[Guide] selfmade externe Wakü by m4Tz3
-m4Tz3-
So Leuz langsam geht es los.
Nun sind alle Teile eingetroffen für meine externe Wakü.
Ich werde immer mal wenn ich etwas Zeit an ihr bauen und euch Bilder und Co. posten :love:
Teile:
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Innovatek Tank-O-Matic plugon -kurz - blau – Ausgleichsbehälte
Aquacomputer tubemeter USB
Pumpenentkopplung: das "Shoggy Sandwich"
Innovatek Wasserthermometer mit Backlight blau
Innovatek Wasserthermometer mit Backlight orange
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8
Thermochill Neopren Gasket NG120.3 Dämpfungsmatte Triple Radiato
Blende Triple (360)/Thermochill FG120.3 Black
Thermochill Vorkammer Shroud PA120.3 Triple Radiatoren
Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 3m
Noctua NF-P12, 120mm drei mal :)
10/8mm (8x1mm) gerade Schottverschraubung zwei mal
So und die ersten Bilder sind erst einmal eine kleine Übersicht, wie alles nur da liegt ^^
So das sind die Gehäuseteile welche aus 2mm dicken Stahl sind.
Auf dem Seitenteil sind schon einmal die Markierungen zum Löcher raussägen :d
: + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : Update 1 : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :
So mal wieder etwas Zeit gefunden und gleich was gemacht.
Erst einmal habe ich mir das USB Kabel der XT an die Brust genommen.
Beide Seiten abgeschnitten und an USB - Anschlüsse rangelötet damit ich wakü und pc mit einem normalen USB Verlängerungskabel verbinden kann.
So und mit ner Elektrischen Stichsäge habe ich die Löcher herausgesägt und werde da noch etwas feilen.
: + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : Update 2 : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :
So nun habe ich die Lüfter mit M4 Schrauben an das Shroud geschraubt. Musste dazu die Löscher des Shroud etwas mit dem Bohrer vergrößern :d
Ebenso musste ich an den Lüftern rumflexen, da die Köpfe so breit waren das sie sonst nicht hinein gepasst hätten ^^ kosten ja nur 20 Euro das Stück :d
Da meine Pumpe ja auf dem Shoggy Sandwich steht und ich etwas angst habe das „egal was auch passiert“ meine Gute nie umfällt, etwas mit Schrauben nachgeholfen. Ich habe es auch schon getestet und man hört nichts :-)
Somit kann ich den Kasten umdrehen und meine Pumpe bleibt da wo sie sein soll ;-)
So dann habe ich jetzt Nieten und Aluschienen gekauft und heute 3 schon einmal zurecht geflext und sie mal draufgelegt. Wir ja dann eh alles schwarz lackiert oder Sandbestrahlt.
So als nächstes muß ich mich erst einmal um die Rückseite kümmern damit ich jetzt bald den Kasten Nieten kann *g*...
: + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : Update 3 : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :
Hihi es neigt sich dem Ende zu :d
Einen großen Teil der letzten Arbeitsstunden war wie folgt: "Anreißen, flexen, feilen, schauen ob es passt, feilen, schauen ob es passt...ja es passt, anreißen, flexen, feilen, schauen ob es passt, feilen....."
Meine 7900GTX ist angekommen und habe ich gleich mal eingebaut *grinnnnsss*
Wenn eine Aluleiste fertig war wurde gebohrt und dann genietet :d dabei kann man sich schon fein weh tun :P
Hinten habe ich Löscher gebohrt für die Anschlüsse und ein kleines Vierecke rausgeflexst wo dann eine Alu Blende mit den USB und COM Anschlüssen drauf kommt.
Jetzt sind fast alle Seiten genietet ... muss Morgen erstmal wieder neue kaufen gehen ... dann geht's weiter ^^
: + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : Update 4 : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :
So nun habe ich den Deckel etwas bearbeiten lassen :-) Er wurde auf der Drehbank mit zwei verschiedenen Durchmessern bearbeitet und hat noch ein Gewinde bekommen für den Füllstandsmesser.
Vor dem lackieren ^^
Beim lackieren :-O
Das ist der Deckel von oben mit einem Einlass um Luft raus zu lassen.
mein Baby in black.
So sieht's innen aus.
So nun werden die Teile alle eingebaut ^.^
Na fast ist ja alles drine.
Jetzt muss ich nur noch den Anschluss für die Pumpe fertig löten und dann gehts los *freu*
So habe jetzt noch zwei Winkel bestellt für die Befüllung und dann werde ich die Tage sie an den Rechner anschließen :)
: + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : Update 5 : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + :
So nun habe ich die Anschlüsse angelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
Das ist der Anschluss hinten an der Wakü. Oben ist der COM an dem ich den Füllstandsmesser und die rpm der Pumpe habe und Unten der USB ist für den Anschluss an der Pumpe ;)
Hier ist das andere Stück dazu was in den PC hinein geht.
Nun so sieht sie von hinten aus ;) süßer Popo ^.^
2mm Stahl und sägen ... viel Spaß :fresse:
Ansonsten bin ich mal gespannt wies aussehen wird!
Das schaut sehr sehr massiv aus. Wird das verschweisst?
Meine Externe ist nur aus Alu und wiegt schon ne Menge.
Auf jedenfall wird das hier recht interessant.
mfg Spock
als ich das erste bild gesehen hab, hab ich gedacht: es schließt mal wieder einer einen heizkörper an, wie geil. schade, dass es nicht so ist. ich bin z.b. auf der suche nach einem kleinen alu-heizkörper.
So ich habe mal wieder was an meiner Wakü gebaut und werde die Tage noch ein bissel was machen ;)
siehe sein Edit -> 12:09 :)
...zu langsam ;)
Das mit dem USB Anschluss is ne gute Idee... die werd ich mal so übernehmen für mein neues Case :d
Leute es ist mal wieder so weit, Update 3 ist da :)
ich hab mal nee frage wo her haste die bleche bekommen im baumarkt und im eisenwaren geschäft war ich schon haben aber nicht große bleche nur max 400 x 200 x 2mm
ne mein traffic ist voll bei dem kostenlosen arcor server. Ab 1.3.2008 sind wieder 1GB frei :)
Hinzugefügter Post:
:d hmm da muss ich noch einmal meinen Kumpel fragen. Denn die haben ne Schmiede und er hat mir die auch zurecht geschnitten. Aber ich werde ihn heute eh noch mal anrufen wegen eines 68 bzw. 70 mm Loch für einen aquatube welches ich vorne noch reinmachen werden :)
Lad die Bilder doch mal woanders hoch, bei Abload oder directupload - kann nix erkennen:wink: Bis 01.03. zu warten ist lahm:hmm:
wie viel mustes du denn für die platten bezahlen und welche größe haben die bei dir ?
hmmm nix ^^ Kumpel von mir, die Eltern haben ne Schmiede .... die Abmaße sind (kommen noch)
Habe jetzt erst wieder richtig Zeit da meine Prüfung jetzt erst einmal ran waren.
Habe jetzt noch nen 8cm Loch zwei mal gebohrt und Update folgt Morgen :)
das ist gut , bin schon gespannt wie die fertig aussieht wirst du die noch Lackieren ?
ich auch nicht , hatte mich schon auf das End ergebniss gefreut
