RootCauseAnalyse nach Black Screens
Kampfsocke
Xilence Performance A Series - 80 PLUS - Wechselstrom 110-240 V - 630
Watt - aktive PFC
Gigabyte GA-970A-DS3P - 1.0 - Motherboard - ATX
- Socket AM3+ - AMD 970 - USB 3.0 - Gigabit LAN -
HD Audio (8-Kanal)
AMD Black Edition - AMD FX 8350 - 4.0 GHz - 8
Kerne - 8 MB Cache-Speicher - Socket AM3+
Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, DirectX
12.0, OpenGL 4.5, 8GB GDDR5
Crucial Ballistix Sport - Memory - 16 GB : 2 x 8 GB -
DIMM 240-PIN - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 -
CL9 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC
Hallo Zusammen,
mein Rechner ist knapp vier Jahre alt und zickt seit einigen Wochen folgendermaßen rum:
Bei Spielen (PUBG) kam es in unregelmäßigen Abständen zum Stottern. Die FPS gingen für 10 Sekunden in den Keller und erholten sich dann komplett. Hierbei waren die ping Werte meiner LAN Verbindung tadellos, die GraKa Temperaturen ebenso.
Um dieses Problem zu beheben habe ich verschiedenes ausprobiert, alles ohne Erfolg. (Windows Leistung Max in den Energieoptionen, Cache Leerung per Windows Task in 5min Abständen, AMD durfte keine Infos mehr während des Spiels verschicken, keine Downloads während Gaming etc).
Im Zuge dieser Änderungen bekam ich Black Screens ohne Neustart des PCs und ohne Reaktion auf Tastatureingaben. Die Black Screens waren nur mit Hard reset zu beheben. Die Musik läuft entweder ein paar Sekunden weiter bevor sie verstummt oder verzerrt sofort und ist weg.
Aufgetreten ist der Black Screens zunächst bei Fullscreen Youtube Videos, beim Full Screen Zocken, später aber auch komplett ohne Last im normalen Windows Betrieb. Manchmal gabs neue Black Screen kurze Zeit nach dem Hard Reset bei normalen Windows Betrieb.
Ich konnte noch den RAM und die SSD auf Fehler testen, diese scheinen tadellos zu laufen. Nach Zurücksetzen von Windows 10 64 Bit kam der Black Screen nach wenigen Minuten und geringer Last.
Meine Frage an Euch wäre, welche Tests/welche Log oder Dump Dateien ich noch checken könnte bevor ich iterativ GraKa, Netzteil und Mainboard tausche? ..in dieser Reihenfolge?
Ich habe zunächst die neue Powercolor 5700 XT Red Devil im Blick. Wie sehr beschneide ich dessen Leistung mit meiner CPU? Macht das Sinn?
Mir gefällt, dass die GraKa ein BIOS Switcher für einen leisen Betrieb hat. Gibt es da eine ältere GraKa, die besser zu meiner Hardware passt, aber trotzdem leise ist?
PUBG könnte ein bisschen mehr Leistung vertragen.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Heute hatte ich wieder zwei Abstürze und die einzigen wirklich Fehler neben den Warnung von der Quelle ESENT lauten so:
svchost (2636,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Fehler -1023 (0xfffffc01) beim Öffnen von Protokolldatei C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.
Diesen "Fehler" konnte ich hierdurch "behoben" ESENT Ereignis-ID 455 Windows 10 1903 Fehlermeldung beheben - Die Lösung ist so einfach | Deskmodder.de
Die letzte Information for dieser Fehlermeldung war:
Die Schaltsekundenkonfiguration wurde aktualisiert.
Grund: Leap second data initialized from registry during boot
Aktivierte Schaltsekunden: true
Neue Anzahl der Schaltsekunden: 0
Alte Anzahl der Schaltsekunden: 0
Eine weitere recht typische Fehlermeldung ist:
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "DESKTOP-VESORSC\[...User...]" (SID: S-1-5-21-3954359149-4179004338-1556547622-1001) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
und der APPID
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
3DMark lief problemlos durch und ergab zu erwartende 3 691 Punkte IN Time Spy (V1.0)
