JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread] Sammelthread für Temperaturvergleich 4090 Kühler
Testprogramm:
MSI Kombuster 4.1.17.0
Benchmark:
Preset 2160
Auflösung:
UHD
Testzeit:
10 Minuten
Sensoren:
GPU Einlass
GPU Auslass (optional)
Tabelle
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] dT GPU 350 W Boardpower [K] dT GPU 400 W Boardpower [K] dT GPU 450 W Boardpower [K] dT GPU 600 W Boardpower [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425
2820
10502
26
68
71,5
80,9
42
45,5
35,6
43,1
50,7
73,4
"hithunter" Wasser INNO3D iChill X3 Alphacool Referenz 410
2850
10502
177
24
33,8
35,8
44
49,7
60,2
10,2
15,9
13,1
15,8
18,6
26,8
Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 412
2850
10502
176
31
25,5
27,8
44
48,2
56,6
16,2
20,4
16,7
20,2
23,7
34,2
Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405
2850
10502
140
31
25,5
27,9
44
49,6
58,4
16,1
21,7
18,2
22,0
25,8
37,1
Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432
2805
10502
246
25,4
28,7
42
53
63,2
13,3
24,3
18,5
22,5
26,5
38,4
HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385
2760
10502
24
28
48
56,7
20
18,1
21,7
25,4
36,4
dante`afk Wasser FE EKWB Vector2 + active BP 410
2760
10502
244
25,6
27
34
45
53
8,4
19,4
16,0
19,3
22,7
32,7
LD Wasser Asus Strix EKWB Vector2 410
2745
10501
135
26,9
23
27,6
29,8
48
48,5
50,8
20,4
20,9
17,2
20,8
24,4
35,2
Moebiusband Wasser Zotac Trinity OC Bykski 441
2805
10702
186
20
29,3
30,5
52
49,5
56,6
22,7
20,2
14,9
18,2
21,4
31,1
1972er Wasser KFA2 Alphacool Ref. 388
2745
10501
118
24
32
40
50
58
8
18
16,1
19,3
22,6
32,5
1972er Wasser KFA2 Alphacool Referenz 395
2970
11501
122
22
22,1
30
41
47,6
7,9
18,9
16,4
19,8
23,2
33,4
Ahrimaan Wasser Zotac Trinity UV Bykski 371
2955
11702
123
21
28,2
48
45
53
19,8
16,8
16,0
19,2
22,4
32,0
carapao Wasser Asus Tuf OC EKWB Vector2 386
2775
10501
91
24,3
28
47
53
64
22,7
28,7
25,8
31,1
36,3
52,1
postmymind Wasser Asus TUF EKWB Vector² 403
2775
10502
140
27,2
21
27,6
48
56,2
69,3
20,4
28,6
24,2
29,2
34,2
49,3
xl_digit Wasser FE EKWB Vector2 409
2760
10502
189
21,1
24,7
26,8
42
43,3
54,8
17,3
18,6
15,4
18,6
21,8
31,5
Youngtimer Luft Asus TUF 427
2700
10502
20
62
62,7
73,4
42
42,7
33,1
40,2
47,3
68,5
timOC Wasser + G48 Inno3D X3 OC Bykski Referenz 388
2745
10502
72
22
32,7
36,7
58
52,9
63,4
25,3
20,2
18,0
21,7
25,4
36,4
rzlr_hwlx Wasser FE EKWB Vector² 363
2760
10502
230
20,5
24,6
26
36
44,1
52,9
11,4
19,5
19,1
22,9
26,7
38,0
lmarkusl Wasser Asus TUF EKWB Vector² 430
3015
12101
130
32,9
46
61
72,8
13,1
28,1
21,6
26,2
30,8
44,7
lmarkusl Wasser Asus TUF EKWB Vector² 366
2760
10501
130
32,6
46
56,3
66,4
13,4
23,7
23,0
27,6
32,1
45,9
Samy355 Wasser Zotac 4090 AMP Bykski 440
2775
10501
190
