[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Welche Werte erreicht ihr unter vista mit pc mark 06?
komme da grad mal auf 2781 und habe die treiber von seite 1 installiert, wobei ich mir immernoch nicht sicher bin , dass graka/chipsatz richtig drauf is,
s. frühere diskussion mit tarabas bei dem alles genauso schien wie bei mir, everest zeigt mir beispielsweise dennoch standard vga graka an...
Ich stell den Chipsatz-Treiber nachher auf Seite 1.
Bis dann :wink:
Jo ist ein neuer.
Andere Frage:
Wie sieht es bei den aktuellen Grafiktreibern mit OC aus?
Kannst du da in Richtung Windows XP was machen?
Noch ne Frage:
Kann man die Grafikkarte im Despina tauschen (MXM)?
xp und wlan
Habe folgendes Froblem. Mein Wlan funktioniert unter XP nicht, unter Vista läuft es anstandslos. Die Treiber für Wlan unter XP habe ich installiert, sind die neusten von Seite 1. Aber iwie will es nicht laufen.
Hab ich irgendwas vergessen?:confused:
hey hab das prob gestern wieder gehabt, dass wenn ich den bildschirm ausmache(Fn+F5) und er dann nach einer zeit in den stand-by modus geht, denke ich, das ich den nicht wieder hell bekomme. hab ihr das auch? so jetzt im normalem betrieb funktioniert es.
hoi Leute !!
Hab mir am Donnerstg auch n Despina geholt.
Gestern habe ich es schon geschaft beim öffnen einer Bierflasche das ein paar spritzer auf die Tastatur gekommen sind :grrr: :wall: :grrr:
Am anderen Tag hatte ich dann das Problem mit der Leertaste Strg. und Windows Taste.
Ich hätte nicht versuchen sollen die Tasten abzumachen weil jetzt geht die Leertaste gar nicht mehr. :grrr: :wall: :grrr:
Toll 2 Tage und gleich Tastatur geschrottet.. ahhhhhhhhhh.
Wisst ihr ob man so n Keyboard selber ausbauen kann und wo man so was bestellen kann??
Oder am besten zum Arlt wieder gehen und dort vom Fachman reparieren lassen???
Shit happens. :fire:
ich hatte damals bei meinem acer auch nen defekt mit der tastatur...nen freund hat seine mischung auf einer lan auf meinen lappy gekippt;)die tastatur könnte man selber umtauschen...kostenpunkt ca. 30€ denke ich...wie es aber beim samsung funktioniert, weiss ich jetzt nicht.
Hi toptob,
ich habe ein Devin und hatte es auch geschafft meine Tastatur nach nur zwei Wochen zu zerstören :-[ . Ich habe von Samsung eine neue einbauen lassen und das hat 154,33 Euro gekostet (inklusive Einbau). Seitdem bin ich extrem vorsichtig mit der Tastatur geworden.
Ich vermute das es beim Despina nicht billiger sein wird, wenn du sie selber einbaust dann wahrscheinlich schon. Den Einzelpreis kann ich dir aber leider nicht sagen (steht nicht auf der Rechnung).
Danke an UWEHB !! Das hört sich schon mal gut an!! Irgendwo hab ich mal nen Fred zum Ausbau der R70 Tastatur gefunden..muss ich nur wieder finden. melde mich dann und poste das hier mit Bilder :-)
@ sapphire pro bitte sag mir mal welchen Treiber du benutzt auf Vista. mit welchen tool stellst du die Werte ein ?? Rivatuner oder??
Hab noch den Standard Treiber von Samsung drauf ,.. und die Bioshock Demo lief schon mal nicht. :-(
@toptob:
Hi. Sag mal was heißt denn die Bioshock-Demo lief nicht? War garnicht wirklich spielbar?
Ich habe WinXP und die Standard-Treiber von Samsung drauf.
Nachdem hier Diskussionen um Bioshock entstanden, wollte ich mir das auch mal ansehen, und konnte die Demo problemlos zocken. Entweder 1024x768 alle Destails auf High, oder 1280x800 mit Details auf Medium.
Das einzige was ich dazu sagen muss, ist das ich den Grafikchip mit ATITool hochgetaktet habe....allerdings auch "nur" auf 620/700.
@tarabas: das setup für die graka vo seite 1 übernimmt doch von allein zuerst das deinstallieren des aktuellen treibers und spielt danach den neuen drauf, wenn ich das richtig sehe. hab das schon 2 mal gemacht, trotzdem sagt er mir jedesmal beim starten des setups es sei eine ältere treiberversion vorhanden, mache ich etwas falsch?sollte ich lieber selbst zuerst den treiber deinstallieren und dann draufspielen?
da ich mich nicht so gut auskenne hab ich mich beim chipsatz nicht wirklich rangetraut die alten treiber zu deinstallieren, hab ihn blöd gesagt einfach drübergebügelt, war das evtl auch ein fehler von mir?
für antworten wäre ich sehr dankbar...
jo Eliot... hab halt "noch" Mista drauf und da alles Auslieferungsstandard.
