Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 + PC-A9RD580 Advantage Sammelthread
@Sushi1976
So der Multi lässt sich also verstellen, jetzt ist nur die Frage, ob er auch
richtig übernommen wird.? Kannst das mal testen, Multi auf 8 und wieder
booten und mit CPU-Z checken.....
Habe ich gemacht! Einstellung wird im Bios übernommen und bleibt gespeichert!
Problem: CPUz und Everest2.20 zeigen weiterhin Multi 9x und 1800MHz an
Liegt es jetzt am Bios oder an den Tools?
Das neue Bios schaue ich mir jetzt mal an!
ATI RD580 (CrossFireXpress 3200) chipset (Socket 939)
ATX Motherboard
Award BIOS
A79_425A.BIN
- Evaluation (beta) BIOS (2006/April)
- Extended CPU Voltage Control
- Improved RAM Timing (in Manual / User Config Mode)
Important
Evaluation (beta) BIOS are not yet fully tested, use at your own risk !
Please back up the original BIOS before updating, in case you may need to go back to the previous BIOS.
Terrier schrieb:
@Sushi1976
liegt dann eher am bios :( schonmal nedd so dolle... selbiges mit der vcore. 1,450 ist doch etwas wenig... okay hast nen opti drinn.. kann sein dass das board deshalb ne frühe grenze setzt. kannst ja mal schauen ob irgendwo in der nähe der FID einstellung irgendwo nochwas von "extra cpu FID" steht. aber nicht aktivieren nur schauen wieviel laut beschreibung draufgesetzt werden (meist sinds 0,2V bei anderen boards...) und überprüf mal per cpuz was für ne spannung (vcore) bei einem bestimmten wert bei CPU FID laut cpuz anliegt und ob diese schwankt (z.b. FID = 1,400V ->cpuz vcore: 1,3765-1,384)
Puh! Bios ist drauf ! Version wird in Everest angezeigt! Hätte wohl besser vorher Bios Defaults gemacht mußte doch glatt CMos Reset machen!
- Extended CPU Voltage Control (Hammer Vid Control mit V) gibt es jetzt von 0,800v bis 1,550v in 0,025 Schritten!
Keine Ahnung was sich da verändert hat (da fällt mir nichts auf)
Beim Multi = (Hammer Fid Control mit F) leider keine Änderung!
Ich find Bei CPUz kein vcore! Nur Voltage=1.776v Bei Everest finde ich:Core Spannung = 1.550-1.450
Everest zeigt bei Chipsatz keine Werte an. (Auch keine Temps) Erkennt Ihn wohl noch nicht!
Welches Tool für die CPU temp könnte denn funzen? Im Bios habe ich 31C
Everest zeigt bei Chipsatz keine Werte an. Erkennt Ihn wohl noch nicht!
jupp voltage isset :d entspricht dem wert den ich als "vcore2 bezeichnet hatte.
na also 0,8 bis 1,550 volt ist doch schonmal besser ABER: zeigt dir CPUz 1,7v mit deinem opti an??? wenn ja setz mal den wert im bios runter und die "extra cpu VID" auf diabled. normal ist nen wert zwischen 1,350 und 1,4
hoffe du hast die werte beim soA sys gemessen
Moment! Auf die URR alten Tools verlasse ich mich auch nicht bei einen völlig neuen Chipsatz!
soA Sys gemessen bedeutet?
Im Bios da wo ich auch die CPU temp, FAN Speed ,Board Spannungen usw. ansehen kann sehe ich bei CPU Voltage 1,39
Hammer VID control Einstellung steht auf StartUp ( Standard)
Auf was stelle ich denn AMD K8 Cool n Quit (Standard ist Auto)
Der Wert 1,39 schwankt nicht!
Sockel A System" bedeuten
habe ich fast befürchtet, verstehe es dann aber auch nicht.
Hier auf den jetzt zweit PC ist doch eine XP 2600+ drauf. Die hat doch andere Werte.
Hat das Multi Problem eventuell damit etwas zu tun?
Auszug aus:http://www.nforce2and3base-by-polli.info/OCnf3-2.htm
Cool & Quit Einsatz beim Übertakten:
Beim Übertakten ist zu beachten, daß lediglich der CPU Multiplikator durch
Cool'n'Quiet nach unten verändert wird.
Der der Cool'n'Quiet Betrieb ist teilweise bei Senkung des CPU Multiplikators zum
Übertakten gefährdet
Cool'n'Quiet holt sich unabhängig vom dem im Bios eingestellten Multiplikator unter
Vollast den Original CPU Multiplikator zurück.
Bei einer AMD64 3500+ CPU folglich Multiplikator 11
Würde man hier eine hohen CPU Referenztakt wählen, kommt es bei Rückholung des
Multiplikators 11 durch Cool'n'Quiet zum sofortigen System Freeze.
