[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
@PMaff
Was willst du mit der Version?
Der Link den du da gepostet hast ist für Administratoren die das SP3 übers Netzwerk aktualisieren wollen.
Das dürfte ehr etwas für dich sein:
http://www.chip.de/downloads/Windows-XP-Service-Pack-3_29821545.html
@Wynter
Die Zeit ist vorbei, um günstig eine Vista-DVD zu bekommen.
Wer sie hat kann sich glücklich schätzen. Gibt hier ja den ein oder anderen die Glück hatten. ;-)
Den anderen bleibt nichts anderes übrig als bei Ebay oder ähnliches sein Glück zu versuchen.
Und bei EBay sieht es auch schlecht aus, konnte gestern keine 64Bit entdecken.
Tendiere stark dazu XP raufzuhauen und Vista zu entfernen was muss ich beachten? Die DVD die mitgeliefert wird ist sicher nur ne oem rescue dvd? Es existiert ja immer so ne recovery partition muss die vorhanden sein falls man Vista nochmal raufhauen möchte mit der DVD oder ist die nur von Bedeutung wenn man Samsungs eigenes Backup Tool benutzen möchte ? Muss man auf irgendwelche Features unter XP mangels Treibersupport verzichten oder gibs da keine Probleme? Möchte nur im Zweifelsfall in der Lage sein das alte Vista wie es im original Zustand war zu installieren.
Vielen Dank
Hey,
ich überlege mir auch ein Samsung R70 zu kaufen. Ich benötigte es viel fürs Arbeiten (habe keinen Desktop mehr, nurnoch das Notebook), es sollte Linuxfähig sein (und das ist das R70 ja wohl). Ausserdem bin ich gelegendlicher Spieler, keine anspruchsvollen Games, sondern nur paar Multiplayer Titel, das wohl schwierigste wäre UT3 und ETQW, wenn das laufen würde wäre es wirklich Super ;)
Ich nehme also an das ich ein R70 mit einer 8600M GS brauch.
Da ich jedoch Schüler bzw. Azubi bin (schulische Ausbildung, keine Kohle ^^) sollte es möglichst billig sein. Das billigste was ich gefunden habe, ist das R70 Daryus für 666€ bei Studentbook.de - dies hat aber nur eine 8400M GS
Kann das sein das die anderen quasie ausgestorben sind? Wenn ich mir Geizhals.at/de anschaue, gibts kaum Angebote. Das Denet finde ich z.B. garnicht mehr. Das Damaya ist das nächste was die meisten Angebote hat, kostet aber auch schon ganze 888€
Kennt ihr vielleicht noch Seiten (vll mit Studentenrabatt oder derartiges) die ein R70 mit ner 8600M GS anbieten? Welches von den R70ern ist mir eigentlich recht egal, hauptsache die Graka stimmt dann noch ;)
Vielen Dank
€dit:
Es sei gesagt das ich aus gewohnheit auf minimalsten Details spiele, ich lege keinen Wert auf Grafik sondern eher das ein Spiel flüssig läuft ^^
Wäre ETQW oder UT3 noch möglich mit einer 8400M GS?
Unter Flüssig versteh ich min. 40 FPS bei UT3/ETQW - damit kann man ja durchaus gut spielen ohne abzukacken wegen FPS mangel ;)
@ myjolt
guck mal bei ebay, da gehen öfters R70 mit 8600er für um die 600 - 800€ weg. meine auch ein denet als b-ware für 8xx€ gesehen zu haben.
also wenn es nicht unbedingt neu sein muss dann schau mal da. :)
gibt ja menschen die ihre sachen pfleglich behandeln.
Naja, ich bin nicht der Fan von Gebrauchtware.
Und ob sie gut behandelt wurde, sieht man erst wenn man die Ware bekommt. Vorallem weil die meisten nichtmal selber Fotos schiesen und sie reinstellen, meistens irgendwelche Standardbilder aus Google
Hab schon bischen geguckt, teilweise sinds auch generalüberholte die 1 Jahr alt sind, ex Demo-Geräte die irgendwo rumstanden und von tausenden Leuten angegrabbelt wurden... sowas muss ich mir nicht antun :P
Sonst gibts keine anderen Shops oder so? Daryus für 666€ hab ich schon gefunden.
Aber ein R70 mit einer 8600M GS is das billigste was ich gefunden hab 888€ :(
Wenn jemand von euch nen Daryus hat, dann soll er mir mal bitte sagen welche Spiele auf 1280*800 (von mir aus auf niedrigsten Details) flüssig laufen damit ich mal ein Gefühl für kriege.
Einer meinte mal das die Graka mit einer Geforce 6600GT (Desktop) vergleichbar wäre, und damals hatte ich eine. Und wenn ich es mir so recht überlege... Quake 4 und solch Games konnte ich flüssig Spielen. Ich denke damit sollte dann auch UT3 einigermaßen laufen und ETQW recht gut, die anderen Spiele wie CSS haben ja nochmals weniger Anforderungen.
Besitze ja selber das Denet und kann mir nicht erklären warum es nicht mehr zu kaufen ist. Evtl kann man sich nun einen Einhornstatus in Sachen Wertverlust ergattern?
@PMaff
Ich verstehe den Unterschied nicht.
Auf der Chip-Seite steht:
"Hinweis: Der Downloadlink verweist direkt auf die Microsoft-Webseite, auf der Sie das Service Pack herunterladen können."
und daher kommt man auch zu
"Windows XP Service Pack 3-Netzwerkinstallationspaket für IT-Spezialisten und Entwickler"
Dort steht auch:
"Klicken Sie zur sofortigen Installation auf Öffnen oder Das Programm von diesem Ort ausführen."
Aber vielleicht habe ich Dich falsch verstanden?
Hinzugefügter Post:
Hey,
Mein Samsung R70 Despina ist linuxfähig.
Allerdings funktionierte KUbuntu 7.04 mit der Grafikkarte nicht sofort,
daher bin ich bequemerweise bei SuSE 10.3 geblieben.
Läuft tadellos (bis auf kleinere Probleme mit wvdial und jetzt nach einem
Update mit dem modem, aber das wurde inzwischen durch UMTS ersetzt).
Ich habe nicht die 64Bit Version installiert, weil ich es nicht brauche und bis
jetzt 32Bit meiner Meinung nach einfacher ist (z.B. firefox update...).
Du wirst begeistert sein, wie leise das Ding ist!
Ich kenne kein leiseres Notebook und ich habe (auch in der Firma)
schon einige erlebt... :kotz:
Das ist doch der richtige DL Link.
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4
Hier nochmal.
Die Seite funktioniert normal für mich.
Entwickler ist nur ein Blah Titel. Man braucht keine IT Abschlussprüfung absolvieren
um das benutzen zu können. Wenn man es z.B. mit dem Heimanwender SP1 DL
vergleicht, sieht man, dass das Heimanwenderteil lediglich ein Downloader ist, der
sich den Rest in ein Temp Verzeichnis zieht.
Das o.g. Paket kann man sich brennen, auf USB Stick ziehen oder sonst wo
lagern und immer wieder benutzen ohne immer wieder alles ziehen zu müssen.
So dürfte es demnächst auch in zig Magazinen als CD wieder beiliegen denke ich
mal.
Den 404 kann ich nicht nachvollziehen. Ggf war die Seite kurz überlastet? Probier
einfach nochmal :)
Dort steht auch:
Oops übersehen. Ich würde das Paket erst wo speichern und dann ausführen. Ansonsten suchst du
es hinterher irgendwo in einem Temp Verzeichnis :)
Das Paket kannst du später dann benutzen um eine XP SP3 Slipstream CD zu erstellen. Wintotal.de hatte
mal eine bebilderte Anleitung, ansonsten dürften Infos auch hier im Forum zu finden sein.
einfach nochmal :)
Ich würde das Paket erst wo speichern und dann ausführen. Ansonsten suchst du es hinterher irgendwo in einem Temp Verzeichnis :)
Danke für die Sorge wegen "Temp" usw., aber so ganz Neuling bin ich auch
nicht mehr. ;-)
Inzwischen geht es bei mir auch ohne 404.
