Hi
Ich habe mir wie so manche wissen einen Shuttle XH110G Barbone geholt.
Rein gesteckt habe ich diese CPU: Intel Coreâ„¢ i5-6600T Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) Produktspezifikationen
Fotos werde ich noch machen davon.
Scheinbar kann man ein optisches Laufwerk installieren wie man das befestigen könnte entzieht sich meiner kenntniss.
Hinten sieht man das 2 "Löcher" abgedeckt sind wo man zb Wifi/ UMTS Antennen hinaus führen kann.
Unten Innen kann man auch einen USB Stick "versteckt" Installieren theoretisch sogar für UMTS/ LTE nur muss (!!!) man eine Antenne unter den Mobo durch fädeln da der Stick von Metall umgeben ist.
Achtung die Schrauben von den CPU Headpipe teil stehen sehr hoch nach oben das kann bei Grakas zu problemen führen wenn diese "nach unten" Kühlkörper oder der gleichen haben.
Achtung es gibt innen KEINE Möglichkeit Strom "anzuzapfen" für irgend welche Erweiterungskarten oder die Graka!
Es gibt ausserdem KEINE Möglichkeit wenn man eine USB 3.0 Karte einbaut diese irgend wie nach aussen zu führen.
Ich teste ob es geht durch den Optischen Laufwerksschlitz.
Code:
Gehäuse
Flacher X-Gehäusetyp, Farbe: Schwarz
Abmessungen: 25 x 20 x 7,85 cm (LBH)
Gewicht: 1,9 kg netto, 3,0 kg brutto
Offene Vorderseite - ohne Abdeckklappen für Frontpanel-Anschlüsse
Öffnung für das Kensington Lock auf der Geräte-Rückseite
Betriebsposition
(1) horizontal auf den Standfüßen
(2) vertikal mit dem optionalen Standfuß (Zubehör PS01)
(3) vertikal mit der mitgelieferten VESA-Halterung
Betriebssystem
Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.
Es ist kompatibel mit Windows 10 / 8.1 / 7 und Linux (64-Bit).
Wichtiger Hinweis: Windows 7 und 8.1 wird nur zusammen mit Intel Core Prozessoren der sechsten Generation "Skylake" unterstützt.
Mainboard, Chipsatz und BIOS
Mainboard FH110G im Format 17 x 19 cm
Chipsatz: Intel® H110 Chipsatz
(Intel® GL82H110 PCH, Codename "Sunrise Point")
AMI BIOS im 8 MB EEPROM mit SPI Interface
Hochwertige Feststoff-Kondensatoren (Solid Capacitors)
Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion
Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Unterstützt Neustart nach Stromausfall (power-on-after-power-fail) [1]
Netzteil
Externes 180 W Netzteil (lüfterlos)
Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 2,5 A
Ausgang: 19,5 V DC, max. 9,23 A, max. 180 W Ausgangsleistung
AC-Stecker mit Schutzkontakt, ca. 1,7 m langes Kabel
DC-Stecker: 5,5 / 2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)
Abmessungen: ca. 167 x 82 x 25,5 mm = 350 ml
Prozessor-Unterstützung
Sockel LGA 1151 (H4) unterstützt
Intel Core i7 / i5 / i3, Pentium und Celeron Prozessoren
- sechste Generation, Codename "Skylake" (6000er Serie)
- siebte Generation, Codename "Kaby Lake" (7000er Serie)
Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65 W.
14 nm Technologie, bis zu 8 MB L3-Cache
Nicht kompatibel sind Intel-Xeon-E3-V5-Prozessoren mit Sockel LGA 1151 oder die älteren Sockel LGA1150 Prozessoren.
Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.
Detailierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.
Prozessor-Heatpipe-Kühlung
Prozessor-Kühlung mit Heatpipe-Technologie und zwei Lüftern (6 cm)
Speicher-Unterstützung
2x SO-DIMM-Steckplatz mit 260 Pins
Unterstützt DDR4-2133/2400 (PC4-17000/19200) SDRAM mit 1,2 V
Unterstützt Dual-Channel-Modus
Unterstützt maximal 16 GB pro Steckplatz
Gesamtkapazität maximal 32 GB
Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)
PCIe-Steckplätz
1x PCI-Express X16 v3.0 Steckplatz mit installierter 90°-Riser-Karte
Die verwendete Erweiterungskarte muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Maximale Abmessungen: 208,5 mm x 120 mm x 30 mm (Single Slot)
- Maximale Verlustleistung: 75 W
Integrierte Grafikfunktion
Die Eigenschaften der integrierten Intel HD Grafikfunktion
hängen vom verwendeten Prozessortyp ab.
