[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
find ich aber sehr nett von ihnen herr willy
aber natürlich :d
sorry Willi , koten tut er nicht :fresse:... spätestens wenn das passiert hör ich mit der ganzen Sache auf und such mir n ruhigeres Hobby..... :fresse
:drool:
Was mich wundert ist, dass einige noch den Mut haben ihre 295 mit einer WaKü auszustatten, obwohl schon mehrere hier ihre Karte dadurch geschrottet haben...
Viel Glück, denen die sich trauen oder das Geld für ebenmal eine neue haben ^^
genau wie n3ocort3x schon sagte. Man muss höllisch auf die SLI-Brücken achten.
und die karte so wenig wie möglich, bis gar nicht biegen.... mit nem kleinen SChraubendreher sorgsam die platten leicht anheben auf der ganzen linie und dann noch vorsichtiger weg klappen und sofort mit einem "soften" Touch die SLI Kabeln trennen und nach möglichkeit merken wie die gesteckt waren...
greetz
Kann man die nicht aufklappen, ohne die SLI Kabel abzunehmen?
Wenn man vorsichtig ist, sollte es doch gehen, oder lieg ich da so falsch?
theoretisch schon, bei mir sind die direkt beim Entfernen des orig. Kühlers abgegangen, weil die sch... orig. Paste die Platinen ziemlich "gut" zusammen klebte und es dann einen kleinen Ruck beim Lösen gab :) Bei den späteren Versuchen mit den versch. dicken Pads und MX2 Paste auf den GPU´s ist es mir dann teils gelungen, die Verbinder nicht zu lösen. Wenn man laaaangsam vorgeht, klappt es.
Stimmt, hatte nicht dran gedacht, das die original ja ein wenig kleben werden. Na mal sehen, vielleicht gehts ja wenn mans auf 80° erwärmt besser.
Ja die kleben teilweise wie die Pest zusammen, nvidia meint es ja auch immer sehr gut mit der WLP. Vorsicht ist ja immer geboten nur bei der 295er anscheinend noch ne ganze Ecke mehr.
Wie sieht es eigentlich bei den Koolancekühlern aus, passen da die Anschlüsse oder braucht man Distanzringe? Anschlüsse wären die Klick
Laut AT sind die Gewinde im Kühler nur 5mm tief und die Anschlüsse die du benutzen willst haben 7mm Gewindelänge. Entweder musst du andere Anschlüsse benutzen oder Distanzscheiben dazwischen machen... alternativ könnte man auch die vorhandenen Anschlüsse kürzen...
Ich glaube bei Koolance braucht man fast immer diese Distanzringe, kann man aber ja direkt dazubestellen.
Naja sind die 7 mm Gewindelänge mit oder ohne 0 Ring? Wenns ohne könnte es ja auch gerade noch so gehen, will mir nur die hässlichen Distanzringe nicht antuen, verschandeln den Kühler :grrr:.
die Mips reichen locker und dichten vorallem anständig ab.
Warum ich das weiß>genau, ich hab sie verbaut :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:11 ----------
Versuchs erst garnicht du sprengst den Kühler!
Im übrigen hat die ein jeder verbaut der MIPS MOBO Kühler hat....
Naja, dann lieber mit der Flex die Anschlüsse kürzen. Geht ja schnell.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.. :d
Denk drann die 1.>es macht keinen Sinn wenn das Gewinde in den Kühler rein steht.
Denk drann die 2.>Winkel haben ein kürzeres Gewinde.
Klar, aber wenn man 5mm im Kühler hat nimmt man nen 4mm Stahlblech, schneidet Gewinde rein und was hinten raussteht muss dran glauben. Sollte dann auf jedenfall passen ohne die Distanzringe.
für diese Tüllen brauchst du definitiv keine Distanzringe, da sie über ein kurzes Gewinde verfügen :) Ich benutze derzeit EK Tüllen mit längerem Gewinde und selbst diese Anschlüsse ragen nicht in das Innere hinein, wenn man sie nur im Metallbereich des Kühlers verwendet.
na das wird ja immer besser, plötzlich bekomme ich ne Mail von k&m dass die xfx aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst 4 Wochen später in der Versandzentrale eintrifft....dann bin ich mal gespannt wie kulant die sind wenn ich ne teurere nehme die am 27.2. kommt.
ratet mal was heute angekommen ist.... :d
richtig..... die Pots sind da....
Hoffe ich kann euch heute im Benchmarkthread gut Ergebnisse liefern... hab zwar nur DICE aber besser wie ein Stein am Kopf :fresse:
greetz
Na dann leg mal los und beglücke uns mit ein paar super Ergebnissen.
Habe nen ASUS P6T Deluxe Board nen BE QUIET P7 Dark Power Pro 1 kw
core i7 920
evga gtx 280
ne xfi pci fatalyty champion series
5 festplatten
und sämtliche usb ports belegt
mein plan war eigentlich ne 2. evga gtx 280 aber so wie es aussieht komme ich nicht drann
nun bin ich doch am überlegen ob ich ne gtx 295 nehme
weil bei der gtx 280 hatte ich das p6 dark power pro 1 kw da war das nt am fiepen mit adapter und an den direkten pci e lanes ,
dann haben se mir das p7 dark power pro geschickt nun fiept das nt nur noch wenns über 1000 fps geht naja dazu habe ich vsync an
wie siehts mit der 295 wie krass ist dort der strom sog?
sie benötigt ja auch 40 amp und macht unter last bis 400 watt so wie ichs den tabellen entnehmen konnte
hat jemand dazu erfahrungen gemacht und kann mir bei meiner entscheidung helfen?
mfg silence
so, entgegenkommend sind die nicht bei k&m ... nu wirds dann wohl zum 2.3. erst was bei mir mit der Karte...jetzt wirds halt ne Zotac
Naja, was fiept ist die Grafikkarte und nicht das Netzteil, wenns mit Vsync an weg ist.
Laut Hersteller brauchst 46A, sollte aber für ein 1kw Netzteil nicht das Problem sein.
Mit den fipen kommts drauf an, kannst Glück haben, das keins da ist, kannst aber auch ne Gurke erwischen, da hast das fipen. Das wird dir keiner genau sagen können.
Was genau meinst du mit "strom sog" ?
Was noch ist, unter last wird sie ein wenig Geräuschvoller. :d
@Grinsemann: Du hast aber auch ein pech mit der Lieferung, geht das nicht schon seit Wochen so bei dir?
trienchen ich muss dich enttäuschen das fiepen kam und kommt bei meiner gtx 280 definitiv nicht aus der graka
es war definitiv ausem nt zu orten und bei dem p6 dark power pro
hat be quiet zugegeben das es kaputt war und daher via adapter anschlüsse ans nt das nt gefiept und auch an die vorgegebenen pci e anschlüsse
daher habe ich ein bisschen angst bei so einem stolzen preis von 500 euro
edit: und das problem ist das be quiet nt liefert nur 40 ampere 2 x 20 ampere lanes sind es die an pci e sind :-) www.be-quiet.net inne technik specc steht es drinn pci e 1 : 20 amp pci e 2: 20 amp machen für mich 40 amp gesamt
so mich durch die 71 Seiten zu lesen um zu erfahren was das neue Backplate ist, wäre etwas zuviel des guten :d
Also möcht ich nur kurz Fragen, was ist denn eigentlich das neue Backplate, das EVGA nun mit der NVIDIA 295 GTX verkauft?
Meine Graka wird Wassergekühlt, brauch ich dieses dann überhaupt?
Danke schonmal
für die Spawas?, die haben doch alle, nur mit nem anderen Schriftzug, schau mal auf der 1. Seite die Asus ! da steht nur nVidia drauf ;)
naja es berichten viele leute dass das fiepen weg ist, sobald sie ein stärkeres netzteil haben. hab jetzt leider kein link zur hand.
hab probeweise nen 750 watt netzteil dran gehängt... und sie da meine gtx280 hat nicht mehr gefiept, auch nicht bei 999fps :confused:
ich weiss nicht woher das kommt, schwer zu orten, so ein hohes geräusch, mit dem 450watt netzteil isses aufjedenfall wieder da :motz:
joa es kam halt definitiv ausem nt daher habe ich bei ner gtx 295 noch mehr schiss und frage mich ob jemand eine gtx 295 mit nem be quiet dark power pro betrieben hat :d
