Silverstone TJ07 - Der Ultimative Sammelthread (bitte vorher Post#1 lesen) [11]
BloodyRoar
iPhone-Junkie
Hamburger Randgebiet
Hallo liebe Luxxer!
Es geht nun in die 6. Runde, da wir das Limit von 2500 Posts im 5. Thread schon wieder erreicht haben.
Hier sind die älteren Threads zu finden:
Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4 - Teil 5
Die Grundidee dieses Threads ist aus dem "Silverstone Temjin TJ07 Umbauten Sammelthread******Bitte nur TJ07" und den "Silverstone TJ07 Sammelthread" hervorgegangen. 2 Threads zu einem Thema war einfach unpraktisch. In diesem neuen Thread werden alle Informationen zum Case behandelt und es kann über alle Aufbauten, Einbauten und Umbauten gefachsimpelt werden.
Alles wird hier gern gesehen, nicht nur "Spezialgemoddet", nein auch normale Einbauten. Zeigt halt alles her, was Ihr für erachtenswert haltet. Der Übersicht zuliebe habe ich einige Bilder und Thumbnails in sogenannte Spoiler verpackt. Hier nun einige Links zu diversen Themen:
1. Allgemeine Information zum TJ-07
2. FAQ (Häufig gestellte Fragen)
3. HWLuxx TJ-07 Hall Of Fame
Hier zeige ich euch die schönsten Cases der User dieses Threads!
  • BlackPitty
  • BloodyRoar
  • dark-redeemer
  • Dragonhart
  • kiLLphiL
  • Kays
  • Steffen
  • Hunt
  • andre29
4. Wallpaper
1.1
  • 1.1 Lieferbare Farben
Direkt von Silverstone gibt es die Gehäuse in den Farben
schwarz oder silber
Opional kann man das Case auch mit von Werk aus eingebauten Window kaufen:
schwarz oder silber
Desweiteren hat es sich die PC-Schmiede
zur Aufgabe gemacht, exclusive High-End PCs anzufertigen.
Dort darf ein individuelles TJ-07 natürlich nicht fehlen.Die Produktpalette reichte über alle RAL-Farben.
Heute jedoch ist bei PC-Cooling nur noch die Camouflage Version zu erhalten.
Desweiteren arbeitet die englische Firma dreamsystems.co.uk an Gehäusen mit verschiedenen Lackierungen.
Das Lackieren oder Pulverbeschichten des Cases in einer anderen Farbe auch eine sehr gute Möglichkeit die "Einzigartigkeit" seines Gehäuses sicherzustellen und die Blicke auf sein Case zu ziehen.
Eine weitere sehr edle Form des TJ07 ist der
Murdermod.
1.2
  • 1.2 Reviews
Hier findet ihr eine Liste, der bereits im Netz kursierenden Testberichte und natürlich den Geizhals Link:
(Auf die Bilder klicken)
1.3
  • 1.3 Technische Details
Maße: 220 x 560 x 565mm (B,H,T)
  • Einschübe: 7 x 5.25" (extern),
  • Maße des Topgrills: 38,7 x 17,7 cm
  • 6 x 3.5" (intern)
  • Gewicht: ca. 13 kg
Lüfter:
  • Top: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
  • Rückseite: 2 x 92mm, 2100rpm, 23dBA
  • Laufwerkskäfig: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
Front I/O Port:
  • 4x USB2.0
  • 1x IEEE1394
  • 1x Audio
  • 1x MIC Netzteil (optional):
  • 2 x Standard PS2 (ATX) oder
  • 1 x Redundant PS2
  • 2x blaue LED à 3V ( gemäß Aussage von Constantine funktionieren 3V- LEDs ohne Probleme )
Da immer wieder Fragen zur Größe des Seitenteils und einzelnen Abständen aufkommen, hier 1 Bild mit eingetragenen Längen:
Da auch viele mittlerweile die von Silverstone eingebaute Midplate ersetzen wollen, hier die Zeichnung:
Danke dafür an Constantine
Auch für das Aquaero werden immer öfter fragen für die Maße gestellt. Hier ist die dazugehörige Zeichnung als PDF-Datei zum Downloaden:
Aquaero Drawing-PDF
Danke dafür an Dragonhart!