Unterstützt DirectX 12, OGL 5.x, OCL 2.x
Der PC bietet folgende Video-Ausgänge:
(1) HDMI 1.4 (unterstützt 1080p/60 und 2160p/30)
(2) VGA / 15-pol. D-Sub (für analoge Videoausgabe)
Unterstützt zwei unabhängige Displays gleichzeitig
HDMI unterstützt 7.1 Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel
Shared Memory max. 1760 MB
Audiofunktion
Audio Realtek® ALC 662 Kanal High-Definition Audio
Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite:
(1) Mikrofon-Eingang
(2) Kopfhörer-Ausgang (Line-out)
Digitale 7.1-Audio-Ausgabe über den HDMI-Anschluss möglich
Gigabit Netzwerk-Controller
Intel i211 Netzwerkchip
Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate
Unterstützt WAKE ON LAN (WOL)
Unterstützt das Booten vom Netzwork via Preboot eXecution Environment (PXE)
2,5"-Laufwerksschacht
Dieses System verfügt über einen 2,5"-Laufwerksschacht,
der von der Unterseite zugänglich ist.
Es unterstützt eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk
im 2,5" / 6.35 cm Format mit max. 9,5 mm Bauhöhe.
Ein Daten-/Stromkabel ist bereits vorinstalliert [3].
Der Anschluss unterstützt SATA III mit max. 6 GBit/s.
M.2-2280-M-Steckplatz
Der M.2 2280 M Steckplatz bietet folgende Schnittstellen:
- PCI-Express v2.0 X4
- SATA v3.0 (6 Gbit/s)
Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein
und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.
Unterstützt M.2 SSDs mit SATA- oder PCIe-Schnittstelle.
M.2-2230-AE-Steckplatz
Der M.2-2230-AE-Steckplatz bietet folgende Schnittstellen:
- PCI-Express v2.0 X1
- USB 2.0
Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein. Dieser Steckplatz ist gedacht für Wireless LAN (Wifi), Bluetooth, GSM/UMTS Erweiterungskarten und weitere. Eine SATA-Schnittstelle für SSD-Karten ist hier nicht vorhanden.
Interner USB-Steckplatz
Dieses System verfügt über einen USB-Steckplatz,
der sich hinter dem unteren Gehäusedeckel befindet.
Anschluss: USB 2.0 Type A
Maximal zulässige Größe des USB-Sticks: 11,5 mm x 28 mm x 88 mm
Anschlüsse Vorderseite
1x Mikrofon-Eingang (3,5 mm)
1x Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm, Line-out)
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x Ein/Aus-Button mit Betriebsanzeige-LED (Blau)
1x Festplatten-LED (Gelb)
Anschlüsse Rückseite
1x HDMI 1.4 digitaler Audio/Video-Ausgang, unterstützt Schraubbefestigung
1x VGA / S-Sub analoger Video-Ausgang
4x USB 2.0
1x GigaBit LAN (RJ45)
1x Clear CMOS Button
2x Perforation für Wireless LAN Antennen
1x Öffnung für Kensington-Lock
Weitere Onboard-Anschlüsse
Power-on-after-power-fail (Hardware-Lösung mit Jumper) [1]
4x Frontpanel-Anschluss für Power Button, LEDs, USBs und Audio-Ports
4-poliger Lüfteranschluss (belegt für das CPU-Kühlsystem)
4-poliger USB 2.0 Anschluss (belegt durch den internen USB-Steckplatz)
2-poliger Anschluss für die CMOS/RTC-Batterie (belegt)
2x5-poliger Debug Anschluss
Mitgeliefertes Zubehör
Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC)
Treiber-DVD
Laufwerkshalterung für ein 2.5"-Laufwerk mit Schrauben
Externes Netzteil mit 1,7 m AC-Netzkabel (mit Schutzkontakt)
VESA-Halter aus Metall unterstützt 75x75 and 100x100 mm Standard, mit 4x Schrauben M4x10
Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind)
CPU-Heatpipe-Kühlsystem mit Wärmeleitpaste
Optionales Zubehör
(1) Standfuß für den vertikalen Betrieb (PS01)
(2) WLAN-Modul (WLN-M) [4]
Umgebungsparameter
Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [2]
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (nicht kondensierend)
Konformität und Zertifikate
EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick
Sicherheit: CB, BSMI, ETL
Weitere: RoHS, Energy Star, ErP
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:
(1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
(2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD)
(3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)
[1] Power-on-after-power-fail
Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "power-on-after-power-fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass dieser PC zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man den entsprechenden Jumper J1, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.
