Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
SilentWings 3: Verbesserte Lüfter von be quiet! erreichen den Handel
Lohnen sich überhaupt die High speed Dinger?
Oder wären die normalen PWM ausreichend?
Von den Daten her nehmen sie sich ja nicht sooo viel
Baut man halt einen mehr ein dafür leiser
Oder?
Die HS lohnen halt nur wenn du mehr als 1.000rpm willst, auch sind sie dann erst leistungsstärker. Bei 1.000prm nehmen sich beide Varianten nix. Ich habe lediglich die normalen PWM und einzig 2x die HS für den Radiator auf der CPU. Da wollte ich einfach notfalls etwas mehr Spiel haben. Derzeit laufen die mit 1.100rpm
Laut Be Quiet sollen alle Fehler in den alten Chargen bei den Lüftern behoben sein. Sollte man dennoch ein "rattern o.ä." zu hören sollen diese getauscht werden
Getestet werden muss es aber von der Community
Gibts dazu eine öffentliche Stellungnahme?
Bietet Listan in dem Fall eine Direktabwicklung an?
Bisher hatte man an einigen Stellen eigentlich verlauten lassen, dass die Nebengeräusche innerhalb der Norm lägen und bis auf Weiteres keine Änderungen geplant seien
Oder gäbe es die Möglichkeit, dass ihr mir andere Lüfter empfehlen könntet welche auf 3-Pin setzen das ich sie über die Aqua Computer aquaero 5 LT (53095) steuern möchte.
Mir sind die 1000 rpm der sw3 schon zu laut in meinem System.
Maximal 600rpm, was ja auch reichen sollte.
Ob das Mainboard jetzt 35 oder 40 Grad hat ist doch völlig egal.
Meine Freundin habe ich gestern mal testen lassen. Da es ohne Messinstrumente rein subjektiv ist (Hat gar keine Ahnung von Computern etc.)
300rpm: kein Unterschied feststellbar
600rpm: sw2 leiser und der sw3 hat minimal mehr Luft gefördert.
1000rpm: keinen relevanten Unterschied im Luftstrom erkennbar. Sw2 ist leiser.
Fazit: Sie hat den SW2 für den besseren Lüfter gehalten und war überrascht das es eigentlich anders sein sollte.
