Ryzen 7 1700 System plötzlich instabil
letmi
AT/9xxx
Hallo!
Seit wenigen Tagen ist mein Ryzen 1700 System plötzlich instabil.
Aufgefallen ist es mir primär, dass Battlefield 1 plötzlich abzustürzen begann (BF1.exe funktioniert nicht mehr).
Ich habe vorher keine Änderungen am System vorgenommen (sprich Bios, Treiber, etc.)
Ich muss dazu sagen, dass das System bis dato übertaktet ist/war, und seit August 2017 reibungslos lief. (Knapp 1000 Stunden BF1 ohne Absturz)
Folgende Komponenten sind verbaut:
Ryzen 7 1700 (non X)
Asus ROG Strix B350-F Gaming
Gskill Flare X F4-3200C14D-16GFX (2 x 8GB)
Palit Gforce 1070 @ Wakü
Samsung 960 Evo 250GB
be quiet! Pure Power 10 CM 500Watt
Windows 10 Home 64Bit
CPU lief bisher auf 3800MHz mit rd. 1,3Volt
RAM laut Profil auf 3200@1,35V
GPU mit AB-Kurveneditor auf 2050MHz @ 1V und Ram + 800MHz
Temperaturen dank Custom Wakü alle super.
Mittlerweile läuft alles @Stock und trotzdem bekomme ich zb. beim AIDA64 Stabilitätstest nach unbestimmter Zeit (mal 5 mal 60 Minuten) einen Fehler.
Unabhängig davon, ob ich nur die CPU teste, nur den RAM, oder beides zusammen.
Crashes bei BF1 sind auch noch da.
Prime hat beim Custom 1344er Test bereits nach 1-2 Minuten den ersten Fehler.
Der Memtest+ mit DOS-Blau ähnlichem Hintergrund läuft sowohl bei 3200 als auch bei 2400 problemlos durch. (VersionNr. habe ich gerade nicht zur Hand)
Der Windwos10 eigene Speicher Test zeigt auch kein Problem.
Interessant ist aber der MemTest86 V7.5 (UEFI Design).
Der führt zu einem Reboot, sobald der erste Test gestartet wird, welcher alle CPU Kerne parallel startet.
Es ist auch kurz eine Fehlermeldung zu sehen: "CPU#15 could not be found" oder "could not be started" so ähnlich - war nur kurz zu sehen.
Wenn ich im Bios SMT ausmache, läuft auch dieser MemTest ohne Probleme.
Aber die Probleme in Windows (Aida, Prime, BF1) sind nach wie vor vorhanden.
Wird wohl ein Bug sein?
Die Ramriegel wurden in verschiedenen Slots gestestet, Kreuz und quer. Ohne Besserung (MemTests laufen alle fehlerfrei)
Ich habe testweise das neueste Bios 4011 aufgespielt, alle Treiber vom Mainboard aktualisiert. Ohne Besserung.
Das Netzteil habe ich auch testweise durch ein Anderes ersetzt (mein älteres Enermx 525 Pro), Ohne Besserung.
Windows wurde komplett neu gemacht. Ohne Besserung.
Jetzt fällt es mir zunehmend schwerer noch weiterer Fehlerquellen auszuschließen, bzw zu ergründen.
Was könnte der Grund für die plötzlichen Probleme sein?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hast du das aktuelle Windows 10 April Update drauf? Wenn ja such in dieser Richtung.
In anderen Worten, April Update gut oder schlecht? Oder wie meinst Du das?
Das update kann zu Fehlern führen, muss aber nicht. Es schein bei dir ein instabiler Ram zu sein, hast du mal ein Bios update gemacht und ist vielleicht das System danach schlechter gelaufen?
Ich würde einfach mal probieren das Ram-Kit mit weniger Speed laufen zu lassen 3000mhz zum Test, es ist leider so, das der IMC der CPU dort früh dicht machen kann, das habe ich oft erlebt.
Bios Update hatte ich erst nach den Problemen gemacht.
Die Probleme kamen von heute auf morgen.
Müsste instabiler RAM nicht in den unzähligen MEM Tests auffallen? (Hardware Defekt)
Du hast doch Fehler in Memtest (reboot) und prime oder nicht?
Setze den Ram mal etwas runter und guck, ich wetter darauf, dass es dann besser läuft ...
Zum Thema Ryzen und RAM, ich nutze selber so ein System in Verbindung mit einem B350er Mainboard.
Den 3200er RAM hab ich bis heute nicht stabil zum Laufen gebracht bzw. kriege nur einen stabilen Takt von 2,66Ghz hin, ansonsten startet das Mainboard nicht zuverlässig.
Vielleicht hilft es, den Takt zu senken? Auch neuere BIOS Versionen sind nicht immer ein Garant für Stabilität.
Es macht leider keinen Unterschied ob der RAM seit den Problemen mit 3200 oder 2400 läuft.
Weiters macht nur der UEFI MEMTest einen Reboot.
Unabhängig von der Taktfrequenz, oder ob nur 1 Riegel (wechselweise) verbaut ist.
Dann kann es nur noch ein Hardwareproblem sein. (Board o. CPU)
Verdächtig ist das natürlich:
"Interessant ist aber der MemTest86 V7.5 (UEFI Design).
Wenn ich im Bios SMT ausmache, läuft auch dieser MemTest ohne Probleme."
Ich würde den CPU-Sockel prüfen, reinigen und die CPU noch mal neu einsetzen.
Ein Prozessor geht in der Regel nicht so leicht kaputt.
Was passiert wenn dieser mit Stock Takt läuft aber dafür leicht angehobener Spannung? Gibt es immernoch Probleme?
Ansonsten kann man nicht mehr viel probieren, höchstens ein anderes Mainboard oder einen anderen Prozessor.
@GorgTech
Das habe ich auch schon versucht, mit Offset + xxx für Vcore unc VSoc.
Ebenso verschiedene LoadLine Einstellungen.
Auch wenn es ein Hardwaredefekt sein sollte, kann ich leider nicht eingrenzen, was kaputt ist.
CPU, Board, oder doch RAM.
Hätte ja noch auf alles Garantie
Sehr komisch, was zeigt den CPUZ an, werden dort alle 16 threads als aktiv gemeldet?
Ja werden sie.
Ich vermute ja, das es einen Bug gibt bei nur diesem einen MEMTest.
Denn die nicht UEFI Version läuft ja auch komplett durch. Dort kann ich ja auch erzwingen, dass alle Logical CPU´s parallel verwendet werden müssen.
Dann drehen sich alle 16 Symbole und keiner ist auf W (Wate Status)
Ich habe mir eben zu Testzwecken anderen RAM bestellt, um diesen mal definitiv ausschließen zu können. Wobei ich echt nicht glaube das es an diesem liegt.
Prime 1344er Test bringt ja primär VCore Probleme zu Tage, oder nicht? aber bei all@Default.
so ein käse
Mach mal den Cb15 MT Test, läuft der durch und wieviel Punkte werden erreicht?
Der lief durch, ja.
Punkte habe ich gerade nicht im Kopf, sah aber nicht verkehrt aus für Stock Takt.
Werde ich heute Nachmittag/Abend nochmal machen und posten
