Ryzen 5 1600 Turbo?!
Sven1303
Profi
Moin,
ich komm hier nicht weiter.
Mein Turbo geht bei allen Kernen nur auf 3,4ghz?!
Die 3,6ghz sind nur sau selten bei 2 Kernen mehr gehen ja nicht auf 3,6ghz, aber mit Energieeinstellung auf höchstleistung bleibts auch bei 3,4ghz...
Wo liegt mein Fehler?
Board ist: Gigabyte AB350 Gaming 3
Oder ist das richtig so ?
Sven
Hier liegt kein Fehler vor, wenn bei Last ein oder zwei Kerne beansprucht werden geht der Takt auf bis zu 3,6GHz, wenn mehr als zwei Kerne belastet werden wird höchstens auf 3,4GHz getaktet, das ist alles 100% normal bzw die AMD Spezifikationen.
Im BIOS kannst du aber Änderungen vornehmen, zb das alle Kerne mit 3,6GHz laufen, das ist aber OC bzw außerhalb der AMD Spezifikationen, du müsstest dich damit auskennen wenn du dort etwas verstellst, natürlich erhöht sich dadurch auch der verbrauch, die Temperaturen und der Geräuschpegel.
