Selbst memtest86+ 1.7 nicht tauglich für neue Boards?
Ash-Zayr
Hallo
1.)
Im Rahmen unfangreicher Übertaktungsversuche an meinem neuen Intel Core Duo E6750 auf einem Gigybate P35-DS4 mit 2GB DDR800 (TakeMS) habe ich Memtest+ herangezogen; gleich in der neuesten Version 1.7
Diese hat zwar nun wie im Changelog angekündigt zwar meine CPU erkannt, nicht aber Chipsatz und Speicher! Einzig die RAM Menge wurde erkannt.
Es liefen alle 8 Teste fehlerfrei durch, doch kann ich mich nun auf dieses vermeintlich fehlerfreie Ergebnis verlassen?? Denn: als ich in die "configuration" ging und hier und da etwas einstellen wollte, stand da "chipset not supported", bei einer anderen versuchten Einstellung war dann sofort der Bildschirm voll von roten RAM Fehlern samt Absturz von Memtest....selbst reset ging nicht.
Ist da eine neue Version in Sicht, bzw....
2.)
Wie soll man bei einem Intel Core Duo übertakten, wo doch CPU und RAM unabänderlich beide am FSB hängen im Gegensatz zum A64? Ich habe DDR800 und bin beim derzeitigen Versuch bei 8 x 480FSB. Ich kann ja keinen kleineren Teiler einstellen als nur den 1:1. Woher werde ich nun jemals wissen, ob die CPU am Ende ist, oder der RAM? Der DDR800 RAM von TakeMS, der als Super-Tipp gilt derzeit, soll ohne Probleme 500-520 bei 1,8V standard mitmachen. Ich habe nun schon 1,85V gegeben (einige Boards starten nicht mehjr, wenn mehr als 1,8V gegeben wird); die Tímings aber 5-5-5-15 gelassen. Da ich eine Wasserkühlung habe, hoffe ich schon, meinen E6750 sofort und ohne tagelanges tweaken auf 500 x 8 stellen zu können, und fertig wäre gewesen....
Wie kann ich den RAM als Limit-Faktor ausschliessen oder bestimmen, wenn memtest nicht zuverlässig ist in der aktuellen Version? Wie hoch muss ich die Timings setzen, dass zumindest diese nicht den RAM abstürzen lassen, obwohl er per Takt wirklich bis 500 oder mehr könnte?
Die VCore im BIOS habe ich auf 1,5V gesetzt, aber sämtliche Tools zeigen etwas anderes an.
Auch die CPU Temperatur ist eine Wissenschafft für sich. Der screenshoot war ganz normal im Desktopmodus gemacht worden...laut dieser angeblichen Formel, wonach CoreTemp TJunction - Delta anzeigt, müssten meine beiden Kerne ohne sämtliche Bealstung schon 60° heiss sein?? Es ist mein erster Intel überhaupt, aber ist das normal so hoch, oder sitzt meine Wasserkühler nicht richtig?
Vielen Dank
Ash-Zayr
Is bekannt dass Memtest Probleme mit neueren Chipsätzen hat, ursprünglich dachte ich aber es handelt sich dabei nur um die 965er, die 975er gingen problemlos. Bei der Funktionalität macht dies aber keinen Unterschied :)
€: bitte Bild verkleinern
Wenns hilft, Memtest 1.7 hat mir kürzlich erst geholfen einen defekten RAM stengel zu identifizieren - auf einem P35 board, welches nicht erkannt wurde. Die anderen 3 sticks waren wie erwartet fehlerfrei. Es funktioniert also, zumindest fürs aufspüren von defekten. :fresse:
Seit wann kann man keinen Ram-Teiler bei Gigabyte einstellen? Schau in den Sammel-Fred vom Board, da wird gesagt wie es geht (manchmal soll auch ein Blick ins Handbuch helfen hab ich mir sagen lassen, aber wir Männer brauchen sowas ja nicht^^)
Ich kann den RAM mit einem Teiler versehen, damit er im Verhältnis schneller läuft als der aktuelle fsb. So bei DDR800 Teiler 5:6 bei einem fsb von 333. So läuft der E6750 als Standard 8 x 333, der RAM aber entsprechend voll als DDR800. Ich verschenke keinen DDR800, der nur als DDR667 laufen würde.
Wenn ich aber nun schon im OC-Breich, wie erwähnt fsb 480, dann wird der RAM unweigerlich mit hochgezogen, denn "kleiner" als 1:1 kann man den Teiler nicht stellen.
Ash-Zayr