Das Case kommt im Auslieferungszustand mit 6 vorinstallierten Lüftern. 2*120mm im Deckel, 2*92mm und jeweils ein 120mm Lüfter vor jedem der 2 herausnehmbaren Festplattenkäfige. Die mitgelieferten 120mm Lüfter sind recht leise und lassen sich auch super undervolten. Auf 600rpm gedrosselt, stehen sie teureren Markenlüftern kaum nach. Allerdings sind die 92mm Lüfter auch runtergeregelt auf 5-7 Volt unerträglich laut. Sie rattern und klackern und sollten daher getauscht werden. Eine Übersicht mit alternativen Lüftern, ob standart oder beleuchtet, findet ihr im Thread "Die Empfehlungen - Luftkühlung".
Ebenfalls sollte man bedenken, dass mit sich mit den meisten hohen Towerkühlern der Tray nicht mehr herausziehen lässt. Das Board muss also direkt ins Gehäuse eingesetzt werden ohne vorher außerhalb auf dem Tray montiert werden zu können.
Um das Gehäuse effektiv vor Staub zu schützen, gibt es die Möglichkeit, Luftfilter anzubringen. Ich habe in meinem Case Aluminiumfilter verbaut, die z.B. bei Caseking für 92mm und 120mm Lüfter erhältlich sind.
Auf Grund der Größe, ist das Gehäuse optimal für eine Wasserkühlung ausgelegt. Ein Tripple Radiator oder gar ein Quadro Radiator wie z.B. der Blackice GT Extreme 480 lässt sich im unteren Teil des Gehäuses verstauen. Bei Bedarf kann auch noch ein schmaler 240er Radiator im Gitter an der Oberseite untergebracht werden. Ein Thermochill PA 120.3 lässt sich mit aufgesetztem Shroud allerdings nicht mehr verbauen, da er am Netzteil anstößt. Glücklicherweise befinden sich im Boden bereits Gewinde, wenn man die Festplattenkäfige samt Rahmen herausnimmt. Zur Befestigung später mehr.
1.4
  • 1.4 Bekannte "Probleme"
Das Netztteilproblem
Im Lieferumfang sind verschiedene Netzteilblenden enthalten. Viele wunderten sich schon, warum nicht alle Blenden für ihr Netzteil passend sind. Laut der
Silverstone Page sind die Blenden für wahlweise 2 ATX Netzteile oder 1 solches Servernetzteil.
Das Trayproblem
Seit geraumer Zeit liefert Silverstone einen neuartigen Motherboardtray aus.
Hier die neue Version des Trays und die zugehörige Blende:
die beigepackte Montageanleitung sieht wie folgt aus:
die ursprüngliche ( und meiner Meinung nach die bessere und cleanere Version )
Dieser soll vermutlich der einfacheren Kabelführung dienen doch findet dieser Tray irgendwie nicht so recht Anklang in der TJ07-Gemeinde da viele sich ihre Kabeldurchführungen lieber mit dem Dremel oder der Bohrmaschine selbst fertigen.
Eine eventuelle Möglichkeit dazu wäre sich eine dünne Aluplatte zuzuschneiden und diese dannüber den Tray zu legen. Dazu dann die Löcher die man wirklich braucht durch die vorhandenen Löcher im Tray anzeichnen und neu bohren...
1.5
  • 1.5 Skizzen und Zeichnung rund ums TJ07
2.1
  • 2.1 Wie befestige ich einen Triple- oder Quadroradiator im unteren Teil des Gehäuses?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Radiator unten zu befestigen. Man schraubt Aluminium Profile auf den Gehäuseboden. Hierfür eignen sich die vorhandenen Gewinde der originalen Festplattenkäfige. Eine weitere Lösung wäre die Montage mit Winkeln, welche ebenfalls aus Aluminium bestehen. Hierzu müssen allerdings neue Gewinde im Boden und im Zwischenblech geschnitten werden. Zu guter letzt ist es aber auch möglich, den Radiator einfach nur mit Schaumstoff einzuklemmen. Gegen Verrutschen kann man zusätzlich ein wenig Klebstoff auf die Kontaktflächen geben. Diese Lösung bietet den Vorteil der Entkopplung vom Gehäuse.