Empfehlung also, wenn der CPU Multiplikator zum Übertakten gesenkt wird:
Cool'n'Quiet im Bios abstellen, sonst droht System Stillstand.
Ein gutes Cool'n'Quiet Ersatz Tool ist die Software "RM Clock", [Download]
Habe es ausbrobiert!:Cool'n'Quiet im Bios abgestellt!banana: :banana: :banana:
Everest und CPUz zeigen jetzt Multi 8x = 1600MHz an!!:love:
Null Probleme mit dem Board! Nur Benutzer Fehler wie Immer!
Und nun ins Bett :wink:
Also das ist schon mal positiv das die Vcore nun bis 1,550 geht.....
Multi Verstellung klappt auch....sehr gut.
Ich werde mir das Board wahrscheinlich auch für meinen Zweitrechner
holen.....
Cpu-Z 1.33.1 ist die neuste Version mit der müsste auch die Vcore
richtig angezeigt werden.
Sushi
@Schlingel_INV @Sushi1976
holen.....
Ja wär sehr Gut wenn sich noch Einige das Board holen!
So ist ja kein vorwärtskommen!
Heute kommt von mir nichts!
Es gibt noch etwas anderes als nur PC
seid ich es das erste mal sah bin ich voll hot auf das board....schon alleine weil es weiß is :fresse:
aber vorher wollte ich schon von nen paar leute ihre meinung dazu hören, hab nen dfi und das is 1A....was mich aber extrem stört, das der chipsatzlüfter so verdammt laut is :fire:
das geht einem schon aufn sack, das liegt aber daran das meine graka direkt auf dem lüfter aufliegt....
In meiner Gallery sind noch welche!
Moin
auf dem Bild is nur Multi bis "9" einstellbar ... hab in nem Test was von 12 gelesen - glaub des war in der PCGH. Is leider auch kein Scrollbalken im Bild zu sehen. Wie hoch läßt sich denn der Referenztakt einstellen?
Gruß Cypher
Ist eine Opteron 144 Multi 9x ist da das Höchste
Multi nach oben geht bei Ahtlon 64 ja nicht!
Habe gerade mal HTT versucht zu testen!
Bin jetzt ohne vCore und Chipsatzerhöhung auf HTT 275Mhz
Multi 7x Ramteiler 133 HT 3x(600)
Cpu ist so ja schon leicht übertaktet 1950 Mhz
Müsste dann wohl mit Multi 6x weitermachen oder vCore erhöhen!
Auf wieviel kann ich denn wohl mit Box Kühler gehen?
Wann muß denn die Chipsatz voltage erhöht werden?
Was gefunden!(Leider in Englisch)
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1607_1.html
Noch 3 weitere in meiner Gallery
Hätte da mal eine frage bin am überlegen ob ich mir das board kaufen soll, nur bin ich mir da net sicher ob ich die unteren 2 steckplätze ohne weiteres nutzen kann oder der kühlkörper von der Grafikkarte zu weit reinsteht, der eine sieht mir nämlich ziemlich nah am pci-e express aus und ich brüchte aber unbedingt den steckplatz.
Gruß Timo
HAbe heute die neue PC Games Hardware bekommen da ist ein Test
vom Sapphire A9RD580 drin.....
Nur die schreiben, das bei dem Board keine Speicher-Spannung
eingestellt werden kann......zum Glück habe ich das Board nicht
gekauft.....für den Overclocker nicht geeignet.
Ausserdem weiterhin die schlechte USB Performance....trotz SB 450:(
Sushi
Da freue ich mich doch gleich doppelt auf mein neues DFI CFX 3200:banana:
Ich hole mit die Zeitschrift auch regelmässig!
Woher habe ich dann den Bios Screen Hammer Vid control ( Siehe weiter oben)
Bin ohne OC Erfahrung jetzt schon bei HTT 280MHz
Mir fehlen nur noch Infos über: Hammer VId =VCore =Speicher Spannung vieviel könnte ich mit LUKÜ einstellen?
Chipsatz voltage muß die auch erhöht werden?
Welches Tool liest denn wohl die CPU Temperatur beim RD580 Chipsatz aus?
HTT jetzt 290 MHz
HTT jetzt 300 MHz
HTT jetzt 310 MHz
Terrier schrieb:
Ich hole mit die Zeitschrift auch regelmässig! Aber das muß ich wohl ändern!
Die haben ja NULL Ahnung!!:grrr:
HTT jetzt 290 MHz
HTT jetzt 300 MHz
Ja schau doch mal ins Bios und sag einfach wie hoch die VDIMM geht...bis 3,0 oder?
Die haben mit der Bios Version 2K060328B getestet....defintiv Speicher Spannung
ging nicht zum einstellen...vielleicht seit der letzten Beta das ist möglich.
Wie laufen deine SPeicher, welcher Teiler oder die 280HTT 1:1??
Sushi
Ne!!! Natürlich mit Teiler mit Speicher OC habe ich mich doch überhaupt noch nicht beschäftigt! Habe mal gelesen das 1T besser ist wie 2T deswegen habe ich 1T eingestellt! Meine alten TwinMos Winbond machen warscheinlich nicht mehr als 210MHz Da muß ich schon mit Teiler arbeiten! Nachlesen kan man auch: 1:1 oder mit Teiler ist beim Sockel 939 vollkommen Wurscht bringt so gut wie nichts!
Aber sag doch mal was zu meinen Fragen Du kennst Dich doch Perfekt aus!
Ja sag mir doch bitte mal, wie hoch die VDimm Spannung geht
bis 3,0 oder höher??
Was willst den genau wissen?
Perfekt auskennen, ist übertrieben ich lese halt auch viel in Foren
und helfe mir dann selbst:)
Sushi
OK zitiere mich selbst! Das sind meine Fragen!
Also! VDimm= VCore =Speicher Spannung oder sind das verschiedene Spannungen? Beim Board unter Hammer Vid control einzustellen bei mir mit Opteron 144 bis 1,550 V
Nein also VDIMM=VCORE das ist falsch.....
Dann lässt sich also wirklich nur die Vcore einstellen bis max 1,550.
VDIMM müsst bei 2,6 oder so losgehen zum einstellen bis 3,0 oder mehr...aber
das geht bei dem Board nicht.
HAt Sapphire kein tool auf der CD welches die Temps ausliest?
Ansonsten nimm everest ultimate edition, da kannst alles mit auslesen:coolblue:
Chipsatz Spannung würde ich mal versuchen anzuheben...siehst ja, ob es
was bringt!!
Sushi
Sapphire hat wohl kein Tool dabei!
Die Freeware Tools sind noch nicht Aktuell auf den Neuen Chipsatz eingestell!
Everest ultimate edition ist Shareware oder?
VDIMM muß ich mal suchen!
Habe da eine Einstellung:Memclock Mode Standard ist Limit kann umgestellt werden auf Update! (Sehe aber keine veränderung!)
HAbe auch die ultimate Edition drauf und die liest schon korrekt aus...
MAn kann die kaufen und dann ist alles an Option freigeschaltet....
nur das hab ich nicht gemacht zum auslesen der Temps reichts schon.
Sushi
Ja Danke!
Mus jetzt erßt mal Batterie ausbauen CMOS Reset machen!
HTT 310 war wohl zuviel! Obwohl laut Athlon64 OC Calculator die CPU nur 60MHZ und der RAM nur 7 MHz über Standard hatte! (Mist Spannungskram)
Wie hoch könnte ich mit der Opteron 144 LUKÜ die Spannung VID CONTROL eingeben Standard ist wohl 1,4V oder?
Multiplikator nur bei Opteron nur 9x oder Athlon64 allgemein? :eek:
Bei dir geht der Multi nur bis neun zum Einstellen. Hab mir mal Gedanken um den Preisunterschied zur weißen Platine gemacht. Wärs evtl möglich, daß die weiße besser OC-Möglichkeiten hat? Das würde einen derartigen Preisunterschied erklären. denn das A9R580adv liegt mit rund 120 Euro doch recht günstig im Laden ... im Vergleich zu den anderen. Die Weiße liegt dagegen im richtigen Segment, was mich auf den Gedanken gebracht hat. Wobeis ne ziemliche Sauerei wäre, nur für die OCs so`n Aufpreis zu verlangen ... :stupid:
Gruß Cypher
Je nach CPU! Opteron 144 hat 9x. Andere haben 10, 11 oder 12x. Der Multi kann nur überall nicht nach Oben verstellt werden!
Ohne OC Erfahrung habe ich das Board schon mal auf einen HTT von 300 bekommen. Das SAPPHIRE PURE CrossFire Xpress 3200 PC-A9RD580Adv ist bestimmt nicht schlecht!
Da kann man mit der richtigen Hardware und OC Kenntnissen was rausholen! Für die ganz großen OK Künstler hier im Forum eventuell zu wenig aber nur weil ein oder zwei Boards für ein paar OC Spezialisten hergestellt wird müssen nicht alle diese Boards kaufen! (Sind nur nochmehr Bios Einstellungen von denen ich nichts verstehe)
Die FX Cpus lassen das Multi verstellen auch nach oben zu;)
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1607_6.html
Bei der teuren Version lässt sich auch VDimm bis 3,0 einstellen....
