• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" 1.1
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Habe jetzt mal 2 x 120 mm Seitenlüfter installiert, die direkt die heiße Luft von der Grafikkarte rauspusten...immer noch 95°...Gehäuse ist auch sehr gut belüftet...
es kann doch nicht sein, dass eine Grafikkarte so heiß wird oder?
übrigens: Teste mit Furmark @ 4x AA
stock clocks
stimmt was mit der Karte nicht? sollte ich sie wieder zurückschicken und eine neue ordern? Oder hängt alles vom Wetter ab?
ist eigentlich nicht normal hier hört man meistens von so max 80° ich würde sie umtauschen auch wenn es stressig ist :wink:
stock clocks
Wie warm is es denn bei dir im Zimmer?
Bei 30°C brauchst dich nich wundern...
es ist schon sehr warm hier im Zimmer...draußen ca 27-29°...morgen wird es draußen Kühler...wenn die Temps so bleiben, schicke ich sie direkt wieder zurück...
stock clocks
evtl wärmeleitpaste nicht sauber verteilt vom hersteller..
also bei diesen gradzahlen weg damit...
gut werde dann heute nacht bzw morgens testen...wird kühler...lüftersteuerung habe ich auf auto...wenn die temps wieder steigen -> weg damit...
Sollte ich eine Karte aus einem anderen Hersteller nehmen? DIe hier ist von leadtek...
Ja, nimm dir die günstigste... ;)
Sind sowieso alle Referenzdesign...
MfG
mVidia
Hab mir die Karte heute auch geholt (Asus ENGTX260) bin echt zu frieden damit. Nur überleg ich mir grade noch welches die beste Lüftersteuerung ist !?
@House: was für Temps hast? z.B bei Furmark oder Crysis oder aufwändige spiele halt...
hab gerade für halbe stunde crysis @ alles stock gezockt: 100°!!!
Ich schicke die scheiße weg...
ich konnte es nicht lassen und hab bisschen an der taktschraube gedreht :d (wollte ich zwar erst wenn die wakü drauf ist, aber egal)
hab mit 700/1509/1200 gebencht und 3dmark06
ergebniss siehe hier: :banana:
geht gut ab die karte, im vergleich mit meiner 8800gt 512 mb @ 700/950 ca. 2000 punkte mehr und im verlgleich mit der gtx @ standardtaktraten sind nochmal ca. 2000 draufgekommen. (rest vom sys war sonst gleich) :bigok:
hatte aber leichte bildfehler am ende von den grafiktests, die karte wird einfach zu warm mit dem originalen kühler (~80 grad), mit der wakü wird das dann sicher besser aussehen. bis dahin läuft sie auch schön wieder @ stock. werde mich mit wakü dann bei ca. 675/1100 einpendeln, damit dürfte sie noch genug power haben und immer am limit laufen muss ja nicht sein.
auf jedenfall ein guter kauf die gtx260 :drool:
In meinem Zimmer hat es bestimmt 31-32°C ich bin hier am verecken ! Hab die Karte ja erst heute gekauft Crysis hab ich momentan nicht installiert. Aber beim World in Conflict hatte ich so an die 80°C
Mein Grafikkartenlüfter schwankt immer von Normal auf Schnell (Ohne Last, mit aktiviertem Smart Cooling)
@Roach13 du könntest mal ein kleines OC Tutorial Schreiben :) Hab davon kein Plan
Aber ich weis immer noch nicht welches tool ich nehmen soll um den Lüfter zu steuern ?
@House: Würdest du mir bitte einen gefallen tun und einmal 5 min Furmark @ alles Stock laufen lassen? Meine Karte wird auch extrem heiß und wollte gucken, ob es evtl. bei dir auch so ist...ich will sicher sein, bevor ich meine Karte endgültig zurückschicke und dafür eine von Gainward ordere...wäre voll nett von dir.
ach mensch und ich hatte mich heute sehr gefreut als der dhl mensch bei mir anklingelte und meine karte brachte...habe jetzt auch irgendwie kein bock zu warten wegen der retoure...
aber halbe stunde crysis @ 100° ist echt krank.
@ House: deine ergebnisse, falls du so nett bist und sie hier postest, wird darüber entscheiden, ob diese heiße karte ausm rechner fliegt^^
man hoffentlich ist mein NT auch morgen da sonst ist sehr geillll dann darf ich mir die karte angucken mehraber auch nicht mann dann muss ich noch windos platt machen:(
Schmeiß die Karte ausm Rechner... Diese Werte erreicht ja noch nichtmal ne 280 GTX...
Schick se zurück und hol dir ne Gigabyte... ;) Und gut is...
So, zwei Gigabyte GTX 260 sollten morgen oder Sa. kommen, die Colorful kommt weg. Leider ist mein Netzteil für 3-way SLI nicht stark genug, sonst könnte ich es kurz testen. Hoffe es reicht wenigstens für normal SLI. Nächsten Monat kommt ein stärkeres her und ein Kollege holt sich auch noch eine GTX 260, spätestens dann werd ich endlich Crysis zocken :d
Wird auch um die 84-86°C Heiß
Was ist den so die Grenze bei der VideoRam Grad zahl ?
hab mir auch ne gigabyte geholt warum schmeist ud die colorful raus ???@House ja aber das kann man noch hin nehmen aber 90+ ist bitter :shot:
Hab jetzt 3min am stück FurMark laufen lassen bei 1280x1024, und die temp war bei 93°C -> die wäre auch bestimmt noch höher gegangen :( (In meinem Zimmer hat es so um die 30°C)
Also ich habe auch die Asus 260 GTX und meine bleibt verdammt kühl. Bei einer Zimmertemp von 27° ist die im Idle so 45° und beim zocken von Crysis oder 3D Mark wird die maximal 65° @ stock und lüfter bei 40%.
Mfg U3mi
Hoffe auf mehr OC und will lieber zwei vom selben Hersteller.
Da stimmt was nicht, selbst für 30°C Raumtemp und geschlossenes unbelüftetes Gehäuse ist das viel zu viel nach nur 3 Minuten.