Beispielmaße für solche Winkel aus Aluminium:
Breite: 20mm
Ein Schenkel 20mm; der andere 30mm
Bohrung auf 7mm Höhe
Eine weitere sehr bekannte und auch gute Möglichkeit einen Radiator im Case zu befestigen sind die sogenannten "Voelkner-Euro-Boxen" aus ABS-Kunststoff:
( click the picture to get directed to the "Voelkner-Online-Shop" )
Aussehen kann das ganze dann so:
by supercopa
Im Spoiler ist eine kleine Anleitung für den Einbau des Radiators mithilfe der "Voelkner-Boxen".
Danke dafür an supercopa
Man verwendet von der Box nur die "Außenschale" und lässt den Deckel weg. Als erstes muss man die Löcher bohren. Ich habe mir die Deckel genommen, diese an den Gehäuseboden gehalten, etwas befestigt und
durch den Deckel und den Gehäuseboden gebohrt. Dann einfach nur noch die Löcher auf der Unterseite des Gehäusebodens ansenken und die Boxen mit Schrauben befestigen. Und fertig ist die perfekte Radiatorhalterung. Viel Spaß beim Basteln!
edit by BloodyRoar
Wem die mit fast 4€ sicherlich nicht ganz günstigen Euroboxen von Voelkner zu teuer sind bietet Reichelt.de mit seinen günstigen Kunststoffboxen günstige Alternativen.
Aber auch der Versandhandel
Conrad führt ähnliche Boxen in verschiedenen Maßen und Preisklassen.
Diese sind allerdings nicht maßgleich mit den Voelknerboxen!
2.2
  • 2.2 Wie kann man Dual- oder Tripleradiatoren oben befestigen?
Im originalen Lüftergitter hat nur ein Dualradiator platz mit einer maximalen Stärke von 26-27mm. Für den Einbau von größeren Radiatoren ist eine Vergrößerung des Ausschnitts nötig und ein neues Gitter ist anzufertigen. Darauf ist zu achten, dass man dennoch einen schmalen Radiator verwendet, da man sonsten später mit dem Mainboard kollidieren könnte. Zusätzlich sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man mehr frischluft in den oberen Teil des Gehäuses bekommt, da der Radiator nur von den beiden 92mm lüftern unzureichend versorgt wird. Zusätzlicher Airflow ist zwingend nötig. Dazu später mehr.
2.3
  • 2.3 Wie realisiere ich einen Stealthmod?
Ein Stealthmod ist sehr leicht zu realisieren. Dazu werden von einer orginalen Laufwerksblende lediglich die Nasen abgetrennt. Daraufhin werden von den Laufwerken die Frontblenden abmontiert. Zuletzt wird die Blende nur noch an die Lade angeklebt mit TESA Powerstrips oä. Der Auswurftaster wird mit nem Gumminippel, der auf die Blende aufgeklebt wird, betätigt. Eine weitere möglichkeit, ohne die Laufwerksblende zu demontieren wäre, sich ca 5mm starke Gummientkopplungen aus dem Festplattenzubehör zu besorgen und diese auf die Laufwerkslade zu kleben. Je nachdem, wie weit der Taster weiter aus dem Laufwerk herausragt, klebt man eine leicht dünner modifizierte Entkopplung innen auf die Alublende. Jetzt muss man lediglich noch die Blende mit der Lade verkleben. Durch Tippen auf die Blende öffnet sich das Laufwerk wie gewohnt.
Eine weitere elegante Möglichkeit ist es, Lian Li Blenden zu verwenden. Für beide Modifikationen müssen allerdings jeweils 4 neue Löcher gebohrt werden, da sonst die Laufwerke vorne herausstünden. Hier ein Link
für die Montageanleitung der Lian Li Laufwerksblenden.
