jakos
hallo leute,
ich bin etwas ratlos was aus meinem fileserver werden soll.
bisher hatte ich einen celeron 478/2 ghz auf nem ganz netten msi board,1 gb ram,680 watt nt,diverse controller(highpoint rocket raid 1640,454 und nem promise) und einiges an platten in meinem server,was auch gut funktioniert hatte.
nun soll ein 8 x sata2 raid 5 her.neben maxtor maxline 3 300 gb platten war die erste wahl ein rocketraid 1820 der allerdings keine hardwareunterstützung besitzt und meine cpu zu stark belastet hatte.darüher hinaus verlor die karte schon nach 2 tagen eine platte was mich dazu bewegte mir einen promise sx 8300 zuzulegen.
im gegensatz zu dem highpoint benötigt dieser controller allerdings unbedingt einen pci-x slot und verweigert den deinst an einem herkömmlichen pci.
pci-x besitzt das msi mobo nicht und somit stellt sich die frage welches mobo ich mir bestellen soll.
im auge habe ich ein asus (http://de.asus.com/products.aspx?l1=9&l2=39&l3=101&model=108&modelmenu=1) welches allerdings nur über pci-x slots 66 mhz verfügt und ein tyan(http://www.tyan.com/l_german/products/html/trinitygcsl.html).
das asus verfügt über 6 x sata onboard und 2 pci-x 66 mhz und ist um einiges günstiger.das tyan hat ebenfalls 2 x pci-x,jedoch mit 100 bzw 133 mhz.
der controller unterstützt 133 und promise rät auch dazu einen solchen slot zu verwenden.
darüber hinaus würde ich gerne meinen 2 ghz celeron weiter verwenden.
nun zu meinen fragen:
1.welches der mobos oder auch ein anderes wäre zu empfehlen bzw ist es sinnvoll bei sockel 478 zu bleiben oder wäre es besser gleich auf xeon bzw sockel 775 zu setzen?
2.würde die performance besser ausfallen wenn ich einen 133 mhz slot verwende oder setzen die platten schon engere grenzen und ein 66 mhz slot wäre ausreichend?
3.wird eine 64 bit cpu und/oder ein 64 bit os notwendig sein?
mfg jakos
nachtrag:
die kiste soll ausschliesslich als fileserver laufen.als os plane ich server 2003.
mfg jakos
nachtrag:
