Schlechte OC Werte
O-WOLF-O
Hi
seit dem ich auf einen Q8200 umgestiegen bin, komme ich nicht höher als 2,8 GHz. Mit meinem alten E6420 habe ich locker 3,4 GHz bei minimaler Spannungserhöhung gehschafft. Da hatte ich folgende Werte: FSB 425, RAM 850 (1:1 Teiler) @ 5-5-5-15, Multi 8.
Jetzt habe ich im Mom: FSB 400, RAM 800 (1:1 Teiler) @ 5-5-5-15, Multi 8.
Wenn ich beim E6420 nur einen FSB von 400 eingestellt hatte (3,2 GHz) konnte ich den RAM auf 4-4-4-12 laufen lassen. Mit dem Q8200 muss ich ihn schon bei 800 auf 5-5-5-12 lassen und wenn ich ihn z.B. auf 850 laufen lassen will (FSB 425, währen dann knappe 3 GHz) schafft er nicht mal 6-6-6-18. Dann startet Windows nicht mal, er macht einen Freeze oder es kommt gar kein Bild. Liegt das jetzt am RAM und wenn ja, wieso schafft er auf einmal keine 800 @ 4-4-4-12 oder 850 @ 5-5-5-15 mehr? An der CPU kann es nicht liegen, lief in einem anderen System auch schon mit weit über 3 GHz. Mainboard ist das Gleiche, ein MSI P35 Neo3-F.
Hier mein System (alte Werte mit E6420): http://www.sysprofile.de/id47605
Danke und Gruß!
Das Board macht dicht. Der P35 ist ja angeblich auch nicht der beste Chip für Quads. Was gibst du an vCore/VTT/vNB Spannung? Kannst du ausschließen, dass Unterschiede an der reellen vCore, existierten. Wie sing die GTLs eingestellt?
Sind die Spannungswandler des Board für die Versorgung eines übertakteten Quads ausgelegt?
