Speicher-Settings für BH-5 & CH-5 Speicher
$kyler
Winsen Aller
hi leute ich habe jetzt 2 neue Speicher-kits einmal BH-5 und einmal CH-5 und hätte gerne mal ein paar vorschläge von euch welche Speichersettings ich bei den beiden wählen soll. Hatte vorher nur TCCD`s.
danke schonmal.
Gruß $kyler
bei welchem takt?
orientier dich mal grob hieran:
so bei 260 mhz
wenns nicht läuft, dann eventuell:
trc: 8
trfc: 14-16
tref: ausprobieren
mal: 8
rp: 5.5 (6)
So, bin mittlerweile auch mal beim RAM-Probieren....und habe da die ehemaligen geilen Riegel von Destroyer drin, sind Mushkin Level 2 PC3500 mit BH-5.
Die werden ziemlich heiß und bei Memtest bekomme ich mit Standardeinstellungen des RAMs bei 250 MHz+ nach rund 10 Minuten Fehler...
Hat jemand ein paar hilfreiche Einstellungstipps zur Hand ?
Außerdem bekomme ich Probleme mit Windows, es meckert pausenlos rum ( Datei *** fehlt oder ist beschädigt ), wenn ich zu hoch den RAM getaktet habe, obwohl meine CPU vorher keine Probleme hatte....
Sollte ich die Riegel aktiv mit einem oder zwei 80er Lüftern kühlen, um mehr Leistung zu bekommen ? ;)
aktive kühlung ist besser aber bis 3,3v kein muss! darüberhinaus schon...
naja die timings sollte dir schon destroyer zukommen lassen! orientieren kannste dich an meinem screen oben.
sagen sollte er dir, falls er die geändert hat!
DQS skew Control
DQS Skew Value
DRAM Drive Strength
Data Drive Strength
Destro hat leider kein Interesse an Hilfsbereitschaft....den habe ich bereits gefragt.
Aber ich habe ja Auto Timing eingestellt, da ist noch nichts scharf gestellt. BIOS ist übrigens NF4LDB14 von der DFI-Seite...
tolle wurst.
naja oben die timings siehste ja bei mir!
versuchs mal mit
DQS skew Control = auto
DQS Skew Value = auto
DRAM Drive Strength = auto
Data Drive Strength = 1
am besten zeigste mal einen screenshot vom a64 tweaker! oder komm mal ins icq...
das hier is ganz gut. habe viele infos von xtremeystems und dfistreet.
und ihr müsst denen nicht gleich 3,4 volt oder so geben. erst wenn ihr wirklich hoch wollt. meine brauchen bei 245 nur 3,2. das hier is auch ma ganz interessant:bei 250 laufen die mit 3,3 aber wenn ich den dann 3,4 geb machen die fehler
CAS Latency (CL)
2T
RAS To CAS Delay (tRCD)
2T
RAS Precharge (tRP)
2T
RAS Active Time (tRAS)
5T (8 hilft bei einigen)
Row Cycle Time (tRC)
7T (fals nich will 10, muss man sich eben rantesten)
Row Refresh Cycle Time (tRFC)
15T (oda 16)
Command Rate (CR)
1T
RAS To RAS Delay (tRRD)
2T
Write Recovery Time (tWR)
2T
Read To Write Delay (tRTW)
2T
Write To Read Delay (tWTR)
1T
Write CAS Latency (tWCL)
1T
Refresh Period (tREF)
200 MHz 15.6 us (am besten 3120)
DQS Skew Control
Deaktiviert
DRAM Drive Strength
8
DRAM Data Drive Strength
1 (50% Reduction)
Max Async Latency
6 ns (wenn der htt hoch ist wie bei mir zb 300 dann muss ich den hoch auf 8)
Read Preamble Time
5.0 ns (oda eben höher)
Idle Cycle Limit
16 (kann man auch bis auf 00 anziehen, bei instabilität 32 oda 64)
Dynamic Idle Cycle Counter
Deaktiviert
Read/Write Queue Bypass
16
Bypass Max
7
32-byte Granularity
Deaktiviert
Muss den Thread mal wieder beleben ;)
Habe gerade mal wieder Mushkins hier, 2x512 MB PC3500 Level II, die laufen mit dem BH-5er BIOS auf meinem DFI gerade 250 @ 3,23 V....bei 3,2 Volt gab es einen Blue Screen bei Prime kurz nach dem Start. Bin mal gespannt, was noch drin ist, die 270 MHz hätte ich mindestens gerne ;)
Naja .. kühlen würde ich die auf jeden Fall .. kühler ist besser :d
Sind doch mit 2x120er gekühlt....bis 3,8 Volt werde ich aber drauf geben ;)
sauber. hoffentlich postest du auch ein paar ergebnisse!