Gibt es hier denn ansonsten noch einen der eine 8400M GS verbaut hat und etwas über die Spieleleistung sagen könnte? Mich interessieren nun keine Benchmarkpunkte sondern wie es in der Realität mit der Leistung aussieht. Ich gehe immer (!) von der nativen Auflösung - also 1280*800 - aus.
Details sind mir egal, hauptsache die Spiele laufen flüssig.
Welche Spiele habt ihr denn mit der 8400M GS schon getestet? ;)
Falls wer rauskriegt wie man doch an das 64bit Anytime Upgrade kommt ohne bei
eBay böse zu bluten, dann mal raus damit :d
Kannst Du hier bestellen *Ohne Gewähr
Quelle
Hinzugefügter Post:
Habe mein RAM von 2 auf 4GB aufgerüstet, natürlich habe ich mich im Vorfeld informiert, und das OCZ 4GB Kit PC6400-800 RAM sollen auf einem 667Mhz Board auf CL4 laufen.
Im DellXPS Forum z.B. sind die meisten bei denen es so ist, die Hardware vom Dell XPS ist fast identisch wie beim R70. (bis auf Graka etc.)
Auch waren so glaube ich R70 Besitzer welche die OCZ verbaut haben, hier vertreten.
Nun sind meine OCZ da, und diese laufen auf meinem Samsung R70 Denet, Intel PM965, T 7500 Santa Rosa Chipsatz- 667MHz Board, weiterhin auf CL5 ??
Bios: Phoenix 03/29/08 - 12ab
Ram:
Memory:
SPD:
*Hier fällt auf, dass in der Timings Table die 333Mhz nicht aufgeführt sind !!?? Why?? Denn die RAM laufen ja als Standard auf 333Mhz!!
Wieso laufen die bei den anderen auf CL4??
Klappte leider bei mir nicht. Ich hab meinen Key eingegeben und dann bestimmt 5-10x
den Idiotentest da unten gemacht. Mir wurde nicht gesagt was ich falsch gemacht
habe, ob es der Test war oder ob der Key nicht angenommen wurde, aber nach
den Versuchen hiess es sorry, is nich.
ich habe neue firmware für mein dvd brenner aufgespielt jedoch ratter das notebook immer noch. beim brennen sowie beim filme gucken mach das laufwerk ein lärm das is unerträglich. wenn ich das laufwerk dann fest reindrücke hört es auf. ich weiß nciht was da los ist. nun würde ich das laufwerk gerne austauschen. welche alternativen habe ich vvlt sogar ein besseres ? ein neueres oder das gleiche modell nochma wo bekomme ich es dann her ? bitte um rat.
mfg Sebastian
@ mikebln
das 800er auf nem 667ner takt statt mit cl5 auf 4 laufen will ick erstmal sehen.
reden tun mache hier immer viel. ;D
und wenn... der sprung von cl5 auf 4 ist glaub ich bei normalen betrieb nicht merkbar.
aber wenn werte einen glücklich machen, denn schon.
@ mikebln
Im DellXPSForum sind Leute, bei denen der RAM auf deren DellXPS 1530 o.17xx mit CL4 läuft anstelle der CL5.
Und deren Hardware ist fast identisch wie mit unserem R70. Santa Rosa Plattfrom.
Nun habe ich noch grade herausgefunden das wenn ein IntelChipsatzPM945 verbaut ist definitiv der Speicher auf CL4 läuft.
Ich hab nen Intel PM965. Finde grade auf der Dell Seite keine Angaben zu deren verbauten Chipsatz, aber ein PM945 denke ich werden die neuen XPS nicht haben, oder ? Habs nun gefunden hat auch ein Intel PM965 Chipsatz verbaut. HHmmm
Weiterhin wirst Du im GulliForum auch fündig, dort sind ebenfalls Leute die bestätigen das der Ram bei 667Mhz auf CL4 läuft, aber egal ich hab se zurück geschickt, und mir dieses Kit günstig bestellt! Dieses hat von Hause aus 667Mhz und CL 4-4-4-12, und G.Skill ist ja ne bekannte Marke mit Lebenslanger Garantie.
Ich hab mal nen Bench von den OCZ 4GB Kit CL5 mittels Everset Ultimate gemacht, wenn die CL4 G.Skill da sind werde ich ja sehen wie da die Ergebnisse ausfallen.