2.4
  • 2.4 Wie verbessert man den Airflow im oberen Teil des Gehäuses?
Die effektivste aber sicher nicht die hübscheste Lösung hierfür ist , ein Lochgitter für das Seitenteil anzufertigen, welches mit 4 120mm Lüftern bestückt wird und die Plexischeibe komplett ersetzt.
Das Lochgitter ist prinzipiell genauso gekantet und gedengelt wie beispielsweise das Lochgitter aus dem Deckel. Lediglich einige Maße werden hierbei auf die neuen gegebenheiten abgestimmt. Eine deutlich einfachere lösung ist eine U-Kantung mit einer Aussparung für einen Lüfter. Dadurch steht die Luft im untren Teil des Mainboards nicht mehr still und ein wenig kühle Luft wird durch die Spalten zwischen den Laufwerksblenden angesaugt.
Letztendlich besteht ausserdem noch die Möglichkeit, auf originale Silverstone HDD Expansion Kit
zurückzugreifen, welche jeweils 4 3.5" Festplatten aufnehmen können und effektiv Frischluft ins Gehäuse fördern.
2.5
  • 2.5 Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, Festplatten im Gehäuse zu verbauen?
1.
Da bei Wasserkühlungen mit internen Radiatoren der dafür vorgesehene Standort wegfällt, kann man Festplatten auch ganz leicht im 5.25" Laufwerksschacht einbauen. Hierzu bietet sich der Originalrahmen an, da er sonst eh ungenutzt im Schrank verbleibt. Hierzu wird zusätzlich ein Entkopplungsset für Pumpen benötigt. Dort, wo später der Lüfter angeschraubt wird, werden möglichtst weit oben und unten Löcher gebohrt, in welche anschließend die Entkopplungen eingeschraubt werden. Vorher muss man natürlich noch bohren. Dann genau messen und die Löcher auch im Laufwerksrahmen vom Gehäuseschacht übernehmen. Anschließend müssen evtl. noch in die Haltenasen zweier Lauwerksblenden jeweils 2 Löcher gebohrt werden.
2.
Wie vorhin schon erwähnt, bietet sich das Silverstone HDD Expansion Kit natürlich auch dafür an.
3.
Scythe bietet für günstiges Geld die "Scythe Himuro"
-Festplattenkühler/-entkoppler an.
Auch diese Variante hat sich im TJ07 bereits mehrfach bewährt.
Auch preistechnisch sind die Himuros ein günstiger Weg zu einer kühlen und leisen Festplatte.
4.
Eine weitere Möglichkeit die originalen Festplattenhalter zu verwenden hat dieser TJ07-User hier gezeigt. Eine einfache, aber keinesfalls leise Art und Weise die Festplatten zu verbauen wenn der "Keller" vom Case vom Radi genutzt wird.
2.6
  • 2.6 Wie baue ich das Gehäuse auf den BTX-Formfaktor um?
Der BTX-Mod wird hier ausfühlich beschrieben.
2.71
  • 2.71 Was kann ich sonst noch am TJ07 verändern?
Hier handelt es sich um rein kosmetische Maßnahmen.
Unter 2.9 ist eine einfach Art und Weise beschrieben seinem Gehäuse schonmal einen kleinen Zacken mehr Charakter zu verleihen.
Desweiteren sind die orginalen Seitenteile bei Perfektionisten nicht sehr beliebt, da diese unschön befestigt worden sind und evtl. zu viel vom Innenleben des PC's preisgeben. Gelaserte oder selbst ausgesägt Ausschnitte mit Echtglaswindow gehören hier zum guten Ton. Ein Seitenteil und/oder das Windows kann man auch schick durch eine Gravur verzieren.
Ein weiteres Beispiel für Perfektionismus wären Blenden für alle im 5.25"-Schacht eingebauten Steuerungen ( Lüftersteuerungen, Aquaero etc. ).