denk dran, dass 3,8v real schon ca. 3,87v sind. würde zum primen nicht mehr als 3,73v draufhauen...
viel spass beim testen.
Die UTT BH5 laufen bei am besten in den gelben Slots mit dem BH5 Bios 702-2.
Kann das wer bestätigen welcher ein DFI NF4 SLI-DR besitzt?
kann man leider nicht verallgemeinern...
biose: 704-2bt(a), xcell ll bios, 623-2(3) und jedes andere -2 bios!
slots: muss man testen. also bei mir hat es null unterschied gemacht!
Bei mir schon, in den gelben Slots geht gar nichts, nur in den orangen kann man die besten Ergebnisse bekommen. Ist allgemein mit allen Riegeln so, egal welche Chips drauf sind. Habe ja 2 SLI-DR, beide die selben Probs. BIOS ist gerade N4D702-2.
Edit: 260 MHz sind erst mal Prime Blend stabil mit 3,33 Volt, 265 MHz wollen noch nicht so richtig, Spannung wurde bis 3,6 Volt erhöht, allerdings kommen dann Windowsfehler...
Werde jetzt mal ein anderes BIOS ausprobieren.
So, hier mal wieder neues von meinen ganzen BH-5ern:
Also die Mushins schaffen leider nur 260 MHz Blend stabil, mehr Volt hilft nicht, eventuell sind 264 MHz drin, aber habe nur 265 MHz getestet.
Die Corsair XMS 3200LL Rev.1.1 schaffen zwar auch nur 260 MHz Prime Blend, allerdings brauchen die dafür etwas mehr Volt als die Mushkins...
Das Maximum bei den Corsairs liegt bei 274 MHz bootstable mit 3,83 !!! Volt, die Mushkins schaffen das nur mit 269 MHz bei 3,63 Volt.
Unterschiede zwischen verschiedenen BIOS macht sich bei mir stark bemerkbar. Mit dem N4D702-2 komme ich nicht so hoch als wie mit dem Modbios von Hellfire ( N4D510-XCEL2-LL )...
Das geniale an den Corsairs ist, dass ich per Tweaker fast alle Einstellungen auf ganz niedrig stellen kann, ohne dass der RAM abkackt, Aquamark läuft auch meistens komplett durch, habe das mal mit einer 7800GT und einem FX-55 @ 3,4 GHz getestet, da ich mit einer 2. Karte im SLI-Verbund irgendwie nicht ins Windows komme, vermute mal das Netzteil, aber das sollte eigentlich ausreichend sein.
Bei den eingestellten 3,83 Volt für die Corsairs zeigte SmartGuardian fast 3,9 Volt an, die Riegel waren aber nur lauwarm.
Heute müssten neue Corsair XMS 3500C2 kommen, mal schauen, ws die so machen. Vielleicht komme ich an KHSJ10 seine ungefähr dran...
bei den BH-5ern Reigeln was sind da die schlechtesten Timings die man einstellen kann...so das man starten/arbeiten kann, was ich ja weiß ist das sie mit CL3 garnicht erst starten
Moin eagle,
2,5-3-3-6 glaube ich ist das Schlechteste, bin mir aber nicht 100% sicher.
