Ryzen 3600 + MSI 470X Gaming Plus Max - Verweilt im höchsten Takt
S0ul86
Hallo zusammen,
eigentlich hat das nachfolgende Thema nicht direkt mit Übertakten zu tun, aber inhaltlich könnte es hier am besten hinpassen.
Ich habe am Samstag einen neuen PC zusammengebaut, eine frische Windows 10 Version installiert und mit aktuellen Treibern (aktueller Chipsatz Treiber direkt von AMD) versorgt. Als CPU ist ein Ryzen 3600 auf einem MSI X470 Gaming Plus Max verbaut. Benötigt ihr weitere Infos, so reiche ich die gerne nach. Zusätzlich habe ich als Energiesparplan "1usmus Ryzen Universal" eingestellt. Im Verlauf stellte ich fest, dass mein Prozessor permanent bei etwa 4.07 Ghz auf allen Kernen verweilt. Daher habe ich ein wenig recherchiert und habe diverse Lösungsansätze überprüft:
  • Neuinstallation Chipsatz-Treiber
  • Clear CMOS
  • Load optimized defaults
  • Global C-State Control, CPPC Preferred Cores und AMD CoolnQuiet auf "enabled"
  • UEFI / CME
Keine Verbesserung ist eingetreten und die nachfolgenden Screenshots entsprechen stets der Norm (sowohl im Idle als auch unter Last), wobei die jeweilige Software ohne andere Programme zum Auslesen der Werte betrieben wurde und somit kein "Observer" Effekt auftreten sollte:
Spannungen habe ich auch mit CPU-Z überprüft und geben keinen Hinweis auf einen Sleep State. Task Manager scheint die Prozessorauslastung nicht sinnvoll darzustellen. Ist das normal? Könnte deswegen Windows alle Kerne im höchsten Zustand halten? Andere Programme lesen die Prozessorauslastung sinnvollere Werte für die Prozessorauslastung aus.
Ändere ich in den "Zusätzlichen Energieeinstellungen" den Maximalen Leistungszustand von 100 %, so wird eine niedrigere Frequenz eingestellt, jedoch verbleiben alle Kerne in diesem Zustand. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Energiesparplänen (AMD Ryzen Balanced, Ausbalanciert, 1usmus Ryzen Universal) hat keinen signifikanten Einfluss.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Ich begreife leider nicht, welche Einstellung verantwortlich sein könnte :/
Wie isses mit dem minimalen Leistungszustand ? denn dieser verhindert je nach Einstellung gewisse "States"
1-5% würde ich nehmen^^ :)
Manuelles OC bei dir an ? Dein Takt scheint fixiert auf 1,4v~ ?
