[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
Zuppi ich frag mich immer wo du deine Erfahrungen her hast. Kauf dir doch eventuell mal ne 295 das du mitreden kannst ;)
vorgestern wolltest du noch meine GTX 295 haben zuppi :d
Also das mit den Wasserkühlern und den verreckenden Karten ist schon krass.
Da ist das Sandwichdesign schlichtweg schlecht.
Das macht Ati auf jeden Fall besser.
Ich weiß gar nicht was NV daran findet ?
Die Produktionskosten eines "single"-PCBs müssten doch auch geringer sein ?
V.a. werden die 2 Einzelpcb's der 295 ja auch keine Standartpcbs einer 260 oder 285 sein, oder ? Somit auch wieder teurer...
Das montieren eines Wasserkühlers auf ne X2 ist auf jeden Fall im Gegensatz hierzu ^^ kein Problem.
also ich hab mit einem funktionierenden 8pinPCB (der is mir übrig geblieben9 probiert ob es wirklich die internen SLI kabel sein können... Resultat war das nch dem 9ten mal anstecken die KArte nicht mehr funktionierte... ich denkeich hab die schwachstelle gfunden... die sockel der internen SLI Brücken denke ich...
Hab ich doch damals schon vermutet das es mit der internen sli verbindung zu tun haben muss,denn beide karten brauchen doch die selbe menge an strom.Du hast bei einem pcb 6pin stromversorgung u auf dem anderen 8pin da entsteht ein ungleichgewicht
bei der versorgung u dieses muss irgendwie ausgeglichen werden u die einzige möglichkeit wäre da über die brücke denke ich:confused:
dh beim umbau sollte man extrem vorsichtig mit dem sli stecker sein oder?
guck dir mal an wie groß die nvidia GPU´s sind ^^
wenn du davon 2 auf ein pcb bringst wäre das schon bei der momentanen länge voll xD
hoffe mal das mein umbau gut ableuft :-\
Oder die Kabel einfach garnicht lösen... Ist zwar umständlich mitm festschrauben dann aber wie ich denke der sicherste Weg oder? Hab auch ne 295er und mein EK-Block sollte anfang kommender Woche ankommen.
Endemo
Mal eine Frage zu dem Koolance, ist es da egal in welchen der beiden Ein- bzw. Ausgänge man rein geht?Sie sehen doch sicher nicht umsonst unterschiedlich aus?
Ich frage, da es ja sonst mit Quad-SLi finster aussähe...
weiß jmd warum meine GTX295 meinen alten 19 zoller nicht erkennt? is über Adapter angeschlossen vga zu dvi
das ist das beste was man mit dieser KArte machen kann.... verkaufen :d
Ich kämpf jetzt schon seit 3 Stunden das die mir nen Run in Vantage macht... -45 Grad dürften ihr nicht behagen... noch nie hatte ich solche Probleme wie mit diesem Fehltritt der Ingineurskunst...
Haste deine kaputten wieder ans Laufen bekommen? Lags an den SLI-Kabeln? Konntest was fixen? Auf was sollte man achten, wenn man die Karte auf Wakü umbaut?
Endemo
Jep 1 Läuft wieder und bei der anderen dürfte es irgendwas mit den SLI Sockeln haben... is mir aber herzlichst egal.. geht in RMA....
Meine Meinung nach 4 GTX 295 ist:
man muss höllisch beim Umbauen auf die internen SLI Sockel aufpassen... anscheinend sin die der Weak Point der Karten.... aber das war sowieso meine letzte Dual GPU von NV.... die eine was noch aus der RMA kommt und die funktionierende einmal unter LN2 und dann weg... soll sich we anderer damit rumgiften...
greetz
also ich bin der Meinung das wenn eine Graka probleme mit LN2 Cooling und den dafür notwendigen Umbauten macht ist das kein Grund die Karte als schlecht zu bezeichenen - dafür ist sie ja nicht vorgesehn - und die SLI verbindung ist ja auch nicht dafür ausgelegt das man die 100mal runter und wieder drauf macht - sondern eben nur einmal - also ich bin mit meiner Karte mehr als nur zufrieden
Habe auch eine Zotac GTX 295 und bin vollstens zufrieden damit.