Muss man einfach mal probieen, nur warum sollte man so schlechte Timings nehmen ? Dafür ist der RAM ja nicht gemacht...
moin stunni, :fresse:
aber wenn dein RAM schon so zeitig abkackt, würde ich die schlechten Timings trotzdem testen...vielleicht geht 300Mhz
hast ja zeit, obwohl ich diese woche auch gerne mal getestet hätte, hast du noch was in chemnitz?
300 MHz sind Utopie, die wird man nicht erreichen, da kann ich auch meine G.E.I.L. One TCCD PC3200 nehmen, die packen auch 300 @ 2,5-3-3-5....
Es geht einfach nur um die 2-2-2-5 soweit wie möglich, weil der Athlon64 stark von Speichertimings abhängig ist, je schneller desto besser. Beim Intel spielt das keine so große Rolle.
In Chemnitz habe ich nichts mehr da, eventuell kommt diese Woche aber noch ein Kit 2x512 MB, weis ich aber nicht genau. Kaufe dir doch einfach welche und teste sie aus...ist doch kein großes Problem ;)
und du meinst es macht den riesen unterschied ob 2-2-2-5 @ 260 oder 2,5-3-3-5 @ 300 da nehme ich lieber die G.E.I.L. Riegel weniger Strom und man kann alles 1:1 laufen lassen
Ja, macht einen Unterschied bei SuperPi und Auqamark, diese Benchmarks profitieren von niedrigsten Latenzen. Die 3DMarks profitieren mehr von den hohen MHz.
Mit meinem FX-55 kann ich auch alles 1:1 laufen lassen, der hat nämlich keinen Cold Bug, 13x270 klingt doch ganz gut :fresse:
Um den Strom geht es beim Benchen nicht, das weist du ja....
um die Riegel mit 250Mhz laufen zulassen, wieviel Spannung brauchen die dann??
Mein Board kann nur 3,1 V geben
Bei mir liefen sie mit 3,2 Volt :fresse: , kann aber auch weniger sein, habe ich nicht getestet. So, muss nun los, wir hören voneinander...
die mushkin schaffen "nur" 260 mhz ? kann ich kaum glauben...
zeig mal bitte einen screen vom a64 tweaker. welches bios?
Screen kann ich erst Ende der Woche von Zuhause hochladen, sitze am Arbeits-PC der Firma ;)
BIOS ist das Hellfire Modbios, beim Athlon64 Tweaker habe ich keine Einstellungen verändert, sollte also alles auf "Auto" stehen, da ich auch im BIOS alles außer 2-2-2-5 auf "Auto" stehen habe.
dann kann das auch nix geben! musst schon alles selber einstellen...
anhaltspunkt findest du ja oben.
Hmm...mir scheint, in den gelben Slots von meinem SLI-DR laufen die BH-5er besser, teste das gerade. Wenn ja, dann gehen auch die Mushkins und die anderen Corsairs noch höher als 260 MHz.
Teste gerade 2x512 MB Corsair XMS PC3500C2 Rev1.1, bin bei 265 MHz @ 3,53 Volt, Prime läuft gerade seit 5 Minuten in den gelben Slots.....
Vorher in den orangenen Slots habe ich bis 3,8 Volt drauf gegeben, da sind sie aber immer kurz nach Primestart abgekackt...
Edit:
Also die PC3500C2 haben die 265 MHz gepackt, mehr geht aber trotzdem nicht. Die anderen PC3200LL haben es leider nicht geschafft...
Habe gerade wieder ein paar Kits BH-5er Riegel hier:
1. 2x512 MB Mushkin PC3500 Level II
2. 2x512 MB Corsair XMS 3500C2
Die Corsair laufen gerade mit 260 MHz @ 3,43 Volt in den gelben Slots...
Edit: Eigentlich könnte man den Thread in "DDR1 Winbond BH-5 / CH-5 Sammelthread" umbenennen, wäre doch eine gute Idee ;)