25
48
49
59,4
23,0
24,0
17,8
21,7
25,5
37,1
Samy355 Wasser Zotac 4090 AMP Bykski (modifiziert) 440
2775
10501
190
24,9
36
39,2
47,6
11,1
14,3
10,6
12,9
15,2
22,1
bisonigor Wasser Asus Strix OC (stock) EKWB Vector² 428
2760
10502
195
26,5
28,4
42
48,2
57
15,5
21,7
16,8
20,4
24,0
34,7
bisonigor Wasser Asus Strix OC (uv) EKWB Vector² 359
2730
10502
194
26,7
28,3
40
42,7
49,9
13,3
16
15,9
19,1
22,2
31,7
bisonigor Wasser Asus Strix OC (oc) EKWB Vector² 525
3090
12250
197
28,7
31
48
55,3
66,2
19,3
26,6
14,9
18,5
22,1
32,8
Halogengurke Wasser Asus Strix OC EKWB Vector² 393,5
2775
10502
189
31,3
23,4
31,4
33,2
40
46,4
52,5
8,6
15
13,1
15,8
18,5
26,6
Hast du einfach "stock" Werte genommen? Also alles wie out-of-the-box und mit Standard 100% Power Limit?
Ja
solltest dann auch hinschreiben ob mit stock oder OC Settings.
@hithunter : wie lässt Du denn das Ding 10Min am Stück laufen? Bin zu blöd... und welchen Stress test nimmst Du? "(GL) msi-01"?
Kein Stresstest, einfach die Auflösung einstellen und dann auf den Button "Benchmark - Preset 2160" drücken und fertig. Nach 10 Minuten einfach Escape drücken.
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425
2820
10502
26
68
71,5
80,9
42
45,5
2850
10502
177
24
33,8
35,5
44
49,7
60,2
10,2
15,9
(Alphacool) 405 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6
Anmerkungen:
Wasser-Auslass (inkl. CPU und Netzwerkkarte im Kreislauf): 32°C
GPU Einlass gemessen ist noch vor 3x DDC.
Radi: 2 Mora3/420 mit 16x 200er Noctuas, Lüfter auf volle Pulle.
Mit meinen normalen Settings (lüfter lautlos, Durchfluss ca. 140l/h) zum Vergleich:
2820
10502
26
68
71,5
80,9
42
45,5
2850
10502
177
24
33,8
35,5
44
49,7
60,2
10,2
15,9
(Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4
Dann lieber lautlos.
Das ist mein erster Test. Aktuell mit 1x Mora 420 und 1x 480er intern.
Kommt noch ein Mora 360 dazu. Noch Pumpen mit 100% um Luft aus dem System zu bekommen.
Der Phanteks scheint auf jeden Fall schlechter als der Alphacool zu sein. Hoffe der für die MSI kommt auch bald.
2820
10502
26
68
71,5
80,9
42
45,5
2850
10502
177
24
33,8
35,5
44
49,7
60,2
10,2
15,9
(Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 14,2 24,3
Aber nach einer Minute ist der Benchmark durch, dann kommt das "Submit"-Fenster, und dann geht die Temperatur deutlich runter. Ist das von Dir gewollt?
Also ich habe den Stress-Test gemacht, weil der Benchmark halt dann einfach vorbei war.
Der Benchmark läuft ca. eine Minute mit ~ 2800 Mhz und 420 - 440 W. Das Submit Fenster aber mit konstant 2850 Mhz und durchschnittlich ziemlich konstant mit 410 W. Aber vielleicht limitiert auch deine CPU zu stark oder die Auflösung stimmt nicht. Dann einfach einen vergleichbaren Test.
