[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Das Problem beim R70 ist, dass neben den Schrauben alles noch mit Plastiknasen gehalten wird.
Du musst also etwas "grob" werden.
Ich habe ein Plastiklineal benutzt um die Ober- und Unterschale des Gehäuses auseinander zu hebeln.
Dabei muss man aber aufpassen.
Da ich das ganze vor Kurzem bei einer gründlichen Säuberung meines R70 ein bisschen dokumentiert habe hier eine kurze Beschreibung:
1) Wirklich ALLE Schrauben (auch die kleinen beim DVD-Laufwerk und unterm Akku) raus. DVD-Laufwerk + Festplatte raus. Tastatur abschrauben. Kabel der Wlan-Antennen abziehen.
2) Dann die Tastatur raus nehmen (3 kleine Nasen an der Vorderkante halten die abgeschraubte Tastatur noch im Gehäuse). Dabei aufpassen, dass man sie nicht zu schnell nach oben wegzieht. Das Flachbandkabel liegt in der Mitte darunter und muss vorsichtig aus der Halterung am Mainboard gelöst werden (Da ist so eine Plastikschiene die man hoch klappen muss, danach kann man das Kabel raus nehmen).
Das Verdeck darüber, an dem auch der Ein/Aus-Schalter ist, kann man sofern die Schrauben unten beim Akku raus sind, von vorne nach oben raushebeln.
Dann Monitor- und ggf. Webcam-Kabel oben links raus ziehen.
Anschließen die Wlan-Antennen-Kabel nach oben raus ziehen und aus ihren Kanälen raus popeln.
Alle anderen Kabel lösen (links Boxen und Mikro, in der Mitte das Mauspad-Kabel)
3) Dann kann man das Display abschrauben und weglegen. Und nun gehts ans Hebeln. Ich hab mir eine Stelle gesucht wo die beiden Teile des Gehäuses schon relativ weit auseinanderzubiegen waren und da mein Lineal angesetzt. Ich hab allerdings auch eine der Plastiknasen abgebrochen.
4) Jetzt muss man nur noch die 3 (oder warens 4?) Schrauben auf dem Mainboard selber lösen (und Modem und Bluetoothadapter abstöpseln) und man kann das Mainboard mitsamt Lüfter raus nehmen und den Lüfter von der Unterseite abschrauben.
100000000 Dank!
Noch irgendetwas was ich beachten muss? Bin ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet!
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, ob der Prozessor gesteckt oder eingelötet.
Ich möchte gerne einen größeren Prozessor einbauen. Habe zur Zeit den 7300.
Danke für eure Hilfe.
Ballou
Also nochmal vielen Dank für die Beschreibung zum Öffnen... hat wunderbar geklappt! Endlich ist mein Lüfter wieder leise!!!
Der Prozessor ist so weit ich weiß gesteckt... wohingegen die Grafik gelötet ist...
Hallo Goldbub,
bist du sicher, das der Prozesssor geteckt ist?
Und kann jemand hier in der Runde mir sagen bis welchen Prozesser ich dann einstecken kann.
Danke
Burkhard
hi
ich habe ein r70 despina und möchte es verkaufen (privat). kann mir jemand sagen was es circa noch so wert ist bzw. wie ich das rausfinden kann?
Handelt es sich bei folgendem Problem auch um das viel beschriebene Ableben der Graka
Seit etwa einer Woche spinnt mein Laptop rum.
Ich starte Vista und nach etwa 30 sek erlischt die Hintergrundbeleuchtung.
Ich erkenne das der Bildschirm aber noch aktiv ist, doch nach weiteren 20 sek ist alles rabenschwarz.
Nun habe ich herausgefunden, sobald ich in den ersten 30 sek einen Neustart mache fährt der Laptop wieder hoch und die Beleuchtung bleibt an und ich kann ganz normal mit dem Gerät arbeiten.
Dies funktioniert aber nur mit einem NEUSTART aus Vista heraus.
Ein komplettes Ausschalten den Notebooks hilft nicht, dann ist nach dem Hochfahren wieder alles Zappenduster.
Nun habe ich mal Windows 7 installiert.
Die Installation verlief problemlos und der Bildschirm blieb hell.
Doch nachdem alle Updates abgeschlossen waren und ich den Rechner neustartete blieb der Bildschirm dunkel und er schaltete in den Standby-Modus
Nach drücken des Power-Knopfes erhellte sich der Bildschirm und es erschien die Meldung "Windows wird fortgesetzt"
20 sek später wieder alles dunkel und Standby-Modus
Ich tippe ja auf einen defekten Inverter, aber warum läuft der Rechner unter Vista nach einem Neustart ohne Probleme und unter Win7 fährt er nach 10 sek in den Standby-Modus.
_________________________________________________________________
Im Nachhinein habe ich noch folgendes rausgefunden:
Unter Vista habe ich nun herrausbekommen, das beim ersten Start des Laptops, der Monitor natürlich dunkel wird, ABER ich kann an der HDMI Buchse meinen Fernseher anschließen, der auch ein Signal erhält. Bei der Bildschirmerkennung wird aber nur der Fernseher erkannt und nicht der Bildschirm des Laptops. Sobald ich einen Neustart durchführe und Vista wieder hochgefahren ist, werden beide Ausgabequellen erkannt(Fernseher als auch Laptop-Bildschirm)
Man was kann das bloß sein.
Also bei mir lief die Installation von Windows 7 (Beta 1, RC 1 und RTM) ganz normal ab. Danach noch die Verde-Treiber von nVIDIA drauf und fertig.
Zusatztipp: Mit den Treibern von Synaptics kann man dem Touchpad sogar Multitouch beibringen :d: Scrollen mit 2 Fingern, Drei-Finger-Funktionen und auch rotieren mit 2 Fingern geht nun. Allerdings habe ich das bisher nur unter XP ausprobiert. Die Version der Touchpadhardware ist 6.2.
Es erstaunt mich immer wieder was für ein Glücksgriff der Kauf des R70 (Mai 2007) war.
@ Ballou
Ich kann nur bestätigen, das die CPU gesteckt ist!
Hatte auch mal die Idee meinen 7300er mit einem neuem Prozessor zu beglücken, jedoch war der 7500er recht teuer und mir stelle sich auch dir Frage mit der ausreichenden Kühlung!
Denn mit dem 7300er wird das Gerät auch recht warm und die 200mhz mehr spürt man glaube ich auch nicht!
Hier ein Link zur passenden CPU:
LINK
@ Der Berliner
Also nach dem Grafikkarten defekt hört es sich nicht an! (den hate ich selber ;) )
Für mich hört es sich eher nach einem Treiber oder Einstellungsfehler an!
Hat der bei der Win7 Installation solche mucken gemacht?
Stelle mal das Bios auf Werkseinstellung zurück und danach installierst du Win7 frisch drauf. Und lädst dir dann direkt von NVidia die 8600M GS Treiber runter!
@Goldbub
bei dem Festplattenwechseln musst du eigentlch nur drauf achten 2,5 Zoll zu kaufen und das die Platte einen SATA Stecker hat! Mehr nicht!
Ich würde dir gleich eine 7200er Platte oder gleich eine SSD Empfehlen!
Ich habe meinen vor 2 Jahren auch auf eine 7200er Platte aufgerüstet und bei Spielen hat man das anhand der Ladezeiten gleich gemerkt!
MFG
Hi Leute,
ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen.
Allerdings habe ich immer mal wieder gelesen, dass bei dem R70 Despina ganz gerne nach der Garantiezeit die Grafikkarte den Geist aufgibt.
Dieses Wochenende bin wahrscheinlich ich der Unglückliche gewesen.
Würdet ihr mir anhand des Bildes zustimmen ?
Mein Gerät ist jetzt etwas über 3 Jahre alt.
Garantie/Kulanz wird wohl hier nicht mehr vorhanden sein.
Was würdet ihr mir raten ?
Schrott? Verkaufen ? selber Reparieren ? Samsung reparieren lassen ? freundlicher Computerfachmann um die Ecke ?
sieht nicht gut aus!
Wenn du technisch versiert bist, dann kannst du bei ebay ein neues Board für 180Euro holen, ob es sich lohnt ist was anderes.
Sonst gibt es da nicht mehr vieles
Ich würde es versuchen zu backen!
Google mal danach speziell nach 8600 bzw. 8800gtx grafikkarten oder auch macbooks!
das hatte ich bei meinem grafikkartencrash versäumt zu versuchen!
meine gebackene 8800gtx läuft seit januar ohne probleme!!!
