Sammelthread: Acer Travelmate\Extensa\Aspire Serie
Zur Zeit gibt es beim MM ein Acer Travelmate 8101 z.Zt. für 1499€ (1,6er PM, 512MB Speicher,X700 128MB, 80GB Festplatte und Windows XP Home..sonst alles so wie beim 8104er). Leider hatte ich bis jetzt keine Möglichkeit das Book mit dem Extensa 4101WLMi direkt zu vergleichen (bezüglich Verarbeitung/Display/Leistung/Lautstärke). Gibt es da wirklich so grosse Unterschiede in der Verarbeitung?
Ich habe selber gerade ein Acer Extensa 4101WLMi MCE-Edition (1,6er PM, 1024MB Speicher, 80GB Festplatte, X700 Grafik, Crystal Bright Display, 1399€ beim MM) vor mir liegen und bin in einigen wenigen Punkten unzufrieden mit dem Book und überlege mir vielleicht doch das Travelmate 8101 zu holen (hat zwar nur 512MB Speicher aber dafür DDR2 Dualchannel statt DDR333 Singlechannel, zudem High Definition Sound mit 7.1, Bluetooth und einen stärkeren Akku).
Mit der reinen Leistung bin ich mit dem Extensa sehr zufrieden:
3DMark2001 : 16473 Punkte
3DMark2003: 6068 Punkte
Aquamark 3: 43500 Punkte
Im grossen und ganzen bin ich auch mit dem Crystal-Bright Display zufrieden, doch leider ist dieses sehr blickwinkelabhängig, zudem ist die Qualität der Interpolation (1024x768) nicht ganz so prickelnd..wie schaut es da mit dem WSXGA Display des Travelmate 8101 aus? Ist dieses spieletauglich? (Da man mit der X700 kaum in jedem Spiel in der nativen Auflösung des 8101er spielen kann, würde mich auch hier die Qualität der Interpolation interessieren)
Was würdet Ihr mir raten? Soll ich nochmal 100€ drauflegen und mir lieber das Travelmate 8101 holen? Wenn ich selber die Ram's austausche, wie schaut das mit der Garantie seitens Acer aus?
Zudem überlege ich mir auch eine Garantieverlängerung auf 36 Monate Pick Up & Return durch das Acer Advantage-Programm (kostet z. B. bei Amazon ca. 99€). Habt Ihr damit schon Erfahrungen sammeln können?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!!!
Greetings...
Tankred schrieb:
Danke.
Aber nochmal zu zwei mir auf der Seele brennenden Fragen:
1. (von weiter oben) Kann man HBCI-Karten fürs Online-Banking mit irgendeinem Slot beim 1693 nutzen?
2. Was passiert eigentlich, wenn man 4:3 Videomaterial auf dem 1693 schaut? Das wird doch im Vollbild unnatürlich gestreckt!? Und wie sieht das überhaupt mit DVD aus? Selbst normale DVD sollten doch unnatürlich gestreckt sein, denn das Acer hat doch 16:10 und nicht 16:9...
Zu 1. : :-[ Was ist HCBI? :p
Zu 2. : Bei DVDs wird das Bild nicht interpoliert. Das liegt daran, dass das eine Anwendung unter Windows bleibt und wie ein neues Fenster behandelt wird. Selbst wenn du im Vollbildmodus bist. D.h. im Endeffekt für dich, dass du bei ner DVD immer noch einen schwarzen Balken oben und unten am Bildrand. Allerdings ist der dann sehr viel kleiner als bei 4:3 TFTs.
Und bei 4:3 Bildmaterial wird erst dann interpoliert, wenn du das auch so willst ;) Hoffe ich doch zumindest, dass man die Interpolation bei dem TFT ein- und ausschalten kann... Wär nicht schlecht, wenn sich dazu mal ein Besitzer des 1693 melden könnte.
Auf jeden Fall gilt: wenn du INterpolation eingeschaltet hast, dann wird Bildmaterial im 4:3 Format gestreckt. Wenn Interpolation ausgestellt ist, hast du links und rechts schwarze Ränder. Also quasi ein kleineres Bild im Monitor, wobei ein Teil des Bildes dann aus ist.