[2] Hohe Umgebungstemperatur
Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke anstelle von Festplatten empfohlen.
[3] Stromversorgung für SATA-Laufwerke
Das mitgelieferte Stromkabel für das SATA-Laufwerk stellt eine 5V-Leitung zur Verfügung. In seltenen Fällen benötigen 2,5"-Festplatten jedoch auch eine 12V-Leitung (z.B. Seagate Constellation® Serie) - diese wird standardmäßig nicht unterstützt.
[4] Optionales Wireless LAN Modul:
Shuttle bietet mit dem optionalen Zubehör "WLN-M" ein passendes WLAN-Kit an, das WLAN IEEE 802.11ac und Bluetooth 4.0 Funktionalität ergänzt. Dieses Kit enthält eine M.2-Karte und zwei externe Antennen mit passenden Antennenkabeln.
Code:
Hauptdaten
Produktsortiment Intel® Core™ i5 Prozessoren der sechsten Generation
Codename Produkte mit früherer Bezeichnung Skylake
Vertikales Segment Desktop
Prozessornummer i5-6600T
Status Launched
Einführungsdatum Q3'15
Lithographie 14 nm
Enthaltene Komponenten Thermal Solution - E98290
Empfohlener Kundenpreis $213.00
Leistung
Anzahl der Kerne 4
Anzahl der Threads 4
Grundtaktfrequenz des Prozessors 2,70 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz 3,50 GHz
Cache 6 MB SmartCache
Bustaktfrequenz 8 GT/s DMI3
Verlustleistung (TDP) 35 W
Zusätzliche Informationen
Embedded-Modelle erhältlich Nein
Konfliktfrei Ja
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 64 GB
Speichertypen DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
Max. Speicherbandbreite 34,1 GB/s
Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
Grafikspezifikationen
Prozessorgrafik ‡ Intel® HD Graphics 530
Grundtaktfrequenz der Grafik 350 MHz
Max. dynamische Grafikfrequenz 1,10 GHz
Max. Videospeicher der Grafik 64 GB
Videoausgang eDP/DP/HDMI/DVI
4K-Unterstützung Yes, at 60Hz
Max. Auflösung (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
Max. Auflösung (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Max. Auflösung (eDP – integrierter Flachbildschirm)‡ 4096x2304@60Hz
Max. Auflösung (VGA)‡ N/A
Unterstützung für DirectX* 12
OpenGL* Unterstützung 4.4
Intel® Quick-Sync-Video Ja
Intel® InTru™ 3D-Technik Ja
Intel® Clear-Video-HD-Technologie Ja
Intel® Clear-Video-Technik Ja
Anzahl der unterstützten Bildschirme ‡ 3
Gerätekennung 0x1912
Erweiterungsoptionen
Skalierbarkeit 1S Only
PCI-Express-Version 3.0
PCI-Express-Konfigurationen ‡ Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes 16
Formatspezifikationen
Geeignete Sockel FCLGA1151
Max. CPU-Bestückung 1
Thermische Spezifikation des Kühlers PCG 2015A (35W)
TCASE 66°C
Gehäusegröße 37.5mm x 37.5mm
Halogenarme Modelle erhältlich Siehe MDDS
Innovative Technik
Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡ Nein
Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ 2.0
Intel® vPro™ Technik ‡ Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik ‡ Nein
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡ Ja
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡ Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) ‡ Ja
Intel® TSX-NI Ja
Intel® 64 ‡ Ja
Befehlssatz 64-bit
Erweiterungen des Befehlssatzes SSE4.1/4.2, AVX 2.0
Inaktivitätsstatus Ja
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie Ja
Thermal-Monitoring-Technik Ja
Intel® Identity-Protection-Technik ‡ Ja
Intel® Stable-Image-Plattform-Programm (SIPP) Ja
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Intel® AES New Instructions Ja
Secure Key Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) Ja
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Ja
Intel® OS Guard Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik ‡ Ja
Execute-Disable-Bit ‡ Ja
Intel® Boot Guard Ja
