[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
Musst SLI ausschalten dazu, dann kannst über Anzeige den 3. Monitor einrichten.
Deathmo
wenn Du nur den HDMI-Anschluss alleine nutzen möchtest, dann solltest Du ihn auch unter SLI-Focus-Anzeige in der Nvidia-Systemsteuerung auswählen und in Kombination mit SLI nutzen können.
@webwilli
mehr geht ja bei Standardeinstellungen nur mit mehr CPU-Power.
Wie wär es also mit 1920x1200 + 4xAA + 16xAF?
ciao Tom
Deathmo
@webwilli
ciao Tom
Ähem, jetzt noch mal für die ganz dummen.
Wie geht das?
Sorry ich hab das noch nie gemacht. :confused:
Sagt mal, weiß jemand von euch wie ich den HDMI Ausgang ans laufen bekomme .
Habe das HDMI Kabel angeschlossen, aber der Bildschirm bleibt Schwarz.
Muss ich da was einstellen?
Please help.
entweder dual dvi oder hdmi,
oder kein sli
@Deathmo
Screenshots kann ich grad keine machen, aber ich probiers nochmal zu erklären:
in der Windows-Systemsteuerung gibts die Nvidia-Systemsteuerung.
An der Stelle, an der man auch SLI an- und ausschalten kann gibts auch ein Auswahlmenü, die sich da SLI-Focus-Aneige schimpft.
Wenn SLI aktiviert ist, sollte sich darin auch der HDMI-Anschluss auswählen lassen.
Ich habs letztens erst mit meinen zwei Grakas geschafft, den Hauptbildschirm auf die zweite Graka zu legen.
Dann kannst Du aber nur HDMI nutzen.
Wenn Du noch einen anderen Anschluss nutzen möchtest, dann muss SLI deaktiviert werden.
So gesehen wäre es wohl schlauer gewesen, 1xDVI und 1xHDMI auf die eine Platine zu packen und einen weiteren DVI auf die zweite Platine.
@Deathmo
Tja ich kann da leider nichts auswählen.
Siehe Bild.
Oder muß ich vorher was umstellen?
@anni
Spannung?
ich weiß nicht wie viel ich geben kann bei Luft. Die VRMs haben bei 1.20 an die 50° unter Last. Laut RT.
@Deathmo
der Toshiba-TV würde ja schon mal drin stehen. Jetzt ists die Frage ob da noch eine Einstellung noch nicht passt oder obs an der Treiber-Version liegt.
Mit dem 181.20 gings bei mir. Beim 182.05 hab ich noch nicht geschaut.
Hast Du momentan nur einen Monitorausgang aktiviert?
@Deathmo
Ja den hier.
@Deathmo
jetzt bin ich verwirrt. Ist der nicht über HDMI angesteckt?
@anni
Spannung?
vor kurzem waren es noch weniger "V".........editierste dein edit weg :lol:
Wenn du da nur 50 Grad auf den SPAWA hast kannste ruhig 1.30 einstellen, dann haste ja höchstens 70 Grad und das halten die locker aus.
@zuppi
ich wusste das Du aus Deinem Loch gekrochen kommst... :fresse:
Ja, vorher standen da 1.17 V. Aber es waren 1.20. Habe sogar ein Handy-Vid davon gemacht. Glaubt ja sonst keiner :shot:
@anni
1.22/1.23 sollte aber funzen, oderr?
@Deathmo
dann ist der Fall imho klar. Man kann Anschlüsse nur auswählen, an denen auch was angesteckt ist.
Monitor über DVI anstecken und TV über HDMI. Dann solltest Du in der SLI-Focus-blabla zwischen diesen beiden wählen können.
Falls kein zweiter Monitor da ist, dann könnte es auch ein weiteres HDMI-Kabel zu Deinen TV tun.
was anderes. Wie gut klappt eigentlich die Tonübertragung?
@zuppi
@anni
Sollte doch. Wenn du schön kühle Luft bei dir im Zimmer hast :d
Bei mir ging mit der EVGA nicht mehr wie 1,20V danach wars irgendwie immer too much egal wie kalt es war.
Machste mal große Lüftaktion dann haut das :shot:
Bzw. holst dir endlich nen Wasserkühler :)
@Deathmo
Monitor über DVI anstecken und TV über HDMI. Dann solltest Du in der SLI-Focus... zwischen diesen beiden wählen können.
Ich glaube jetzt reden wir aneinander vorbei.
Ich habe nur den Ferseher angeschlossen.
Wenn ich ihn über HDMI anschließe bleibt der Bildschirm Schwarz.
Schließe ich ihn aber über DVI an geht alles.
Also muß ich den jetzt 2 mal anschließen um dann den Ausgang der Graka wählen zu könne.
Ich bin jetzt etwas durcheinander.
Sorry.
genauso ist es.
Vista bzw der Treiber bekommt es anscheinend nicht gebacken beim Hochfahren selbst den anderen Anschluss auszuwählen.
Das musst Du selbst manuell machen. Und das geht eben nur wenn am Hauptanschluss (DVI) und eben am HDMI ein Anzeigegerät erkannt wird.
Wenn es dann mal umgestellt ist, musst halt mal schauen, wie lange sich der Treiber das dann merkt (zb bei einem Neustart).
was möchtest Du?? Hast Du mich nicht längst auf der Ignorelist? Wird langsam mal Zeit.
14 Grad.
Was heist es ging nicht mehr? Meinst wegen Wärme?
Ist doch ehrensache:fresse:
aber echt... darauf ist Verlass.
Genau :d
Ist doch immer wieder lustig wie hier eine Karte alle anderen Lügen straft...zum totlachen.
Aber macht mal weiter ich geh wieder zocken :d und laß euch mal alleien mit euren Märchen.
@annixp
sauberes Ergebniß mit der Kühlung!
@ willi
Naja die Karte hat dann meistens abgeschalten. Die Temp Anzeige sagte zwar alles im grünen Bereich aber naja irgendwie wohl net :d
@ zupii
Thx :)
genauso ist es.
Mein Gott das ist aber umständlich.
Habe XP drauf.
Also schließe ich jetzt praktisch den Ferseher einmal über den DVI Ausgang a der Graka an den HDMI Eingang 1 an und nochmal vom HDMI Ausgang der Graka an debn 2 ten HDMI Eingang des Fernsehers.
Gehe danach in die NVIDIA Systemsteuerung und bennene dann den HDMI Ausgang der Graka.
Und dann wird der automatisch dann erkannt, wenn ich dann wieder den PC hochfahren lasse mit nur der Verbindung des HDMI Ausgangs der Graka zum Fernseher ohne die 2 te Verbindung über den DVI Ausgang.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig zusammen gefast?!
Genau :d
@annixp
Warum sollte ich lügen?
Ach warum antworte ich Dir überhaupt.
Geh aber bitte auf der Autobahn spielen...
Ich denke mal eher wegen kondensatbildung:)
Bei unter 14grad wasser ginge bestimmt noch was
Einfach mal das zimmer auf 10 grad runterkühlen annixp u dann den chiller bis 4grad vergewaltigen:fresse:
Naja noch ist das Wasser ja auf 20° :)
Ich denke auch nicht das mit niedrigeren Wassertemps da noch mehr geht, die Temps sind einfach top schon so.
Aber wird morgen mal getestet auf 4° runter. Für heut ist es aber genug :)
@Deathmo
ersetze Vista in meinem Posting oben einfach gegen Betriebssystem.
Ja, so wie Du es zusammengefasst hast, war es gemeint. Und ob er sichs über einen Neustart hinweg merkt, muss Du einfach mal probieren.