Ich hoffe du weisst was Interpolation ist, wenn nicht frag halt einfach nach. Aber ich glaub das wird auch aus dem Zusammenhang deutlich ;)
ich überlege, die Acer 3 J. Advantage Garantie zu kaufen.
Bei hoh.de steht:
"Aktivierung muss innerhalb von 30 Tagen nach Notebookkauf erfolgen!"
Waren das nicht 360 bei light und 90 Tage bei nonlight? Kann da einer mehr drüber sagen?
@np4tm: statt Pin und Tan verwendest Du eine Chipkarte. Die sieht aus, wie eine Krankenkassenkarte.
@webwilli: ich habe kürzlich wegen dieses Themas bei hoh angefragt und mir wurde bestätigt, dass die Acer-Garantieoptionen spätestens 30 Tage nach Kaufdatum registriert werden müssen.
Also ich hab die Garantie, und notebooksbilliger.de hatte mir auch geschreiben dass ich das in 30 Tagen machen muss.
Aber bei der Registrierung bei Acer stand dann eben wieder das mit den 90 Tagen ( 360 Tage gilt nicht, da die 3 Jahre internationale Garantie beinhalten).
Also am besten nochmal bei Acer anfragen ;)
Moin
kann mir bitte jemand genau erklären wie ich bei meinem 1693WLMi die CPU übertakten kann? Bin da leider ein noob und kann mit setFSB usw. nicht das geringste anfangen.
Wenn Du ein unerfahrener Nutzer bist, würde ich an Deiner Stelle keine Experimente mit der CPU machen. Schäden durch Übertakten werden durch die Garantie nicht abgedeckt.
Dvd
Verrät mir bitte jemand, wie schnell der DVD-Brenner des Acer Aspire 1693 wirklich ist?
Mit der Std-Software ist nur max 2.4fach drin.
Das kann doch nicht sein! :heul:
Kann evtl. auch an den verwendeten Rohlingen liegen - wenn du andere hast, mal die ausprobieren.
was ist das für ein Prozess?
Bin seit ca. 1 Woche ein glücklicher Besitzer des Aspire 1693.
Gestern ist mir beim Task-Manager die Datei "CSRSS.EXE" augefallen. Diese Datei setzt mit einem Peak die CPU-Auslastung alle 10 Sekunden auf ca. 50% bei mittlerer CPU-Frequenz. Die Datei befindet sich im c:\windows\system32 Ordner. Die Beschreibung der Datei deutet auf einen "Client Server Runtime Prozess". Den Systemprozess kann ich leider nicht beenden.
Wofür ist diese Datei?
Kann ich sie löschen?
war heut in München in der Schillerstraße unterwegs (die Computer-Meile:d) und ich find einfach keine 1024MB DDR2 533 SO-DIMM:motz:
EDIT:
dafür hab ich mir jetzt das Bestellt:d... klick
Ich würde an deiner Stelle auch nach DDR2 400 SO-DIMM schauen, denn zumindest beim Aspire 1693WLMi ist der Ramtakt nur 400MHZ. 533er laufen natürlich auch, haben aber oft eine höhere CAS was sich in einer schlechteren Performance niederschlägt. Bei meinem ist z.b. 2x 512 DDR2 400 CL3-3-3-8-1T verbaut. Wenn ich z.b. die Kingston 533er einbauen würde hätte ich nur DDR2 400 4-4-4-10-1T (es sei denn im SPD ist zusätzlich ein DDR2 400er Speed mit besserer CAS programmiert)
ob CL3-3-3-8-1T oder 4-x-x-x-1T ist mir persönlich egal, und vor allem beim Notebook...
auch beim Desktop PC hab ich noch nie auf Timings wert gelegt... lieber hohe Frequenzen...
bei A64 CPU's im Desktop würd ich auf Timings achten, beim P4 auch nicht... (der lebt von Bandbreite)...:d
Ehm was heisst hier hohe Frequenzen?
