• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 0.15 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] Lian Li V3xx Gehäuse Serie Part 2
mit backplatemod, netzteil über graka.
kann am wochenende bilder davon machen wenn du willst =)
Es gibt auch Menschen wie ich,die nicht alles auf Anhieb
verstehen.Schiebe ich mal auf mein Alter.:d
Trotzdem bedanke ich mich für die Information,
bezüglich des Kühlers.
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Und dann kommt so ein freundlicher Zeitgenosse...........
Meine Waküklamotten sind auch heute eingetroffen.
Hab mir das mal angeguckt wie man Lüfter und Radi befestigen kann aber wenn ich für die Lüfter die Originale Gummihalterung nehme,wie soll ich dann den Radi festbekommen ?!
Die Tesa stripes möchte ich net benutzen.
Ach ja,
und trotz der NB Lüfter passt das net mit den USB Anschlüssen an der Seite.
Das sieht dann kacke aus weils zu sehr verbogen ist.
Gibts da nenn Trick ?!
Die Lüfterhalterung so modifizieren, dass der Lüfter weiter zur Gehäusemitte eingeschoben werden kann wäre eine Möglichkeit.
Ruhe mit/im Karton:
Pappstreifen zwischen die Gehäuselaschen klemmen...
Ich nehme diesen schwarzen Fotokarton so ca. 200-300g/qm dafür... passt genau wenn er klemmt. Bei den meisten ist das die Ursache von lauten Festplattengeräuschen, die Kartonstreifen absorbieren den größten Teil der Vibrationen von der HDD-Halterung auf's Gehäuse.
Den Pappstreifen über die ganze breite drunterklemmen und gut ist's ... ;)
Danke für deine Antwort. Leider ist mir immer noch nicht ganz klar wo ich diese Kartonstreifen reinklemmen soll :confused:
Wäre nice, wenn du mir das nochmal genauer erklären könntest
Noch ne Frage:
Welche Lüfter habt ihr verbaut und wie regelt ihr diese? Mit Speedfan?
Klopf mal mit dem Finger oben auf dein Gehäuse wo sich im hinteren Teil die beiden Gehäusehälften treffen. Danach wird dir alles klar. ;)
Ach ja,
Bei mir ist das nicht so verbogen :confused:
Genau da kommen die Geräusche her. Alles klar, vielen Dank jetzt weiß ich was ich zu tun habe :) :wink:
/Edit:
Wie wäre es denn sollch einen Magnetstreifen quer über den oberen Gehäusedeckel zu legen? Könnte das funktionieren?
So stark dürfte der Magnet ja nicht sein, dass er irgendwelche Hardware beschädigt.
http://cgi.ebay.de/Magnetklebeband-...&otn=4&po=LVI&ps=63&clkid=6823142210647717070
/Edit:
Was macht ein Magnet mit Aluminium??
Woher kriegt man die 2mm Platz?? (Wenn es 2mm gäbe, würde es doch nicht klappern, oder?
Ohje, also Alu + Magnet funktioniert nicht....... :)
Dann werde ich einfach so nen Karton nehmen ^^
Es ist schon eng und knapp mein gutster aber ein bisschen drücken muss man schon.
Du hast die Lüfter nicht festgeschraubt die drücken noch etwas an den Rahmen.
Ich habe das ausgeschnitten dann kann man da noch variieren minimal.:wink:
das erklärt einiges :wink:
nun weis ich auch wie dein Radi und die Lüfter halten.
Werden die wieder genietet oder machste da Schrauben rein ?!
Bei mir kommen überall M3 Schrauben und Muttern rein,das ich es auch schnell ausbauen kann um zb. die Lüfter und den Radi vom Staub zu säubern.
Ist trotzdem etwas eng.Ich mache auch von hinten die Original Lüfter Gitter wieder dran das keine Kabel vom USB Anschluss eventuell in die Lüfter kommen.
Hier halt ohne Radi aber so siehts dann aus bei mir nur andersherum die Lüfter hinten und der Radi vorne.
Mein Cube ist endlich da. Das ding is sowas von Böse klein xD
Morgen,
hat jemand eine Ahnung was man für einen V350A mit Noedar's Backplate (Mod) noch verlangen kann? Möchte mein Desktop System auflösen.
Gruß,
Sebastian
hat von euch wer noch ein v300 am laufen? wenn ja könntet ihr mir mal ein bild vom innenleben posten (wenn es geht mit wakü).
Hier im Thread geht mir zu wenig.
@ ebbler Wenn ich genau herausfinde was ich für nen V3xx habe kann ich dir evtl. Bilder zukommen Lassen.
@ mezstah Hast du vielleicht ne Ahnung ob nen "Dicker" 240er Radi in die Front passt? Die Audioanschlüsse usw. sollten weg.
Dick,Front, ??Beschreibe erst mal genau was du vor hast,welcher Radi usw.
Danke Mru mit ein dremel und ein edelstahl blende von AC.
@woozy sicher passt das aber hangt von deine grafikkarte ab. Un der case ist nur 279mm breid
@ Ace.KIA., mezstah: Naja, Hinter der Front soll nen Dicker 240er Radi intern Platz finden. Das gute ist, das ich die USB-Anschlüsse usw. nicht brauche und daher kein Platzmangel ist. Denkt ihr es ist möglich Folgende Kombi zu machen (Von vorne nach hinten): Radi>Halterung> Lüfter oder Andersrum? GraKa soll ne HD 4870 (Sehr Groß, Stromstecker hinten) werden. Jedoch macht die mir im Mod sehr zu schaffen..
Das Problem ist wenn du den Radi direkt hinter die Front Wand machst,verdeckt er die ganze Luftzufuhr von Vorne und unten und das ist schlecht.
Du solltest schon durch den Radi frische Luft ansaugen können.
