTML injection fix for bluetooth pairing, issue 65946 …
- Settings: init correctly LockPatternUtils on configuration changes
- Settings: Lockscreen custom wallpaper (2/2) (Use Gallery app)
- Fix resource IDs being added to the android namespace …
- Settings: recover last location state during on/off switch …
- Strings clean up
- Ita: Translations update
Telephony:
- [2/4] Dialer lookup
Vendor_purity:
- Apns update
- Disable GC freed lines
- Revert "Speed up boot process" …
- Init.purity: remove unnecessary import
- Fix fingerprints