Bei den OCZ CL5 hatte ich z.B. schon beim Vista Home Premium Start nur noch 3 Ladebalken mit den orig. 2 GB Kit von Samsung 7-8 Ladebalken beim Vista Start.
Bin gespannt auf das Ergebniss, und die CL4 G.Skill hab ich sogar noch ein paar Cent günstiger erworben wie die OCZ CL5 Riegel von daher mache ich da nichts falsch.
bin gespannt auf den vergleich, den ich spiele auch mit dem Gedanken den Speicher aufzurüsten.
wechselst du auch auf 64Bit?
Bench reiche ich dann ab nächster Woche nach sobald die Speicher da sind. Aber definitiv hab ich es beim Vista Start gemerkt, das sich dort die 4GB sofrot bemerkbar gemacht hatten.
Ja genau das habe ich vor, bin seit Tagen am überprüfen ob alle Treiber und Software vorhanden ist die ich nutze. Habe mir nun SunX VirtualBox 1.06 Multilanguage+Freeware runtergeladen und teste 64bit erst mal in virtueller Umgebung, Software kann man darin ja installieren um zu prüfen ob alles läuft.
Denn wenn ich schon 4GB habe und Vista 32bit nur 3GB "verwalten" kann, liegt ja 1GB Ram brach. Und Vista64bit "Verwaltet" ja die vollen 4 GB und mehr. Ich habs ja mit dem OCZ Kit in Everest und dem Taskmanager gesehen, das Vista32 nur 3GB "Verwaltet".
Everest:
*Hier ganz klar ersichtlich Vista32bit "Verwaltet nur 3GB". Unter System wird 4GB angezeigt dieses ist ja nur der Schönheit wegen, eigentlich von MS "Verarsche" .
Leute die keine Ahnung haben denken, goil 4GB RAM, aber Pustekuchen!!
System:
Und ich muss aufrüsten, da mein Game FSX nach mehr RAM schreit.
Hey, hat von euch schon jemand Erfahrung mit SDHC-Karten gemacht?
Geht das eigentlich mit dem R70? Denn bei mir funktioniert das nicht :(
Ich hab grad auf der Samsung Seite mal für mein NB nachgeguckt und das Damaya
kann es wohl nicht.
Memory Stick™, Memory Stick™ Pro Leser, SD Card Memory Leser, XD, MMC, High Speed MMC
Steht nix explizit von SDHC.
Die R700er Serie scheint es wohl zu können.
7in1-Multimemory-Kartenleser
Der Name ist Programm: Durch den 7in1-Multimedia-Kartenleser können Sie das R700-Aura mit praktisch jeder modernen Kamera und jedem AV-Gerät verbinden. Damit gehört die Suche nach dem richtigen Kabel der Vergangenheit an. Der Kartenslot ist geeignet für MS Pro, MS, SD, SDHC, MMC, XD und MMC Plus
http://notebook.samsung.de/produkte/detail12_features.aspx?guid=3f27f7c0-e56e-4c43-a3d7-f178104a0c07
hmm... muss ich halt einen externen Card Reader nehmen :(
Trotzdem danke, für die Info!
Hinzugefügter Post:
Ich weiß, das Thema wurde schon oft angesrpchen, aber...
Da ich jetzt vor habe, Vista Ultimate 64-bit zu installieren, stellen sich mir einige Fragen:
Funktioniert mit der 64-bit Version von Vista eigentlich alles?
Bzw. exisiteren alle Treiber? Und wie ist das mit 64-bit allgemein so?
Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Sagen wir es lieber so, es bringt dir mehr nachteile als Vorteile. Von daher gibts (derzeit) noch keinen Grund umzusteigen, in nem Jahr könnts schonwieder anders ausseh, wobei ich auch das bezweifel
Hi Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich hab XP Pro jetzt wieder runtergemacht und Vista neu installiert. Meine Internetverbindung ist jetzt so langsam, dass es nicht mehr feierlich ist. Treiber hab ich alle erforderlichen installiert. Was wäre eine Lösung?
