[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
na bei 1.26 was erwartest hehe
Hey Leute meine Zotac GTX 295 is heute gekommen.
Habe sie eingebaut und mal getestet.
Läuft eigentlich super.
aber ich habe ein Problem, sobald ich den Crysis Benchmark starte mit 1920x1080 4x AA bekomme ich Grafikfehler.
Bei 2xAA keine.
Was kann das sein.
Treiber is der 182.05.
Is auch nur bei Crysis Benchmark.
Habe die Karte an einem 42 Zoll LCD Ferseher.
Und idt uber Divi auf HDMI Kupplung angeschlossen.
Mein Netzteil hat 680 Watt mit 48 Ampere auf den 12 Volt Schienen.
Läuft mirt einem E8400 auf 4 GHZ.
Jemand eine Idee?
Den EK. Nene auch bei default Voltage ist die GPU0 deutlich wärmer nach ner Weile zocken. Wie gesagt habe extrem wenig und auch noch billig WLP genommen.
@deathmo
zocken geht aber? oder hast die grafikfehler immer?
mit 48A bist halt hart am limit...
und ähm, nur rein interesse halber, warum machst aa überhaupt rein?
1. hast dann bei very high zu wenig frames, 2. brauchst das bei der auflösung doch gar nicht oder?
@deathmo
Also hab mal gerade Mirrors Edge angeschmissen und Fear 2 .
Keine Grafikfehler.
Das Kuriose ist, das ich bei Crysis Benchmark mit nur 2xAA keine Fehler bekomme.
Soll ich vieleicht mal den anderen Divi Anschluß testen oder den HDMI?
Hat vieleicht noch jemand ähnliche Probleme?
Nimm mal besser WLP bei mir ist die MX2 drauf.
Hast du auch bei der 2ten Phase eine höhere temperatur als bei den anderen beiden?
ne frage wenn ich den kühler abnehme um wlp auszuatuschen erlischt dann auch die garantie ? ja oder ?
:rofl:
Ich depp hab nur die oberen Anschlüsse genommen sprich nur eine Karte angeströmt.
Jetzt eben umgesteckt und die Temps sind soooooo super :love: Idle 21° 3dmark Last bei 1,26V 33° :eek:
Und 790MHz GPU :d
:rofl:
Und 790MHz GPU :d
WOW Krass.
Wieso habe ich dann soviel im IDLE? Wie sehen deine Spawa temps aus.
wie viel points hast im vantage?
E Voila 800MHz GPU :bigok:
Spawa Temps auf Karte 1 im idle 22° auf Karte 2 18°.
Unter Load 35°.
ähm wassertemp 15°?
@Deathmo: gerade mal getestet, kann alle AA Einstellungen nehmen bei 1900x1200 und Very High. Es treten nirgends Bildfehler auf. Nur bei 16xQ gehen die fps ein wenig in den Keller.
meine Läuft keine 750 mit 1,25. Kühler neu montieren? Spawa waren bei 80°
ähm blöde frage, wie geht es dass du nur 1 karte anströmst bei dem kühler?
800 GPU und 17xx Shader ?
Nicht schlecht, das ist höher als bei den 285er Karten.
Allerdings ist deine Wassertemp. natürlich auch sehr gut durch den Chiller.
Wenn man den Kühler nur oben anschliesst fliest das Wasser nur durch die Obere Karte.
Man muss oben den Eingang unten den Ausgang anschliesen damit das Wasser durch beide Kühler läuft.
Der Chiller macht der soviel aus?
ah ok, dann hatt ich bei meiner gx2 damals nur glück :d
Haben die dann am Design was geändert? So wie es auf den Bildern Kühler GTX295 von EK aussieht, sind das durchgehende Bohrungen.
Das sollte es egal sein, wo man die Anschlüsse anbringt.
Nein sind die nicht. Das sieht nur so aus weil es durchsichtiges Material ist.
Bei mir sind die getrennt.
Schau dir mal den Kühler mit dem dunklen Material(Acetal) an.
naja man sollte ja nicht mehr als 5° unter raum temp oder?
sonst kanns kondenswasser geben...
Update.
Sobald die Karte an den GPUS 83 Grad erreicht fangen die Grafikfehler in Crysis an.
Das heißt ich muss eine eigene Lüftersteuerrung mit RT entwerfen, das der Lüfter eher hochdreht.
Aber is schon ein Armutszeugniß für ne Karte von knapp 500€.