Diese kann man sich zum Beispiel aus Reststücken die beim Lasern eines Seitenteil-Windows angefallen sind bauen oder fertigen lassen.
Auch die original Blenden kann man dazu verwenden und gibt dem Case somit einen sehr "clean"-Look.
2.72
  • 2.72 Wie tausche ich den Starttaster gegen einen Vandalismus Taster?
  • ACHTUNG! Bei diesem Beispiel wurde der Resettaster stillgelegt!
  1. LED-ON/OFF-Schalter-Platine ausbauen
  2. Kabel abzwicken
  3. Loch von INNEN mit Messer/Bohrer etwas bearbeiten (1-2mm) -> nur von Innen, da sonst das Case verkratzt!
  4. 16mm Taster reinschieben und festschrauben ( auf dem Bild wurde dieser Taster-Typ verwendet )
  5. POWER SW Kabel mit Taster verbinden
  6. 12V Kabel mit +/- vom Taster verbinden, für die Beleuchtung
  7. LEDs an die Kabel für POWER LED und HDD LED löten und von innen an das Case befestigen (Tesa)
Hier das Resultat:
danke für die Bilder und die Beschreibung an "DerKlaus"
Das Ganze mit Platine:
2.73
  • 2.73 Wie setze ich die Scheibe von der Aussenseite auf die Innenseite des Seitenteils?
  • Benötigt dazu werden: Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine, ein 90° Senker, 8 M3 Muttern + evtl. Unterlegscheiben
  1. Mit einem Innensechskantschlüssel ( Inbusschlüssel ) die Schrauben des Seitenteils herausschrauben.
  2. Die Scheibe vom Seitenteil abnehmen
  3. Damit die Scheibe jetzt nicht vom Seitenteil absteht wenn man sie innen montieren will, müssen die bereits gebohrten Löcher vergößert werden. Ich hab das mit einem Senker gemacht. Also die Löcher soweit senken, bis sich die Scheibe auf die Gewindestücke in der Seitenwand legen lässt und bündig mit dem Seitenteil ist. Passt dabei auf, dass das Fenster nicht bricht / splittert!
  4. Jetzt die Schrauben wieder durch die originalen Gewinder so einschrauben, wie sie vorher auch eingeschraubt waren.
  5. Die Scheibe auf die herausstehenden Gewinde legen und mit den Muttern befestigen. Die Gewinde sind sehr kurz, trotzdem braucht man die Mutter nicht sehr fest drehen, da sonst die Scheibe brechen/splittern kann.
  6. Falls eine Mutter die Scheibe nicht halten sollte, weil ihr evtl. zu tief gesenkt habt, legt einfach eine flache Unterlegtscheibe unter die Mutter und es sollte halten. Aber dran denken: das verkürzt auch wieder das Gewinde.
So sollte dann das Ergebnis aussehen:
Noch ein kleiner Tip: Das Scheibenmaterial ist relativ weich. Daher am besten mit einem Handsenker arbeiten nicht mit der Bohrmaschine oder dem Akkuschrauber!
2.74
  • 2.74 Wie entferne ich die Schrift bzw. die Aufdrucke auf dem Case?
Es soll Leute geben, die die Schrift und die Aufdrucke auf ihrem Case nicht haben möchten um einen noch cleaneren Look zu erreichen. Diese lassen sich am besten mithilfe von Aceton und einem Lappen oder Schwamm entfernen. Aceton bekommt man zB. in der Apotheke. Ausserdem hat sich Acetonhaltiger Nagellackentferner bewährt.
Vorsicht beim Umgang mit Aceton und acetonhaltigen Flüssigkeiten!
2.8
  • 2.8 Verbote bzw. absolute "No-Go's"
Zu den verpöhnten Anbauten und Fragen gehören:
  • Wie baue ich einen Mora an mein TJ07?
Falls ihr nun diese Frage stellt oder sie im Thread erwähnt, so werdet ihr hier keine Antwort bekommen, jdf. keine die euch groß weiterhelfen wird.