Werde irgendwann mal noch XP drüberjagen. :-P
Das Game startete und lief soweit bis es zum laden fertig war. Danach wo die Stelle mit dem Typ im Wasser kommen sollte blieb aus.
Der Bildschirm blieb schwarz.
Werde nacher mal die neuen Treiber 163.44 X86 mit der gemoddeten .inf installieren.
Habe von laptopvideo2go.com dort die Treiber gezogen und die Mod .inf
Zusätlich habe ich unter Bereich [nv_SoftwareDeviceSettings]
das der inf hinzugefügt.
HKR,, EnableBrightnessControl, %REG_DWORD%, 1
HKR,, PanelPWMFrequency, %REG_DWORD%, 210
HKR,, PanelPWMDutyRange, %REG_DWORD%, 0x03E80096
das ganze habe ich auf Seite 34 aufgeschnappt :-)
Das war nämlich nicht in der gemoddeten .inf .....
Hab ich soweit alles richtig gemacht oder habe ich was falsch gemacht??
Danke für eure Hilfe
1. Ich verwende Windows XP
2. Grakatreiber war der gemoddete 160.03 von tarabas
3. Nehme Ati Tool zum takten
Wenn noch Fragen sind, einfach fragen.:wink:
So ich hab auch ein seltsames Tastaturproblem:
Wenn ich in Programmen wie Firefox etc. die Tasten O/K/L/I drücke passiert manchmal nix, d.h. es erscheint nicht der Buchstabe. Erst nach wiederholtem Drücken erscheint dann der Buchstabe.
Jetzt das Merkwürdige: In Programmen wie Miranda oder Openoffice hab ich das Problem nicht, dort ist alles normal. Scheint also irgendwie wohl was Softwareseitiges zu sein... :confused: :fire:
@toptob:
Echt....mhh was hab ich dann denn wieder falsch gemacht???
Ich hatte auch unter 1024x768 nur ca. 7 FPS :hmm:
@tarabas:
7FPS...ok, das ist übel.
Hab die Demo mal mit Fraps angeworfen....mit folgendem Ergebnis:
1024x768 und Details Max.
- so zwischen 22-28 FPS, wenn allerdings was los ist geht es auch gerne mal auf 13 runter (hab aber auch noch nicht weit gezockt)...das ist nicht so schön.
1280x800 und Details Medium
- eigentlich immer über 20 FPS.....in der gleichen Szene mit den 13 FPS bei der vorherigen Auflösung jetzt ca. 23. Dafür sieht´s logischerweise nicht mehr so gut aus. ;)
(Hätte gerne Screenshots gezeigt, aber die kann man ja wohl nicht direkt hochladen, und ich hab im Moment kein Webspace)
Kann mir zwar kaum vorstellen, dass du das noch nicht überprüft hast, aber guck mal ob ATITool beim Start wirklich dein "Games-Profil" lädt.
Bei mir lungerte der einmal aus irgendeinem Grund im Idle rum, und damit hatte ich logischerweise auch 7 FPS von anfang an. :)
Das ist das Ergebnis mit dem Standart-Treiber (war nebenbei noch was am downloaden, aber das dürfte ja egal sein.)
Mit nem modifizierten ist bestimmt mehr rauszuholen, aber ich habe keine Lust, dass die hälfte (Regelung der Helligkeit usw.) anschließend nicht mehr funzt. Außerdem kenn ich mich mit dem modden von INF-Dateien nicht wirklich aus.
Wenn jemand den ForceWare 163.44 (soll ja extra für Bioshock und Co. sein) vernünftig auf dem Despina zum laufen bekommt, kann sich derjenige ja mal melden.
bekommen oftmals den bildschirm nicht mehr hell wenn ich aus dem standby-modus komme, wer kann mir hier evtl helfen ? Habe XP und mom die Treiber von der Samsung-Hompage installiert
<- MELD
Kann gerne mal die Inf Datei anhängen wenn ich zu Hause bin. Habe die Treiber von der laptopviedeo2go seite, gemoddete inf und den oben angegebenen Wert eingetragen. Läuft seit 4 Tagen max. stabil und echt anständig ;-)
PS: Win Vista
Welche Wlan Tools funktionieren mit Intels neuer AGNKARTE
Welche Wlan Tools funktionieren mit Intels neuer AGN-KARTE?
Netstumbler hab ich versuch.. funzt nicht, Airopeek, funzt nicht. intels karte scheint wohl noch viel zu neu zu sein?
Also welche tools funktionieren? Oder wo gibt es treiber für die oben genannten tools?
Google nach DriverCleaner befragen und das nVidia-Zeugs entfernen lassen. Nach einem Neustart dürften keine Überreste eines nVidia-Treibers mehr vorhanden sein.
danke für die antwort...
dann müsste ich den eintrag in der programmliste nvidia drivers entfernen?
frag nur zur sicherheit nach, will nämlich nichts vom system löschen...
Hinzugefügter Post:
hat sich erledigt,sorry für meine dummen fragen..
