Axident
Experte
- Intel i9-13900K
- MSI Z790 Tomahawk DDR4
- AC Kryos Next Full Copper / 2 Kreis Peltier System
- 32GB = 2 Sets G.SKILL Trident Z RGB (F4-4000C17D-16GTZR) = vier 8GB SS Riegel
- RTX 3080 TI FE (EKWB)
- 2x Samsung M.2 970Pro 1TB + 512GB
- HDD
- 4x Toshiba Enterprise MG08ACA 16TB
- Soundkarte
- Fostex HP-A3 + Sennheiser HD650
- Lian Li PC80
- Seasonic Prime TX 1000
- Sonstiges
- https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wak%C3%BC-fotos.798487/post-28636469
Hallo, liebe Community.
Ich habe mir vor kurzem eine 950 Pro 512GB gegönnt um meine Phalanx aus Raid0 840 Pros zu ersetzen und diese woanders zu nutzen.
Nach dem Hardwareluxx Test Samsung SSD 950 PRO mit 3D V-NAND und NVMe im Test - Hardwareluxx habe ich mich auf die Suche nach dem PCIe-Adaper mit Kühlkörper aus dem Test gemacht und diesen bei ebay unter dem Namen "Sintech M.2(NGFF) key M SSD PCIe Card for Samsung XP941 SM951 M6E PM951 950 PRO" gefunden, siehe hier: Sintech M.2(NGFF) key M SSD PCIe Card for Samsung XP941 SM951 M6E PM951 950 PRO | eBay Da das Verschicken aus China länger dauerte und die M.2, auf dem deutschen Markt gekauft, 2 Tage später da war, habe ich sie erst mal auf dem M.2 Anschluss meines ASRock Z97 Extreme4 geschraubt, wohl wissend, dass der Anschluss am Z97 hängt und nicht die Bandbreite schafft wie beim Extreme6, nativ an der CPU oder eben auf der Adapterplatine.
Nach dem Einschalten Staunen - keine M.2 im Bios angezeigt (unter Storage) wohl aber in der Hierarchie der Bootreihenfolge. Hatte ja auch meine restlichen HDDs/SSDs von SATA 4 und 5 entfernt, wo nach Bios-Einstellung die Deaktivierung bei Nutzung der M.2 erfolgt.
Da die M.2 aber erst einmal nur neben meiner TrueCrypt verschlüsselten Windoof7-SSD als Arbeitstier laufen sollte, Bootreihenfolge auf 840 Pro und Neustart. Dann erste Ernüchterung. TrueCrypt kommt beim Booten mit dem Fehler 552 "Bios reserved too much memory" - Upgrade Bios / Use a different Motherboard...
M.2 wieder raus, Windoof gestartet, TrueCrypt entfernt, M.2 wieder rein...
Boot ging - Windoof7 den Samsung Treiber spendiert, Reboot - TOLL 950 Pro ist da
Erster Test ~700-800MB/s seq Lesen / Schreiben. Allerdings war das schon 30% schneller in der Anwendung (Videoschnitt) als mein Raid0 aus 2 840 Pros!!!
Dann nächster Test: löppt Windoof7 auf der M.2 auch als Bootlaufwerk?
Samsung Migration Software genommen, Windoof versucht zu spiegeln (lahme 150MB/s) Abbruch am Ende - Software gibt Fehler raus!
Samsung Magician auf neusten Stand gebracht und JUBEL - die M.2 lässt einen Reset in Werkseinstellung zu!!! Das ging bei meinen 840 Pro nur über eine Controllerkarte mit Marvell 9230 Chipsatz!!!
Nächster Anlauf - so wie ich Betriebssysteme immer migriere - Paragon Harddisk Manager.
Spiegeln ging in 2 min...~500MB/s Durchsatz, beendet ohne Fehler.
Cool! Ist das wirklich soooo leicht mit Windoof7? Das Netz ist ja voller dämlicher und umständlicher Anleitungen... alle sollen dies drecks Win10 verwenden... egal...