Kurzes Statement zum Samsung R70!!!
ich besitze das book jetzt seit ca 2,5 jahren und bin immer noch begeistert wie am ersten tag!
Gerät rennt wie ne eins und musste auch noch nicht eingeschickt werden!
Würde das r70 immer wieder kaufen sogar die leistung reicht noch halbwegs aus für aktuelle games!
ich hoffe das es noch ein wenig hält und das die gpu nicht in geraumer zeit abraucht!
zur info ist ein r70 doroso mit t5250 upgrade auf t8300!
mit windows 7
also t9300 wird glaube ich nicht laufen das gerät gab es ja nur mit t8300!!!
in diesem falle heisst es nur probieren ob das bios die cpu erkennt vom sockel her passt es!!
Habe gehofft das jemand hier diesen CPU oder sogar den T9500 schon ausprobiert hat.
Der Sockel, FSB und Watt sind ja gleich.
Wer übrigens Windows 7 installiert, kann sich auch die neueren Software-Versionen des Display Managers und der Lüftersteuerung von anderen Samsung Notebooks holen, z.B. vom RF510
Wozu brauchst du so eine starke CPU?
Also ich finde meinen 7300 vom Prozessor echt ausreichend. Als ich damals noch auf dem R70 gezockt habe empfand ich, dass die 8600M mehr bremst!
Ich würde mir für mehr Geschwindigkeit eine gute SSD zulegen!
Ich denke das es das sinnvollste ist, was man dem R70 antun kann!
MFG
Hat jemand ne Idee ob ich die vorhandene PCIe mini card "Intel Wireless WiFi Link 4965AGN" problemlos durch ne neuere auch von intel "Intel Ultimate N WiFi Link 5300 WLAN PCIe Mini Card" ersetzen kann, wegen größe und so? bzw ob sie überhaupt kompatibel ist? wen schreibt man da am besten an, intel, samsung? Wäre ja auch mit ner externen usb Lösung zufrieden, aber die Intel PCIe mini card ist einfach weitaus die beste Karte sei es 2,4ghz oder 5ghz netz oder gutes/schlechtes signal.
Hier: http://forum.notebookreview.com/har...452186-samsung-r70-intel-4965agn-problem.html
hat nämlich jemand die vorhandene card mit ner Intel 4965AGN austauschen wollen und ging nicht.
laut diesem thread scheint aber ein tausch (ist ne andere intel karte) problemlos zu gehen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...-4965agn-wlan-karte-wichtige-info-458295.html
[edit]
hab nochmal bisschen gegoogelt, sieht so aus als würden nur Lenovo und HP bios blacklists haben wo nur bestimmte PCIe mini cards erlaubt sind, aber das ganze kann man scheinbar durch bios hacks aushebeln, daher werd ichs mal riskieren und nächste Woche bestellen und natürlich berichten obs läuft.
Hab die neue Karte eingebaut läuft problemlos aber ich bin ein wenig geschockt, der Laptop hat nur 2 Antennenkabel wtf? Ich war mir 100% dass er 3 hat, könnte schwören dass davor auch ergoogelt zu haben, naja hätte ich mal lieber selbst nachgesehen :shake:.
Das wundert mich aber.
Ich habe 2 Samsung R70 in Benutzung (das 1,8Ghz und das 2Ghz Modell) und beide haben 3 Kabel.
Wahrscheinlich haben beide Modelle auch bereits ein WLAN Modul, das N unterstützt.
Mein Damaya macht nur ABG und braucht nur zwei Antennen. N braucht drei.
Irgendwie blöd, was Samsung sich da ausgedacht hat. Ich hätte von der R70
Aura Serie erwartet, dass sie sich nur durch CPU Takt und ggf. HDD Grösse
unterscheiden, aber da war wohl doch mehr.
Ja sehr ärgerlich bin bis jetzt immer davon ausgegangen es wäre in allen ein Modul mit 3 Antennen verbaut. Was meint ihr besteht ein Risiko wenn ich das Ende der dritten Antenne einfach irgendwo im Gehäuse "verstaue" ? Habe nicht wirklich lust Laptop auseinanderzubauen wegen Garantie und so, wobei dann natürlich die Effizienz der dritten Antenne fraglich ist. Naja ein Versuch ist es wert, möchte nur nicht ein Kurzschluss oder sonstwas riskieren.
Mal anders gefragt, wofür brauchst du denn unbedingt n?
Ich habe mich anfangs geärgert, da ich dachte n würde in der Produktbeschreibung
drin stehen. Letztendlich vermisse ich es aber auch nicht. Per WLAN wird nur
gesurft und den maximalen Durchsatz von 1,2xMB/s krieg ich auch ohne n hin.
Also ich hatte auch vor ein paar Monaten die Überlegung eine WLan Karte mit n nachzurüsten habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es einfach unnütz ist!
Gibt es schon User hier, die eine SSD in dem R70 testen und können da ein paar Erfahrungen dazu berichten?
Hatte die hier drin und die lief problemlos mit Win7 HP x64
Super Talent Ultradrive GX MLC 128GB, 2.5", SATA II (FTM28GX25H) | Geizhals.at Deutschland
Momentan ist 'ne 32GB Mobi 3000 drin mit Ubuntu drauf. Für ein wenig Surfen
ist das so genial. Fährt sauschnell hoch und runter :d
Die SuperTalent würde ich nicht mehr kaufen. Alte Technik mit zu vielen Mängeln.
Alternativen wären Intel Postville 80 oder 120GB bzw. Sandforce SSDs wie
die OCZ Vertex 2. Guck am besten in die entsprechenden Sammel- bzw. Kaufberatungs-
threads im SSD Unterforum. :)
Der Umstieg von 2.5" HDD auf SSD sind gefühlte Welten :d
Jetzt ist mir mein Samsung R70 auch wie vielen anderen an der nvidia Grafikkarte verreckt. Von einem Tag auf den anderen nur mehr gepiepse beim Einschalten :kotz:. Angeblich hat Samsung die Garantie aufgrund des Grafikkartenserienfehlers auf 3 Jahre erweitert, ist aber wohl ein Glücksspiel ob sie einen den Laptop auf Kulanz reparieren oder nicht, und wo ich die originale Rechnung hinhab wissen auch nur die Götter. Naja war mein letzter Samsung, schade war eigentlich bis jetzt sehr zufrieden.
Nunja nur weil eine Serie fehlerhaft war würd eich nicht gleich sagen, das es mein letztes Samsung war!
Mein R70 hat vor fast einem Jahr auch den Geist aufgegeben, was natürlich schade war, aber ich hab mir ein neues Mainboard gekauft und es umgebaut und fertig!
Vorallem haben nicht nur Samsung Modelle probleme mit der Grafikkarte gehabt sondern sehr viele mehr!
Wenn du dir mal anschaust, was die Apple Dinger alles für Macken aufweisen(Logicboard Fehler, auch selbe Fehler mit Grafikchip, Akkus, ...), so ist Samsung noch sehr gut dabei!
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:32 ----------
Ahh vergessen!
Hat jemand von euch schon versucht einen P8400 Prozessor zu verbauen?!
Sockel benutzen beide CPUs den selben und somit sollte es daher schonmal passen und ich denke mal, dass das BIOS die CPU erkennen sollte, oder?
Ich habe hier nämlich einen rumliegen und überlege den gegen den T7300 zu tauschen, denn der P8400 taktet etwas höher, benötigt nur 25W TDP und nicht 35W wie der T7300er und außerdem verbraucht der minimal weniger Volt!
T7300 (2.0 Ghz) = 1145 Pkte.
T7500 (2.2 Ghz) = 1273 Pkte.
T8300 (2.4 Ghz) = 1525 Pkte.
P8400 (2.2 Ghz) = 1548 Pkte.
Alle Tests mit PassMark durchgeführt!
Hier die komplette Liste
Ich erhoffe mir dadurch nicht nur eine etwas höhere Akkulaufzeit, sondern auch eine Kühlere CPU und natürlich mehr Rechenpower!
Laut CPU benchmark ist die CPU sogar besser als der T8300!
Sooo Test habe ich heute durchgeführt und leider Erfolgslos!
Anscheinend ist die CPU zu neu, sodass es vom Mainboard/Bios nicht unterstützt wird!
Nach dem Einbau und starten kommt nämlich kein Bild und es tut sich sonst auch nichts!
CPU-Lüfter steht ebenfalls!
Naja so konnte ich wenigstens die Wärmeleitpaste auswechseln und das Gerät etwas durchpusten! ;)
Ich glaub immernoch das 15AB, oder?
Soweit ich weiß ist es das letzte, welches Samsung für unser Samsung raus gebracht hat!
MFG