Meine neues G.Skill 4GB DDR 667, CL 4 (F2-5300CL4D-4GBSQ) Kit ist da, und reiche wie versprochen den Everest Speicherbenchmark Vergleich zum 4GB CL5 Kit von OCZ, nach.
Hardware: Samsung R 70, T7500 (2.2Ghz), 4GB G.Skill CL4
Everest Ultimate Version 4.50.1330 Final
OCZ 4GB Kit PC 6400 - 800 - CL5 (5-5-5-15) SO DIMM:
Lesedurchsatz: 5540 MB/s
Schreibdurchsatz: 3615 MB/s
Kopierdurchsatz: 4085 MB/s
Speicherverzögerung: 82,5 ns
G.Skill 4GB F2-PC5300 - 667 - CL4 (4-4-4-12) SO DIMM:
Lesedurchsatz: 5632 MB/s
Schreibdurchsatz: 3616 MB/s
Kopierdurchsatz: 4119 MB/s
Speicherverzögerung: 79,4 ns
Fazit:
Im Vergleich zum CL5 Kit von OCZ haben sich einige Werte beim G.Skill CL4 Kit "verbessert".
Nun muss jeder für sich entscheiden, ob es ein Leistungszuwachs ist oder eher nur "Prollpunkte ", und diese Werte in der Praxis zw. OCZ CL5 800 Mhz u. dem G.Skill CL4 667 Mhz nicht spürbar sind.
Außerdem spielt ja noch die verbaute Hardware und Softwarekonfiguration eine große Rolle.
Da dieses Kit bei ca. 60-62 Euro*bei dem Händler lief alles glatt* liegt, zahlt man auch nicht mehr als beim OCZ 4GB 800 Kit, denn beide Kit liegen Preislich auf gleichem Niveau.
Hoffe hiermit einigen Leuten die dabei sind ihr Notebook Ram aufzurüsten, eine Kaufempfehlung leichter gemacht zu haben.
Ich behalte nun die G.Skill und bei Lebenslanger Garantie macht man auch hier nichts falsch.
Würde mich über ein Feedback freuen.
Für den Vergleich:
2x Transcend JM800QSU-2G (2048MB, DDR2-800, CL5 bei 333MHz) auf'm T7300
Lesedurchsatz: 5182 MB/s
Schreibdurchsatz: 3526 MB/s
Kopierdurchsatz: 3563 MB/s
Speicherverzögerung: 85,6 ns
hab mir das despina letztesa jahr geholt. konnte mich bis jetzt nicht beklagen.
leider hab ich seit circa 1 monat ein milchigen Fleck auf dem Bildschirm.
Sieht man nur wenn schwarz dargestellt werden soll.
habt ihr erfahrung mit Garantie bei solchen sachen.?
Danke für den Test, Mike.
Für diejenigen, die bereites ein 4GB Set haben, lohnt der Umstieg wohl kaum.
Wenn ich ehrlich bin hätte ich gedacht es macht mehr aus.
Naja, müsste ich nochmal aufrüsten würde ich wohl zum G.Skill greifen.
Die 'lebenslange' Garantie gilt übrigens in Deutschland nicht soweit ich weiss.
Irgendwo in einem der endlosen Sammelthreads ging es darum, dass einige Händler
genau deshalb die Speichermodule ohne Umverpackung ausliefern, da diese
die Garantiebedingungen so abbildet.
@MikeBln
Dann werd ich auch mal was zu der RAM Geschichte schreiben.
Also ich hab auch den OCZ DDR2 800 RAM. Dieser läuft bei mir mit 667 MHz und CL4.
Hier meine Screenshots:
http://img301.imageshack.us/my.php?image=39383641tq7.jpg
http://img301.imageshack.us/my.php?image=19171471wm2.jpg
Ich hab mal meine Screenshots mit deinen verglichen.
Wir haben zwar beide den selben RAM, aber es sind andere Werte im RAM Speicher hinterlegt.
Ich denke daran liegt das.
Und allgemein zur RAM Aufrüstung:
Also ich merke einen spürbaren Unterschied zwischen den originalen 2 GB DDR2 667 CL5 und den 4 GB DDR2 800 (667) CL4 RAM.
Vorallem beim Win Start, beim Zocken (Ladezeiten) und wenn man viele Programme geöffnet hat.