Ein Mora ist Radiator der einfach nicht an ein TJ07 gehört. Dementsprechend werden Bilder mit selbigem angebauten Radiator eher verpönt als geachtet. Also wenn Mora, dann extern schön an die Wand oder an den Schreibtisch bauen und niemals ein TJ07 damit verschandeln
  • Wie verbaue ich am besten Schalter in der Front?
Am besten gar nicht! Auch das verschandelt das äussere eines TJ07. Am besten verbaut man sie innen wie es bei Dragonhart schön sehen ist oder man schaut dass man diese in der Panelklappe der Front versteckt. :wink:
  • Blackpitty
  • BloodyRoar
  • dark-redeemer
  • Dragonhart
  • kiLLphiL
  • Kays
  • Steffen
  • Hunt
  • andre29
4.0 Wallpaper
4.1
  • 4.1 BloodyRoar
who comes next? :wink:
Ich denke es ist im Sinne von allen anderen TJ07'lern den Thread ein weiteres mal zu starten und so das Basteln, Faseln und Bilderposten der Temjin07 "Fangemeinde" weiterleben zu lassen.
I
nteressante Bilder und Anleitungen von Usern werden hier nach Absprache per PN in "Post 1" übernommen. Bilderlinks bitte nur als Abload "Thumbnail für Foren (1)" Link angeben, da der Thread sonst unübersichtlich werden würde.
So... Noch was zum Schluss:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will: Besser nochmal nachmessen! Ich hafte für keine "Fehlbauten" oder ähnliches die durch hier niedergeschriebene Maße und Anleitungen entstehen.
Weiterhin viel Spass beim Lesen, Posten und natürlich Modden!
BloodyRoar
http://www.abload.de/image.php?img=p1010436o6fy.jpg
Hmm, also ich wüsste jetzt nicht, was man hier fräsen sollte... Abgesehn von dem Ausschnitt im Mobotray. Aber ansonsten sollte das doch eigentlich passen, oder? Aber so ne ATX Verlängerung brauch ich auch :love: . Das sieht ja mal klasse aus.
Edit: Verdammt wieso sieht man das Bild nicht!
Doch musst du schon denn das Loch im tray is nicht standart, genauso wenig, das man das ATX kabel unten lang führen kann, da wurde ne aussparung gefräst;)
Du musst einmal die Durchführungen durch den Tray machen und dann noch ein Loch in die Midplate, sodass du die Kabel von unten noch oben hinter den Tray legen kannst. Sonst ist da hinten nämlich alles dicht.
Sind aber alles eigentlich keine großen Aktionen. Nur der Tray ist ziemlich hartnäckig, da muss man mit dem richtigen Werkzeug ran.
Aber wie, mein bohrer hat geglüht XD, sowie das Tray...XD
Kann man dann gar kein Kabel hinter dem Tray verlegen?? Das wäre ja richtig beschissen... Weil ehrlich gesagt hab ich keine Lust da auch noch rumsägen zu müssen.
Normalerweise sollte man, wenn man durch Metall bohrt auch Kühlflüssigkeit dabei geben... :d
Bei mir hat sich der Tray auch um das Bohrloch etwas verfärbt und hat sich nach unten gezogen. Man hatte von oben den Eindrück, dass man eigentlich schon lange hätte durch sein müssen, wenn man sich dann aber die Unterseite angeschaut hat, konnte man sehen, dass sich ein Kreis so groß wie der Bohrer ca. 1mm nach unten gezogen hat.
Dann hab ich einfach einen kleineren Bohrer genommen und mit der Stichsäge weiter gemacht.
@ Gebieter
Das Gehäuse ist quasi fürs Modding gemacht. Wer an sein Case keine Hand anlegen will, ist hier etwas falsch ;)
Die beste alternative, hätte ich auch machen sollen, da mein Ausschnitt für das ATX-Kabel mehr als beschissen aussieht! Gottseidank sieht man es nicht, aber man weiß halt das es kacke aussieht XD
Du kannst auch versuchen, die Kabel zwischen Mobo und Tray zu verlegen. Nur sieht das um Welten schlechter aus und man kann den Tray nicht mehr rausziehen ohne die Kabel hinter dem Mobo wegzunehmen und dafür muss das MoBo + den ganzen Rest raus, was insgesamt viel aufwändiger ist, als so ein Loch in Tray und Midplate. Zudem biegt sich das MoBo etwas.