Leistung is brachial und läuft bei mir mit Standartspannung mit 702 1566 1215 ohne Probs.
Muste noch nicht mal die Lüftersteuerung verändern.
Diese Probleme mit den Karten tauchen ja auch nur beim Umbau auf.
Also ich möchte meine nicht mehr missen.
Aber das ist anscheinend Ansichtssache.
greetz
Naja also so kann man das nich sagen. Klar sind die Karten eventuell empfindlich, aber du kannst nich verlangen das NV ne Karte baut die für Wakü Umbauer oder für LN2 Nutzer zugeschnitten ist.
Übrigens meine Karte mag auch keinerlei Kälte. Bei 4° Wasser will meine nich mehr auf den Taktraten laufen die ich normalerweise bei 20° Wasser habe. Ist zwar krass aber wahr :eek:
Die Brücke führt sicher keine Strom Versorgung, sondern nur die PCI-E und SLI Signale.
Das die erste Karte nur einen 6-Pin PCI-E Stecker benötigt dürfte wohl daran liegen das der restliche Strom über den PCI-E kommt....
Edit
OK etwas genauer:
8-Pin = 150Watt
6-Pin = 75Watt
PCI-E = 75Watt
Na klingelt was ;)
Ganz davon abgesehen sind bei den 8-Pin anschlüssen die 2 zusätzlichen eh nur Masseleitungen. Die stromführenden Leitungen sind bei 6 und 8 Pin identisch.
@bundymania
nene ich schrieb "wegen dem Kühler" würd sie mich reizen aber für die Kohle....
Ich hatte eine für einen Tag..was soll ich damit?
Untertakten? Das ich auf die Werte von den 2 einzelnen kommen :d
Hallo!
Mal ne frage:
Hat schon wer die Backplate von EVGA verbaut bzw. getestet
Bringt die was an denn temp´s????
@ Dural
das macht natürlich Sinn... muss ich dir recht geben....
zu dem anderen will und kann ich mich nicht wirklich äussern nach dem was mir wiederfahren ist mit den Karten.... weil das würd hier nicht reinpassen...
aber eines sei gesagt: Wenn die KArte mal läuft dann echt super.... hat immer alles funktioniert... aber wenn man einen Schrauben bei der dreht ises auch schon vorbei...
greetz
jo bei den ganzen umbau stories was man so hört überleg ich mir auch ob ich meine karte nicht so belasse wie sie ist :d
weil so wie sie atm läuft ist sie grenzgenial und läuft super stabil :bigok:
Stimmt :d
Hab da auch gleich ne Garantiefrage.
Es ist das erste mal das an meine Graka eine WaKü kommt, wie siehts denn da mit dem Garantieverfall bei EVGA aus?
Hab gehört die seien in dieser Beziehung kulanter.
hat hier jemand von euch die 295 bei hardwareversand gekauft oder woanders ? könnte er mir vllcht sagen wie lang das gedauert hat bis sie zuhause war ?
Bei Hardwareversand hab ich zwar nicht die Karte,aber schon einiges andere Bestellt. Bei Nachnahme ging es immer mehr als schnell. Z.B. Sonntag bestellt und Diestag wars da.
Ähnlich war es mit der 295iger bei Cyberport, Sonntag bestellt, Dienstag wars da.
Bei Bestellungen mit Vorkasse hab ich leider noch keine so guten Erfahrungen gemacht, da hat man das Gefühl, das sie sich ein wenig länger Zeit lassen beim Versand.
Also als meine Verfügbar war ca nach 3 Wochen ^^ wurde se Freitag Abend losgeschikt, Samstag um 10 bei mir. Geld war natürlich schon bei den.