Wenn Du das so möchtest, dann ist das doch gut. Dann mach ich das genau so wie Du es beschrieben hast. War übrigens mein Fehler. Framelimiter bei 118 FPS, die im Stresstest genügen für 100% Load, aber danach nicht mehr^^
2820
10502
26
68
71,5
80,9
42
45,5
2850
10502
177
24
33,8
35,5
44
49,7
60,2
10,2
15,9
(Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 14,2 24,3 HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385 2760 10502 24 28 48 56,7 20
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425 2820 10502 26 68 71,5 80,9 42 45,5 "hithunter" Wasser INNO3D iChill X3 Alphacool Referenz 410 2850 10502 177 24 33,8 35,5 44 49,7 60,2 10,2 15,9 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D
(Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 14,2 24,3 HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385 2760 10502 24 28 48 56,7 20 dante`afk Wasser FE EKWB Vector2 + active BP 410 2760 10502 244 25.6 27 34 45 53 9 19
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425 2820 10502 26 68 71,5 80,9 42 45,5 "hithunter" Wasser INNO3D iChill X3 Alphacool Referenz 410 2850 10502 177 24 33,8 35,5 44 49,7 60,2 10,2 15,9 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 16,2 20,4 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 16,1 21,7 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 13,3 24,3 HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385 2760 10502 24 28 48 56,7 20 dante`afk Wasser FE EKWB Vector2 + active BP 410 2760 10502 244 25,6 27 34 45 53 8,4 19,4 LD Wasser Asus Strix EKWB Vector2 410 2745 10501 135 26,9 23 27.6 29.8 48 48.5 58.5 20,4 20.9
hmm, lande hier eher bei GPU 57 Grad.
Asus Tuf mit EKWB Vector 2. Gekühlt mit einem MO-RA 420 und einem 360er internen Radi
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425 2820 10502 26 68 71,5 80,9 42 45,5 "hithunter" Wasser INNO3D iChill X3 Alphacool Referenz 410 2850 10502 177 24 33,8 35,5 44 49,7 60,2 10,2 15,9 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 16,2 20,4 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 16,1 21,7 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 13,3 24,3 HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385 2760 10502 24 28 48 56,7 20 dante`afk Wasser FE EKWB Vector2 + active BP 410 2760 10502 244 25,6 27 34 45 53 8,4 19,4 LD Wasser Asus Strix EKWB Vector2 410 2745 10501 135 26,9 23 27.6 29.8 48 48.5 58.5 20,4 20.9 Moebiusband Wasser Zotac Trinity OC Bykski 441 2805 10702 186 20 29,3 30,5 52 49,5 56,6 21,5 19
User Kühlung Modell Wasserkühler PØ [W] GPU Takt [MHz] VRAM Takt [MHz] Durchfluss [L/h] Gehäuselufttemp. [°C] Ansaug Luftemperatur [°C] Wasser GPU Einlass [°C] Wasser GPU Auslass [°C] GPU Speicher [°C] GPU [°C] Hotspot [°C] dT Speicher [K] dT GPU [K] "hithunter" Luft INNO3D iChill X3 425 2820 10502 26 68 71,5 80,9 42 45,5 "hithunter" Wasser INNO3D iChill X3 Alphacool Referenz 410 2850 10502 177 24 33,8 35,5 44 49,7 60,2 10,2 15,9 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 412 2850 10502 176 31 25,5 27,8 44 48,2 56,6 16,2 20,4 Besterino Wasser INNO3D Frostbite INNO3D (Alphacool) 405 2850 10502 140 31 25,5 27,9 44 49,6 58,4 16,1 21,7 Felix The Cat Wasser MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G Phanteks Glacier G40 MSI 432 2805 10502 246 25,4 28,7 42 53 63,2 13,3 24,3 HisN Wasser Asus TUF Phanteks Glacier 385 2760 10502 24 28 48 56,7 20 dante`afk Wasser FE EKWB Vector2 + active BP 410 2760 10502 244 25,6 27 34 45 53 8,4 19,4 LD Wasser Asus Strix EKWB Vector2 410 2745 10501 135 26,9 23 27.6 29.8 48 48.5 58.5 20,4 20.9 Moebiusband Wasser Zotac Trinity OC Bykski 441 2805 10702 186 20 29,3 30,5 52 49,5 56,6 21,5 19 1972er Wasser KFA2 Alphacool Ref. 388 2745 10501 118 24 32 40 50 58 8 18
Mal mit anderer Paste auf den Rams und Mosfets und etwas OC. Chiller an.
