Ryzen 7 7800X3D: AMD stellt ihn gegen den Core i9-13900K
die auflösung ist wumpe. wenn eine cpu limitiert, limitiert sie. egal ob in 1080p oder 16k
bin nicht 100% sicher aber ich meine gehört zu haben dass man xmp aufm amd board nicht aktivieren kann und man das manuell einstellen muss.
brauchst du die 64gb wirklich ?
Naja wenn er 4k zockt ist es halt egal ob eine 5800X3D oder 7800X3d er wird nicht viel mehr FPS haben. Wenn er 1080P zockt wird er wohl 10 bis 20 mehr FPS haben wie benches ja zeigen.
Macht EXPO oder XMP wirklich nen Unterschied
In der Praxis nicht, Amd sagt aber, dass mit Expo maximale Stabilität gewährleistet ist und die Performance optimiert ist, was daran liegen könnte, dass die Expo Kits besser Timings ggü. Xmp haben.
wenn die graka schnell genug ist wirds auch in 4k so sein wie in 1080p
Alternativ könnte man auch noch ein 5600er Cl28 nehmen.
Dazu habe ich auch noch eine Frage, dann muss ich nicht extra einen thread öffnen.
Was denkt ihr lohnt mehr 7700x und 690XT und CPU tauschen zum 7800x3d und 6950XT oder 7700x behalten und ne dafür ne 7900XTX anstelle der 6950XT
Würde in dieser Situation garnicht tauschen und auf die nächste Generation warten. Aber wenn das Geld weg muss, würde ich wohl zur 7900XTX greifen.
Würde auch Grafikkarte sagen.
CPU Gens kommen noch paar für AM5, sodass du keine eile haben musst.
Wird der 7800X3D eig genauso warm wie der 7700x, ich meine gelesen zu haben der 7800X3D zieht nur 45 Watt oder sowas beim Gaming.
Kommt auf die kühlung an.
Meine cpu kommt auf 40-45 Grad beim zocken in cpu intensiven spielen.
Die werden sogar noch wärmer.
scheiss mal auf die cpus. mein WLAN geht nicht
Ich würde gerne mit dir zusammen weinen. Während mein Intel WIFI 6 AX200 M.2 Modul mit einem O2 Router sehr selten Verbindungsabbrüche hatte, funktioniert es mit meiner jetzigen Fritzbox überhaupt nicht.
Die Framestimes sind aber unabhängig von den maximalen Frames. Insofern gibt es schon Verbesserungen.
noctua u12a @ 800rpm
5 min im spiel
stock settings + expo
10 minuten ingame
Gestern mit den 7800X3D und den Ram Timings noch etwas experimentiert.
Cinebench sowie 3D Mark Tymespy Extreme noch paar Punkte rausgeholt.
Mehr geht bei meiner Cpu nicht mehr.
VDDIO 1.2V
SOC 1.2V
EXPO 2 und PBO an
CO -35 bis auf Kern 2 -25
Ram Timings auf CL30 statt CL36. Dram Voltage auf 1.4V , VDDQ auf 1.35V belassen
Thermal Throttling auf 89 gestellt
Find das immer wieder erschreckend die Temps bei sowenig Verbrauch :fresse:
Und da ist der Sommer noch gar nicht angekommen ^^
Die 3-4 Wochen Sommerphase in Deutschland werden die CPU’S schon überleben :fresse2:
Wir sprechen uns da besser danach nochmal. Will aktuell meine Hand nicht ins Feuer halten :shot:
Amd hat doch gesagt, dass 90 Grad die optimale Temperatur ist für den Betrieb und die CPUs darauf ausgelegt sind.
Glaubt ihr mal schön weiter Eure Hersteller Aussagen :fresse:
Ab 89° throtteln X3D CPUs, non X3D ab 95°. Also etwa 5° sollte man schon drunter bleiben, um nicht Gefahr zu laufen, dass die CPU throttelt.
Gibt es eigentlich noch paar Bios Einstellungen um noch etwas mehr Leistung von dem 7800X3D rauszukitzeln?
Habe folgende Einstellungen nun:
EXPO 2 an
PBO an
Curve Optimizer Negative -35 Core außer Core 2 -25
SOC 1.2 V
VDDIO 1.2V
Schaffe Cinebench R23 18600Punkte und Timespy Extreme CPU Test 6222Punkte
Kann man irgendwie noch mehr Leistung rausholen?
CPU Boost Overdrive habe ich mal mit 200MHZ getestet aber das bringt gar nichts. Der Takt bleibt gleich.
Auch das Thermal Trottling Einstellung im Bios bringt keine Veränderung im Takt
Da geht mehr, doch der Stromverbrauch wird sich dadurch erhöhen.
War da schon bestellt. Die beiden wechseln von i5-8600 / 1070ti auf folgende Konfig:
7800X3D
2x 16GB 6000er CL30
7900XTX (nV war aufgrund Linux raus)
Asus B650-F Gaming
Bequiet SP 11 Platinum 850W
SN850X 1TB
Fractal Design Torrent
Noctua NH-D15 Black
+ paar SSDs aus den alten Systemen
Netzteil wäre natürlich kleiner gegangen, aber nicht das es beim nächsten Upgrade dann nicht mehr reicht... .
Graka ist die XFX Merc. War die günstigste und hatte bei TPU gut abgechnitten.
Intel hardcore Fans können nicht anders.
5 min im spiel
10 minuten ingame
Danke dir für die Bilder/Info. :bigok:
Gibt es eig ein Nachteil wenn ich meine CPU einfach auf 5200MHZ laufen lasse Allcores mit 1.165Volt?!
Wenn ich es auf Auto stehen lasse takten die Kerne immer zwischen 3300Mhz und 5400Mhz hin und her bei bis zu 1.400Volt,
was mich ziemlich nervt irgendwie und dazu kommt wie gesagt 25 grad wärmer bei Auto und die 200Mhz sind mir eig komplett egal, ob nun bis zu 5400Mhz oder immer die 5200Mhz.
Nein natürlich es gibt keine Nachteile außer Benchmarkergebnisse, bei mir zieht er auch knapp ~1.4V nur für 200 MHz mehr anstatt ~1.2V
Sehe ich nicht ein
Sehe ich nicht ein
Hieß es aber nicht mal das die Singlecore Performance schlechter ist wenn alle Kerne dauerhaft auf Max leistung laufen oder täusche ich mich da. :unsure:
