"Fortsetzung" von Samsung SpinPoint P120 SATA II Platten als richtiger Sammelthread mit FAQ.
Modelle:
SP1603C - 160GB
SP2004C - 200GB
SP2504C - 250GB
Test:
THG Samsung SpinPoint P120
SATA Modus & Jumper Einstellung:
Bei einigen Mainboards kann es zu Problemen mit dem SATA 3Gb/s Modus kommen, deswegen kann man per Jumper auf SATA 1.5Gb/s Modus umstellen. Dies ist auch einzustellen, wenn das Mainboard nur SATA 1.5Gb/s unterstützt.
Um den SATA 1.5Gb/s Modus zu aktivieren, den Jumper nach dem Bild einsetzen:
AAM - Automatic Acoustics Management
Standardmäßg ist AAM auf disabled eingestellt. Mit Hilfe des Programms HUTIL, das auch auf der Ultimate Boot CD vorhanden ist, kann der AAM Modus auf Slow, Middle oder Fast eingestellt werden. Alternativ kann das Feature Tool von Hitachi genutzt werden.
Langsamer Windowsstart:
Bei Mainboards mit Nvidia NForce 4 Chipsatz haben viele die Erfahrung gemacht, dass sich der Bootvorgang sehr lange hinziehen kann. Dies passiert, wenn man den Nvidia IDE/SATA Treiber installiert hat. Abhilfe kann die Deaktivierung von NCQ im Gerätemanäger schaffen bzw. defintiv die Installation der Windowstreiber SATA-Treiber.
Anzumerken ist dabei, dass NCQ dann nicht mehr funktioniert, dieser "Mangel" ist im Betrieb aber nicht spürbar.
Links:
Geizhals.at/de
Herstellerseite Festplatten
Hersteller SP2504C
Samsung Seriennummer - Garantiezeit
Patch auf VT100-41
Samsung HUTIL
Hitachi Downloads
Modelle:
SP1603C - 160GB
SP2004C - 200GB
SP2504C - 250GB
Test:
Links:
Geizhals.at/de
Hersteller SP2504C
Patch auf VT100-41
Samsung HUTIL
Hitachi Downloads
