Fagus
Hallo Sapphire-Team,
ich besitze eine 6700 XT nitro+ und wollte etwas UV betreiben und die Lüfterkurve anpassen. Allerdings dreht die Technik dann komplett durch. On Stock läuft die Karte in Spielen konstant 1200 mV. Stelle ich nun im Wattmann auf 1195 mV, zieht die Karte konstant nur noch 1170 mV in Spielen. Gehe ich auf 1190 mV ist sie konstant bei unter 1160 mV. Auch die Lüfterkurve scheint nicht übernommen zu werden. Sobald ich die Lüfterkurve manuell einstellen möchte, sind die tatsächlichen RPM weit weg von dem, was ich eingestellt habe. Gemessen mit GPU-Z, HWMonitor, HWInfo und selbstverständlich Wattmann selbst. Das tritt mit jedem Treiber auf, den ich bisher ausprobiert habe. Außerdem bekam ich einmal einen Blackscreen im Spiel, als ich zuvor auf "Manuell" eingestellt und die Lüfterkurve getestet hatte (kein UV). Man hörte dann den Plug-Out-Ton, also quasi, dass sich etwas ausgeklinkt hat (die GPU?) und die Gehäuselüfter drehten auf 100 %. Der Bildschirm blieb schwarz. Nur ein Ausschalten des PCs am Gehäuse konnte Abhilfe schaffen.
So ein seltsames Verhalten hatte ich mit noch keiner einzigen Karte zuvor, wie z.B. die 6600 XT und 580 XT, beide von Sapphire.
System:
5800X @ Eco Mode
MSI B550 Gaming Plus
NZXT Kraken X63
Sapphire 6700 XT nitro+
bequiet 650 Watt
Windows 10 Pro
Vielleicht ist noch zu erwähnen: Mein System ist sehr clean. Ich habe bewusst sehr wenige Programme installiert. Es sind fast nur Spiele installiert. Daher kann ich einen Konflikt mit anderen Programmen so gut wie komplett ausschließen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank.
System:
5800X @ Eco Mode
NZXT Kraken X63
bequiet 650 Watt
Windows 10 Pro
Vielen Dank.