So sag es mal bei mir aus:
frag mich mal erst wie ich mien loch darein bekommen hab :fresse:
will ich aber nich so gerne drüber sprechen :d brauch eeendloch mal nen dremel :grrr:
achjau was haltet ihr eigentlich hier von? -.- hat mir noch keiner ne antwort zugegeben.. ist leider nur etwas hell ): in echt noch einiges dunkler und man sieht die schönen blubber blasen
Nen Dremel habe ich gottseidank endlich, blos keine trennscheiben!
Was is das für nen Metall, Kupfer?
Der Tray ist aus Stahl, verchromt.
Dann brauche ich Trennscheiben womit man Stahl schneiden kann! Alles klar....
Muss eh welche kaufen, brauche noch welche für Aluminium
Ich überlege die ganze zeit in welche richtung ich meine Lüfter blasen lassen soll bei Lukü?!
So isses derzeit:
Bei mir blasen alle Lüfter raus. Mein Problem ist, dass ich die warme Luft von den GraKas nicht weg kriege. Nur macht es dabei keinen großen Unterschied wie die Lüfter dabei gedreht sind.
Naja alle rausblasend bringt bei mir nicht viel, da unten komplett dicht is, und da keine frische Luft rein kommt!
ich würds so machen
oben rein und hinten raus
also der CPU kühler bläst in richting heck also zu den 92mm lüftern
Die warme luft von der Graka krieg ich auch nicht weg :motz:
OT: Was für ne geile Wakü :shot:
Link
Bei mir bläst nur der vordere obere Lüfter rein, dann werde ich das mal ändern;)
Ob das soviel bringt?
Warme Luft steigt nach oben, auch den CPU-Kühler vorbei. Kann aber nicht oben raus, weil die Lüfter oben rein pusten.
Ich denke mit das beste ist es, wenn die 92mm reinpusten und der CPU-Lüfter und die 120mm nach oben raus.
@ kronos
"mal ändern"?
Um die 120mm zu wechseln, muss man IMO das MoBo ausbauen.
Naja dann müsste aber auch der Lüfter am CPU-Kühler auf die andere Seite, denn es bringt wohl kaum was wenn die lüfter gegeneinander pusten...
Mal ändern geht bei mir deswegen flott, da ich extra die lüfter noch nicht festgeschraubt da ich noch unschlüssig war;) Kann die einfach raus ziehen!
@ kronos
"mal ändern"?
Weise Worte :angel:
Ne aber du hast recht
wär echt geschickter andersrum...
naja nächstesmal wenn der tray draußen ist änder ich das auch...
Aber dann muss wie ich sagte auch der CPU lüfter gedreht werden!
Aber sieht kacke aus, man müsste den Lüfter ja auf die andere seite des kühlers montieren!
das ist ja Dank dem neusten ultra geilen Tray nicht mehr notwendig jetzt noch ein Loch zu bohren, ich glaube ich bestelle mir auch so einen :d :hail:
ja, das Geld kriegst du, wenn du deinen alten Tray verkaufst, auch noch doppelt wieder rein :d
hm hab nun alles verschlaucht und auf dichtigkeit getestet. leider bildet sich alle 15min ein winziger tropfen an einem anschluss meiner silentstar...
bin nu am überlegen was ich mache...mit irgendwie abdichten (vorschläge wären toll, ) oder komplett wasser ablassen und anschluss austauschen....
Wenn das Wasser in richtung Gewinde austritt, hilft nur fester zudrehen oder radikal methode und Wasser ablassen und dichtung bzw Anschluss tauschen. :)
kann mir wer sagen, wo ich einen Mainboardschlitten kaufen könnte?
frag bei quicktom an, der hat glaube ich gerade ne Bestellung gemacht ! evtl gehts noch :wink:
