Sandisk Extreme 3 USB-Stick als Installation Stick nutzen (Lösung gefunden)
Z
Zidane
Guest
Hi..
Habe mir einen Sandisk Extreme 3.0 Stick mit 64 GB vor einiger Zeit gekauft, leider nach 2013 !
D.H die älteren Sticks wurden als Wechseldatenträger angezeigt, und bei den neueren dank als Windows 8 zertifizierter Stick das RMB geändert. So wird das Laufwerk nur als Lokaler Datenträger und nicht als Wechseldatenträger erkannt.
Dieser Zustand ist nicht änderbar, da es in der Firmware geschrieben steht und es gibt kein Tool um das Bit zu ändern.
Lediglich Windows ist von diesem Umstand betroffen.
Den großen Stick so als Windows 10 Installation Stick zu nutzen, scheitert erstmal so.
Habe daraufhin mir einen billigen 8GB USB 3.0 Platinum Stick gekauft, ein 2.0er geht auch.
Das Windows 10 Media Creation Tool erkennt den Stick, da er ebend als Wechseldatenträger erkannt wird. Nach der Prozedur kann ich per USB von diesem die Windows 10 Installation im UEFI oder BIOS vollenden.
Habe mir daraufhin den Sandisk geschnappt, und mit dem Windows Datenträgertool eine 8GB Partition in FAT-32 erstellt, diese dann als aktiv markiert. Dann noch ne 2te erstellt mit dem Rest in NTFS für Software, Treiber etc.
Danach habe ich von dem Platinum Stick die dortigen Daten 1:1 auf die 8GB Partition des Sandisk kopiert.
Nun kann ich den Stick in den USB-Port stecken, und von beiden Sticks booten und die Installation von Windows 10 32/64 Bit starten.
Nun kann ich den Stick in den USB-Port 2.0 oder 3.0 (USB 3.0 Legacy Mode vorausgesetzt) stecken, und von beiden Sticks booten und die Installation von Windows 10 32/64 Bit starten.