Die 533er laufen in deinem Laptop sowieso nur mit 400MHZ, dessen bist du dir schon bewusst?! Es sei denn du willst den FSB von 133MHZ auf 178MHZ stellen, wovon ich mal nicht ausgehe.
so a schmarrn...:motz::fresse:
hast den Thread schon ganz gelesen??:confused:
ich such schnell den Post...
EDIT:
erstmal lesen, dann schreiben... :maul:
wenn die DDR533 "nix" bringen würden, wären sie nicht verbaut...
schon klar, das es beim Notebook egal ist ob DDR333, DDR2 400 oder DDR2 533 drin ist, genauso wie die Timings...
Hab ich überlesen sorry, waren bei dir am Anfang auch DDR2 400 drin oder schon direkt DDR2 533? Könntest du evtl. Everest oder Sandra Benches posten von beiden Konfigs? Wenn das von Anfang an schon so war, weisst du ob das 1693 auch 533 unterstützt, falls er überhaupt schneller ist wie 400 mit geringerer Latenzen?
war schon von Beginn an DDR2 533 drin, ist auch von Acer so im Angebot:d...
Benches kann ich erst am We posten, da ich jetzt bei meiner Freundin bin und die nur einen Analogen Telefonanschluss hat:motz:...
KorK schrieb:
JA?! ist ja komisch?! wiso haben dann soviele leute allein hier schon probleme mit dem sche*** linux??? ich kenne noch ein paar weitere beispiele wo es nicht ging, also erzähl du mir nichts von schwachsinn! und außerdem kann man das etwas dezenter ausdrücken! das gilt übrigens auch für Squall_ !!!
besorg dir erst mal nen treiber für z.B. ne x800 mobility für linux!
und wenn du so nen tollen distri hast, dann musst du ja dafür auch wieder kohle blechen, was bringt dir dann überhaup der wechsel??
Das soll jetzt nicht blöd rüber kommen, aber ich lasse mich hier doch nicht zum Affen machen! ;)
lol omg omg omg omg :)
:maul: :maul: :maul: :maul:
also...
kubuntu ist vollwertig gratis bevor du so müll schreibst sage ich google ist dein freund 2. damit ihr armen windowsler euch nicht die mühe macht mache ich es kurz www.kubuntu.org weiter... wenn du dann in der console apt-cache search ati eingibts werden dir tonnen von ati treibern angeboten welche du dann mit sudo apt-get install [paket] installiers -.-
und kohle blechen mein werter kollege muss man bei linux meistens nur wegen den server tools die du auf deinem lappi sowieso nicht brauchen wirst -.-
kann mir jemand sagen, wo ihr das notebook gekauft habt?
Bei mir gibt es das im MM nicht. Und online bestellen tut ich so teure sachen nicht sogern. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, oder das display pixelfehler hat, dann kann ich sehen wie ich das loswerde.
Kalr man könnte es bei ebay verkaufen aber natürlich macht man da verluste
hey KorK, kennst du eigentlich das pinguin video? mein kollege hat gemeint ich solls dir posten.. =D
für gentoo user empfehle ich " emerge search ati " :p
ist übrigens auch.. welche wunder.. kostenlos!!!!
http://www.gentoo.org/ hf!
Hier mal nen paar Benches:
mit CHC und setfsb 24/7 settings und x700 Netzbetrieb-settings 420/365 (730)
CPU-Overclocked-Speed Overclocked-VCore
6x150 = 900 MHZ 0.716V
8x150 = 1200 MHZ 0.796V
9x150 = 1350 MHZ 0.844V
10x150 = 1500 MHZ 0.892V
11x150 = 1650 MHZ 0.940V
12x150 = 1800 MHZ 0.988V
13x150 = 1950 MHZ 1.068V
14x150 = 2100 MHZ 1.132V
3D01SE: 18974 ( http://service.futuremark.com/compare?2k1=8638781 )
3D03: 7214 ( http://service.futuremark.com/compare?2k3=4092782 )
3D05: 3101 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1024884)
@softeislutscher: Dann noch Membench mit Everest (kannste ja auch mal evtl. machen damit ich vergleichen kann)
http://www.8ung.at/blackburner/Acer_1693_1.jpg
http://www.8ung.at/blackburner/Acer_1693_2.jpg
http://www.8ung.at/blackburner/Acer_1693_3.jpg
http://www.8ung.at/blackburner/Acer_1693_4.jpg
http://www.8ung.at/blackburner/Acer_1693_5.jpg
@ Squall_ und @ d3nn1s
Ich sehe schon... Ihr seit zwei Linux-Jünger und ich bin davon absólut nicht überzeugt!
