Sony Vaio VGN-AW41ZF + Plötzliche Notabschaltung
Wuarzel
Da mein Sony Vaio VGN-AW41ZF schon sehr heiß wurde, habe ich mich nach 4 Jahren Betrieb dazu entschlossen den Lüfter zu reinigen. Dazu also Gehäuse auf, Kühler ausgebaut, Wärmeleitpads und Wärmeleitpaste von allen Chips erneuert, Lüfter gereinigt und wieder zusammengebaut. Notebook startete auch normal, nur kam nach ca. 1 Minute (wurde noch ins Windows gebooted) ein plötzlicher Shutdown. Ein kurzes "Klick"-Geräusch und der Laptop war aus. Also wieder eingeschalten und diesmal kam das Click und das damit verbundene sofortige Ausschalten schon nach ein paar Sekunden. Lasse ich den Laptop dann eine Stunde oder länger stehen und drehe ihn wieder auf, kann man wieder bis in Windows booten und dasselbe Prozedere beginnt wieder --> plötzliches "Klick" und Laptop ist aus.
Ich habe im Windows noch die Temperaturen auslesen können, da waren keine über 60 Grad (CPU/MB/GPU) und trotzdem erfolgte das plötzliches Aus. Die Festplatten waren unter 30 Grad.
Was kann die Ursache für dieses Problem sein, was bedeutet dieses "Click" Geräusch? Die CPU habe ich testweise auch schon aus- und eingebaut und die Kühler sind richtig installiert --> Überall besteht eine Kontakt zu den verbauten Chips... Die Symptome schauen stark nach einem Temperaturproblem aus, da beim erneuten Start der Laptop sich schon nach paar Sekunden ausschaltet...
Können bei dem Kühlkörper die Heatpipes defekt sein, oder kann hier ausschließlich der Lüfter kaputt gehen? Habe bei einem Shop nachgefragt ein neuer Kühler würde 72€ kosten, allerdings bin ich mir halt nicht wirklich sicher ob das ein Temperatur Problem ist...
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann!
MfG.