Rechner aus, 840 Pro abgeklemmt, Neustart... FUNZT!!!!!!
Warum das aber so leicht ging, kurze Erklärung dazu:
Ich habe ein HDD Raid0 mit 3 HDDs, optional Hotplug, 2 840 Pro im Raid0 und eben die Betriebssystem 840 pro (ohne Raid). D.h. das Bios steht auf Raid, NICHT AHCI!!! So habe ich das System auch aufgesetzt und der nicht installierte AHCI Modus war es wohl, der die Übernahme von Win7 auf die 950 Pro soooo einfach machte!
Dann nächster Test - was passiert, wenn ich die M.2 direkt TrueCrypt verschlüssele, zumindest die 60 GB Partition des Betriebssystems?
Das schöne ist, dass TC einen Bootloader schreibt, der beim ersten Neustart nach Setzen der Verschlüsselung bei einem Fehler umgangen wird und wieder herausgenommen werden kann!
Neustart - TC Bootet - Passwortabfrage und FUNZT
Was aber nicht geht: TrueCrypt Bootloader und eine weitere HDD oder SSD im System. Ich habe das ums Verrecken noch nicht lösen können und bin da auch ein bisschen auf die Hilfe der Community angewiesen! Eigentlich brauche ich das Betriebssystem nicht auf dem M.2. Die Verschlüsselung bremst das Laufwerk immer aus, wenn auch nicht so derbe dank i7-5775C. Auf dem M.2 des Mainboards habe ich nicht mal einen Leistungsunterschied spüren können.
Die Lieferung aus China und die Adapterkarte kam dann doch recht schnell und was dann folgte habe ich auch als Review bei Ebay eingestellt:
Mit Adapterkarte bleibt die Bootfähigkeit der M.2 erhalten! Temperaturen sinken im Windows-Betrieb von 42°C auf 33°C (Ambient-Temp ~20°C). Unter Volllast geht die Temperatur von 72°C auf 42°C zurück!!! Dazu greife ich jedoch zu einem Trick, der beim Kauf dieser Adapterkarte bitte beachtet werden muss:
Das Höhenprofil der Bauteile auf der Samsung 950 Pro läßt nur die 3D-Nands den Kühler berühren, wenn man die Abstandshalter zwischen Adapter-PCB und Kühler mit Schleif/Fräsgerät anpasst (zwingend notwendig)! Super schädlich für das Temp-Verhalten ist auch der Samsung Aufkleber direkt auf den heißen Bauteilen. Der muss runter!!! Danach zeigt sich ein Spalt zwischen ARM-Prozessor und Kühler, der beim RAM etwa genauso groß ist. Dieser Spalt läßt sich mit 7 Schichten vom 3M Alu Tape überbrücken (7x0,12mm). Entweder man klebt die Schichten exakt zugeschnitten auf ARM und RAM oder exakt positioniert auf den Kühler (zur exakten Positionierung Plexiglas Schablone aus CD-Hülle bauen). Wärmeleitpaste kommt dann auf die nicht klebende Seite. Da die restlichen Bauteile um ARM und RAM herum fast die gleiche Höhe haben und man da einen Kurzschluss mit Alu erreichen kann, ist ein exaktes Arbeiten mit dem Alu-Tape nötig!!! Warum keine Wärmeleitpads??? Ganz einfach: Wärmeleitfähigkeit von Pads ~ 5 W/(m•K), Aluminium 236 W/(m•K). Alu leitet ~47 mal besser die Wärme!!!
Der Speed ging dann auch hoch auf die für die 950 Pro 512GB typischen ~2500MB/s read, 1500MB/s write (ohne TC), mit TC 1500MB/s read & write.
Was leider geblieben ist, das ist das Problem, dass TrueCrypt + 950Pro + weitere HDD / SSD an Sata NICHT BOOTET!!! HotPlug der SSDs / HDDs Raid oder nicht, im laufenden Betriebssystem ist hingegen kein Problem!
