Annakournikova1981
Profi
Hallo.
Mein Sohn hat sich das Geld für einen neuen PC - außer GPU - zusammen gespart.
Verbaut sind:
Cpu : 7600x
Mainboard : Rog strix b650e-e
Gehäuse : Lian li 011 dynamic xl
Cpukühler : be quiet dark rock 4
RAM : 32GB Vengeance ddr5 rgb(aber nicht PRO)
PSU : be quiet pure power 12 m 850w
Eine 3060ti und eine M.2 ssd(a.data legend 960 max) wurde aus altem Rechner übernommen.
Die GPU wird dann irgendwann ersetzt.
Gehäuselüfter sind 2x 140mm(arctic ohne rgb) - oben installiert,einer so weit vorn oben wie es geht zum intake - der andere so weit hinten wie es geht zum outtake.
Und 4x Arctic p12 pwm pst a-rgb - davon 3 an der seite(da ja vorn eine Glasfront ist) intake und einer hinten outtake.
Die 2 Problemchen :
1.)
Das Gehäuse hat 2x20pin Stecker für USB 3.0 bzw 3.1 . Einmal für die Vorderseite oben und einmal für 2 USB unten.Das Mainoard hat aber nur einen Steckplatz für einen 20pin Stecker. Wir haben bisher die USB-anschlüsse nicht getestet,gehen aber davon aus,das die unteren nicht funktionieren. Gibt es da eine art Weiche, wo man quasi 2x gehäuse 20pin auf 1x mainboard 20pin bringt? Oder geht das technisch nicht?
2.)
Gehts um RGB.
Die Arcticlüfter und der Streifen des Gehäuses lassen sich via Asus Sync in einklang bringen.
Der RAM leider nicht.
Wir haben uns belesen:
Armory crate(asus) deinstallieren, danach erst Icue,dann ein plugin in Icue für Asus Sync und danach wieder Armory Crate installieren.
Leider haben wir es nicht fertig gebracht,den RAM im Armory Crate zu sehen und steuern zu können.Über Icue lässt er sich steuern.
Wir haben die neuesten Versionen benutzt.
Jetzt überlegen wir,von Icue mal eine ältere Version zu nehmen.
Lohnt sich der Aufwand oder ist es technisch nicht möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Verbaut sind:
Cpu : 7600x
Die 2 Problemchen :
1.)
2.)
Gehts um RGB.
