[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Hallo Leute,
beim LCD-Connector sind einige PINs abgebrochen und nun funktioniert das Display nicht mehr. Ein Auswechseln des LCD-Connectors wäre denke ich mal eine Möglichkeit aber womit bzw. welchen Werkzeug lötet man den Connector an?
Ein Mikrolötkolbel wäre nicht fein genug denke ich zumindest stell ich mir das recht schwer vor.
Hat jemand eine Idee?
Das LCD-Kabel mit dem Connector erhält man auf Ebay: Samsung NP R70 - Displaykabel
mfg sabaka
Samsung R70 - AHCI / Intel-Turbo-Memory
Ich habe ein R70 Notebook bekommen, das ich für Versuchszwecke benützen möchte. Ich habe eine SSD eingebaut, die mir zur Verfügung stand. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich feststellen kann, ob ein Mini-PICe zum Einbau eines Memory Moduls von Intel vorhanden ist und wenn ja, wo ich diesen im Gerät finden kann.
Habe Windows 10 installiert und das Gerät funktioniert einwandfrei, aber es sollte estwas schneller sein und dazu wäre der AHCI-Modus notwendig. Mir ist klar, dass die Technik überholt ist, aber für Übungszwecke scheint mir das Gerät geeignet zu sein.
Danke im vorraus für Hilfe.
Bosco
Also das Gerät was ich hier habe, hat nur einen Slot, da steckt die WLAN-Karte drin. Da läuft auch Win 10 drauf mit einer älteren Crucial SSD. Einen weiteren Slot für eine M2-SSD oder das sinnlose ReadyBoost Modul von Intel sucht mal leider vergebens. Die Lötpunkte sind auf dem Mainboard, aber es wurde kein weiterer Slot verbaut. Habe aber ein Austauschmainboard drin wegen dem damals bekannten nVidia-GPU Fehler, das werksmäßige Board existiert nicht mehr...evtl. war das damals ja voll bestückt.
Auch bei mir ist nur 1 Mini-PICe- Steckplatz vorhanden - da ist die Wlan-Netzwerkkarte. Die habe ich versuchsweise entfernt und einen externen Netzwerkstick (TB-Link) eingesteckt. Dabei fiel mir auf, dass die Internetverbindung mit dem Stick schneller ist, als mit der internen Karte:
Download: 64,7 statt 27,4 Mbis/s
Upload: 4.0 statt 3,4 Mbit/s
Also werde ich auf die interne Karte verzichten und das Memory Modul von Intel an den freigewordenen Steckplatz anschließen. Ebenfalls werde ich von 2 GB auf 4 GB RAM erhöhen, dann auf AHCI-Modus umstellen - ich hoffe, dass dies eine spürbare Verbesserung bringt. Natürlich erwarte ich keine Wunder - mir ist klar, dass dieses ca. 10 Jahre alte Gerät nicht die Leistung der heutigen Computer bringen kann.
Bosco
Das werksmäßige WLAN-Modul habe ich damals schon gegen ein aktuelleres getauscht, daher habe ich da nichts zu meckern. Ein Intel Turbo Memory Modul mit 4GB hatte ich mal in einem anderen Laptop (der hatte 3 Steckplätze, war Toshiba A300) testweise in Betrieb. Ergebnis: das Modul verbraucht nur mehr Strom. Geschwindigkeitszuwachs konnte ich 0,0 feststellen. Wenn man schon eine SSD in Betrieb hat, ist das Modul witzlos, eine HDD als Systempartition habe ich damit aber nie getestet. Die Einbindung mit einem geeigneten Treiber war auch nicht wirklich so einfach bis es mal richtig lief und vom System verwendet wurde. Kein Wunder, dass sich sowas nicht durchgesetzt hat. Die Theorie mag vielversprechend sein, die Praxis liegt aber leider sowas von daneben, gerade wenn man eh schon eine SSD nutzt... Eine SSD ist und bleibt das Nonplusultra für ältere Rechner, da merkt man auch etwas vom Leistungszuwachs. Viel mehr als bei RAM und/oder CPU Aufrüstung.
Wohl richtig was Du schreibst, aber lt. Bios muss Intel Turbo Memory vorhanden sein, damit der AHCI-Modus nutzbar ist und das sollte nach meinem Wissen bei SSD benutzt werden, um wirklich ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ich werde es testen und zu gegebener Zeit wieder berichten.
Bosco
Müsste nochmal nachschauen, ob da AHCI aktivierbar war oder nicht. Wenn nicht, ist das aber ganz schön verfrickelt, die Option ist ja sonst überall einstellbar. Das Ding läuft ja schon wieder Jahre so. Das Modul hatte ich im Despina auch nie drin, siehe oben. Aber die SSD tut ihren Dienst wie sie soll, egal ob mit oder ohne AHCI, besser als jede HDD ist das allemal.
Ist bekannt, nichts Neues. Ändert aber auch nichts daran, wenn das BIOS es nicht zulässt (wie gepostet, zu lange schon wieder her). So ein Placebo-Modul baue ich mir nicht nochmal ein, und schon gar nicht deswegen, nur um einen evtl. Performanceschub von gefühlten 0,5% zu haben. Das Ding lief über Jahre mit Win7 und nun mit Win10 anstandslos, die jeweiligen Dienste für normale HDDs (Defrag etc.) waren eh schon immer seit Einbau der SSD damals deaktiviert. Der "Gesundheitszustand" laut SSD-Life ist immer noch bei 100%. Selbst wenn nicht, das IT-technisch uralte Ding hat seinen Dienst bereits getan, solange es läuft habe ich nichts auszusetzen :teufel: Sinnlos da noch viel Zeit und Geld reinzustecken, es sei denn, man bastelt da gerne dran rum. Meine bessere Hälfte ist damit noch zufrieden, also erfüllt es seinen Zweck.
Leider ist am Wochenende nach rund 11 Jahren (!!) das Samsung R70-T7300 Despina + nVidia 8600M GS mit diesem nVidia Grafikfehler eingegangen.
Weisser Bildschirm mit senkrechten farbigen Streifen und kein Output am HDMI,
davor klassisch eine Anwendung unter Linux, die etwas mehr Power brauchte und daher auch etwas mehr Hitze erzeugte.
Meine Frage: gibt es irgendwo eine sinnvolle Anleitung, wie ich den Samsung R70 öffnen muss, um mit der Föhn/Heissluftpistole einen Reparaturversuch zu starten?
Im Netz finde ich meist nur Anleitungen für andere Laptops mit dem gleichen Problem und das eine Video, wo einer den R70 komplett auseinander nimmt, was ich ja wohl
hoffentlich nicht brauche.
https://sosiski.com/post/SEx6g-xt0CI/how-to-fix-nvidia-8600m-gs-chip-graphic-card-temporary/
macht es mit Föhn, aber eben anderer Laptop.
Danke im Voraus.