Hatte schon genug Stress mit dem Zeug. Aber egal, ich will mich hier nicht mit euch streiten, eins bleibt dennoch Fakt, dass ihr euer Linux nie unter die Leute bringen könnt, weil es absolut bedien-unfreundlich ist. aber jedem das seine... ;)
ich will auch nicht streiten ich will nur meine meinung äussern
das problem ist nicht das system sondern die faulen leute... weil sie lieber ein unstabiles system haben mit tonnen von viren dafür können sie mit 2 klick ein tool installieren nicht wissend wofür es gut ist (hier schon ne lücke die vom menschen verursacht wird man ist zu faul sich erst zu erkundigen was man installiert) dann haut man 123'979847239847129837128731987412398 anti-viren rein um das problem zu beseitigen das sind 3489129837120937129837120983729h mehr als im linux schnell das sich vorhin erkundige paket zu saugen und zu installieren
und da es unfreundlich ist würde ich nicht sagen... kde sieht eigentlich identisch von der arbetisfläche aus wie ein mac und wenn du einfach nicht mit apt-get in der konsole etwas nicht eintippen willst aus "zeitmangel" dafür lieber die 9238102937812097312983712098h nützt um dir evtl. plagegeister abzuhalten oder die sich ständig einzuloggen da der pc rebooten muss... jedem das seine ich finde es ein wenig dreist zu behaupten dass linux unfreundlich ist... dabei ist windows nicht besser aber auf einen andere art (weisst du wie unfreundlich unvorbereitete reboots sind? :d)
öm... und übrigens es gibt für fast! jede sache die man mit der konsole installieren bzw. managen kann auch ein grafisches tool... da hast du das in 3!! klicks installiert (3 weil du schnell lesen musst was für ein paket du brauchst)
aber ich rate dir eins probier einfach mal linux aus aber nicht faul sondern motiviert und ich bin sicher in 2 jahren wirst du dich nicht wegreissen können :) mfg squall
edit: in 1monat wirst du dich nicht wegreissen können und in 2jahre ist du pro :)
und bedenke eins windows ist am anfang für dich auch ziemlich schwer gewesen würd ich mal behaupten da es neu ist
3D05: 3004 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=997648)
mach ich gleich...
Sorry, hab den Falschen Butten erwischt... "Quote" anstatt "Edit":motz: :heul:
EDIT:
der reisser ist es nicht, aber besser als nix:d:..:lol:...
brauchbare info ;) direkt mal testen :fresse:
@ Squall_
ja sicher war windoof ;) am anfang auch kompliziert. ist es jetzt sogar noch immer. aber es ist nicht ganz um sonst das meist verbreitete OS der welt. viele leute würden sehr gerne weniger oder nichts bezahlen, aber es ist wie du schon sagst eine Prozedur von zwei Jahren...
Ich habe mich beim studium auch schon intensiver mit Linux, d.h mit Knoppix und Suse befasst, aber einfach nach einiger zeit kein licht am ende des tunnels gesehen und es wieder bleiben lassen... ;)
naja, ich bin dem nicht total abgeneigt, aber windoof war einfach die schnellere und unkompliziertere lösung. ist halt schon etwas, wie du sagst, für "faule", womöglich "dumme" leute. ich habe mich damit aber intensiver befasst und das beste an performance rausgeholt...
und dass es kaum oder gar keine viren für Linux gibt ist ja auch klar:
1. die meisten verwenden windoof -> deswegen windoof-viren und
2. die meisten viren werden eben von Profis (Linux-Jüngern) erstellt! ;)