KFA2 OC (moderat) Alphacool Ref. 388
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
18,9
752,5 KB
74,1 KB
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
18,9 Ahrimaan Wasser Zotac Trinity UV Bykski 371 2955 11702 123 21 28,2 48 45 53 20 17
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
18,9 Ahrimaan Wasser Zotac Trinity UV Bykski 371 2955 11702 123 21 28,2 48 45 53 20 17 carapao Wasser Asus Tuf OC EKWB Vector2 386 2775 10501 91 28 47 53 64 19 25
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
18,9 Ahrimaan Wasser Zotac Trinity UV Bykski 371 2955 11702 123 21 28,2 48 45 53 20 17 carapao Wasser Asus Tuf OC EKWB Vector2 386 2775 10501 91 28 47 53 64 19 25 postmymind Wasser Asus TUF EKWB Vector² 403 2775 10502 140 27,2 21 27,6 48 56,2 69,3 20,4 28,6
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
18,9 Ahrimaan Wasser Zotac Trinity UV Bykski 371 2955 11702 123 21 28,2 48 45 53 20 17 carapao Wasser Asus Tuf OC EKWB Vector2 386 2775 10501 91 28 47 53 64 19 25 postmymind Wasser Asus TUF EKWB Vector² 403 2775 10502 140 27,2 21 27,6 48 56,2 69,3 20,4 28,6 xl_digit Wasser FE EKWB Vector2 409 2760 10502 189 21.1 24.7 26.8 42 43.4 54.8
17.318.7
@xl_digit Du hast eine alte Version der Tabelle genommen.
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
17.318.7 Youngtimer Luft Asus TUF 427 2700 10502 20 62 62,7 73,4 42 53,4
Meine TUF ist gestern von Alphacool zurück gekommen. Dort wurde sie auseinander und wieder zusammen gebaut. Wollte die Werte hier mal einfließen lassen.
Beim Kombustor habe ich noch ne Frage. Stellt Resoltion auf 3840x2160 und dann RUN stress test. Oder einfach Benchmark - Preset 2160 und lasst nach dem Benchmark noch ein paar Minuten das Bild weiter laufen?
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
17.318.7 Youngtimer Luft Asus TUF 427 2700 10502 20 62 62,7 73,4 42 53,4 timOC Wasser + G48 Inno3D X3 OC Bykski Referenz 388 2745 10502 72 22 32.7 36.7 58 52.9 63.4 25.3 20.2
Ganz schön hohe Vram Temps. Die Bykski Pads sind echt nicht gut, die tausche ich beizeiten noch mal aus.
Habe LM von Thermal Grizzly verwendet.
Für die Backplate habe ich die Original Pads der Inno3D Backplate wiederverwendet. Die wird auch recht heiß im Betrieb... von wegen da werden keine Pads benötigt.
Beachtet, dass GPU-Einlass-Temp vor der CPU ist, also könnte man noch ca. 0,3K bei den Deltas abziehen.
Kühler war Selbstimport aus China für 80€ mit ca. 2 Wochen Versandzeit. Kam überraschenderweise per Luftpost ohne Extrakosten.
303,6 KB
395 2745
2970 10501
11501 118
122 24
22 32
22.1 40
30 50
41 58
47,6 8
7,9 18
17.318.7 Youngtimer Luft Asus TUF 427 2700 10502 20 62 62,7 73,4 42 53,4 timOC Wasser + G48 Inno3D X3 OC Bykski Referenz 388 2745 10502 72 22 32.7 36.7 58 52.9 63.4 25.3 20.2 rzlr_hwlx Wasser FE EKWB Vector² 363 2760 10502 230 20,5 26 36 44,1 52,9
Can das 2160 preset nicht starten weil 3440x1440. Can man den Laden nicht dazu forcieren in 4k zu starten?
