Hat schon mal jemand versucht, das I/O Panel zu entfernen ?
Habe hier noch ein 3'5 Floppy rumliegen, welches ich gerne einbauen würde.
Die Frage ist, ob das genau passt, bzw. ob man ne Blende braucht.
Würde die Lian Li Floppyblende passen ?
Gruß.
warum zwei? es langt auch ein mit 800-1000W oder? das verstehe ich jetzt nicht ganz.
naja, finde ich blödsinn aber ok. evtl. klappt es ja auch mit zwei netzteilen. ich weiss es leider nicht hatte nur eins mit zwei GTX
@GA-Thrawn
Beim Gehäuse ist ein 24-Pin Kabel dabei, das eine Abzweigung besitzt, die für das 2. NT gedacht ist. Es werden 2 Kontakte abgezweigt, die zum Starten des Netzteils erforderlich sind.
Wenn du also den Startknopf deines Rechners drückt, schließt du genau diese Kontakt zusammen und startest das NT. Das selbe Signal wird per Y-Kabel an das zweite NT gesendet.
@Thrawn
Jap, nur ein Netzteil wird direkt an's Mainboard angeschlossen. Das andere startet über das Y-Kabel.
Ob es egal ist 2 versch. NTs zu benutzen weiß ich ehrlich gesagt nicht 100%ig, jedoch müsste es gehen. Heute sind versch. 12 Leitungen im Netzteil vorhanden und die haben sicher nicht alle die selben Spannungswerte.
