Der wichtigste ist, dass sie mit MESA-Treibern(OpenSource) ab Kernel 4.15 out of the Box auf Linux läuft und es mir den ganzen Ärger mit Treibern erspart. Zweitens unterstützt sie FreeSync. Drittens FP16 mit doppelter Geschwindigkeit und viertens ist der Speicherdurchsatz höher als bei Konkurrenzkarten. Weiterhin finde ich den AMD-Treiber deutlich ergonomischer.
1) Baust du dir nicht eh einen Custom-Kernel? Da könntest du den Nvidia-Treiber recht einfach integrieren. Ist zwar nicht Open Source, aber er läuft.
Linux nutzen und sich dann über ein bisschen fuckeln bei der Installation von Treibern zu ärgern ist etwas mau^^
2) Nicht wirklich jeder interessiert sich für diesen Sync-Kram. Bei Nvidia zahlt man für G-Sync zwar einen Aufpreis, aber dafür bekommt man auch etwas zurück. Bei G-Sync hat man eine größere Range als bei Freesync oder es werden bessere Panels verbaut, da diese bestimmte qualitative Standards erfüllen müssen. Man liest ja oft genug von Monitoren, welche nachdem einschalten von Freesync anfangen zu flickern.
3) FP16 ist aber schon sehr Nische.
Da, wo ich bisher kleine AMD-Karten in Windows-Rechner reingebaut habe, waren die Leute meistens über die Möglichkeit, die Farbtemperatur ganz einfach zu regeln, sehr erfreut, weil sie länger ohne Augenprobleme am Bildschirm sitzen können. Auch das Monitor-Setup ist sehr intuitiv dargestellt.
Kann man bei Nvidia genauso. Und dafür gibt es auch Software wie z.B. flux usw.[/QUOTE]
Außerdem ist das Potenzial bei den Min.-FPS besser.
Nein. Mal sind die bei Nvidia besser und mal bei AMD.
Dennoch ist der Unterschied schon viel geringer, wenn man sowieso selbst das Bios einstellt.
Wieso scheinen die Leute immer zu vergessen, dass man Nvidia Karten genauso optimieren kann. Leider zeigen die ganzen Tests immer nur die Optimierungsergebnisse von Vega auf, aber nie die von Pascal. Vielen scheint dies irgendwie zu suggerieren, dass man Pascal nicht mehr optimieren könnte...
Also wenn ich nach meinen bisherigen Erfahrungen gehe, müssten bei Vegas Chipfläche mit dieser Kühlung und einem Flüssigmetall-Mod ca. 450-500W bei 80°C und akzeptabler Lautstärke kühlbar sein. Das sollte reichen, um dieses ganze Drossel-Dilemma loszuwerden und den höchsten Powerstate noch ein wenig höher zu schrauben. Am besten wäre dafür natürlich eine vernickelte Kupferkühlfläche, aber auch ohne Nickel sieht es sehr gut aus. Mies wäre Alu, denn dann geht nur Wärmeleitpaste.
Aber auch da muss man wieder selber Hand anlegen und verliert seine Garantie bzw. die Gewährleistung.
Warum haben immer alle Temperaturprobleme? Kein Geld mehr für ein vernünftiges Gehäuse oder Lüfter?
Oder man möchte sich einfach ein kleines Mini-ITX-System aufbauen? Nicht jeder möchte oder hat den Platz für einen fetten Tower.
Btw. Geht es hier um die Custom Version von Sapphire... Ob es da zur Drosselung at Stock kommt, steht in den Sternen. Oder weisst du mehr?
Habe ich das behauptet!?
So ganz stimmt das ja nicht, es gibt genug proffesionelle Bereiche wo auch die Rohleistung Durchschlägt z.B. openCL oder Verschlüsselung.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich vermute einfach mal, dass sich die meisten Leute, welche die Grafikkarte für professionelle Bereiche benötigen, auch entspreche Grafikkarten wie u.a. Quadros zulegen. Denn hier spielt auch die Treibersoftware je nach Anwendung eine entscheidende Rolle und nicht immer nur die Rohleistung.
Kommt halt stark darauf an, was man macht.
