Speicher-Settings
sunshine
Schland
Halli,
ich würde mein System gerne ein wenig schneller machen. Ich habe keine große Erfahrung mit DDR-Ram Settings etc, deswegen Frage ich euch!
In meinem Rechner ist ein orig. Samsung PC333 256DDRRam Riegel verbaut.
Hier meine aktuellen Settings:
Configure SDRAM by: User (SPD)
SDRAM Frequency: SPD (HCLK\HCLK+33)
SDRAM Cas# Latency: 2 (2,5)
Row Precharge Time: 3T (2T)
Ras Pulse Width: 6T (5T)
Ras to Cas Delay: 3T (2T)
SDRAM Bank Interleave: Disabled (2Way\4Way)
SDRAM Burst Length: 4QW (8QW)
SDRAM 1T Command: Disabled
Fast Command: Fast (Normal\Ultra)
* Die in () versehenden Settings, sind die möglichen.
Dies sind alle Settings, die mir das MSI Board zeigt.
Andere Einstellungen: (anderes Thema)
PCI Delay Transaction: Enabled
AGP Comp. Driving: Auto
AGP Fast Write: Disabled
AGP Master W\S Write: Disabled
AGP Master W\S Read: Disabled
AGP Read Sync.: Disabled
Könntet Ihr mir Dinge sagen die ich umstellen könnte, um ein schnelleres, aber auch stabiles System zu haben.
Bei den aktuellen Einstellungen läuft das System hyper stabil ;].
Danke für Eure Antworten..
Mit freundlichen Grüssen
sunny`
SDRAM Frequency:HCLK\HCLK+33
Row Precharge Time: 2T
Ras Pulse Width:5T
Ras to Cas Delay:2T
SDRAM Bank Interleave:4Way
SDRAM Burst Length: 8QW
SDRAM 1T Command: ENABLE
Fast Command:Ultra
so sollten die speicher setting aussehen kann aber sein das er nicht mehr stabil läuft in diesem fall musst du eben schritt weise zurück stellen
AGP Fast Write: ENABLED
AGP Master W\S Write: ENABLED
AGP Master W\S Read: ENABLED
AGP Read Sync.: ENABLED
und auch hier kann es zu instabilitäten kommen, in diesem fall würde ich zuerst fastwrite zurückstellen
hoffe dir geholfen zu haben <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Hy
hast Du DTL o. CTL Riegel?
Samsung 333 ist ein Cl 2.5 RieGel. Läuft mit Cl 2 oft instabil.
Leistungsunterschied Cl 2 zu Cl 2.5 höchstens 1%.
Samsung gibt als Spannung 1.5V + 0.2V an.
Wenn schärfste Timings Spannung auf 1.6 o. 1.7V.
immer locker
Al
hmm du meinst wohl 2,5 Volt oder?
die WS sind doch eher hinderlich, also eher disablen.
<small>[ 12. Oktober 2002, 16:19: Beitrag editiert von: ZeroG74 ]</small>
Leider kann ich keine 2.5V benutzen, da ich erst ab 2.6V wählen kann.
Desweiteren ist es ein DTL.
Edit:
Ich schau grad so:
KM ist 10 min weg.
Ich habe noch 90€ zum verpulvern.
Lohnen sich weitere 256 MB(Samsung)? Also dann 512 DDR-333 Samsung Ram. Wo würde ich unterschiede merken, und wie deutlich wären diese?
Oder sollte ich das Geld andersweitig für Komponenten verwerden (und wenn für welche). Will lediglich mehr Leistung :]
sun
<small>[ 14. Oktober 2002, 01:43: Beitrag editiert von: sunshine ]</small>
hast du Sisoft Sandra??
Dann probier mit den Setting einfach mal rum, und dann lauf mal den "Memory Bandwigth Benchmark" wenn das Sistem dabei nich von aleine Rebootet, dann ist's ok.
So war es bei mir auf jeden fall. 3dmark und Codecreature und und und, alles perfect aber beim sisoft sofort ein schoenes reboot wenn ichs su hart einstelle.
Also da Du die DTL´s hast, wirste keine allzu scharfen Settings hinkriegen. Die DTL schaffen zwar auch hohe Taktraten,aber nur bei moderaten Timings (Stell einfach CAS-latency auf 2 und RowPrechargeTime/RAStoCasDelay auf 3, dann funzt es).
Die CTL´s sind besser, aber die wirst Du kaum noch bekommen (schau mal bei K&M in die Kramkiste, vielleicht darfste Dir ja nen Modul aussuchen!!!).
Und wenn Du noch 90€ über hast, kauf Dir noch nen Modul. 512MB is heutzutage ja schon fast Standard. Nen Vorteil wäre z.B.: die Ladezeiten von den meisten Games gehen rapide zurück bei mehr RAM.
BDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">W/S bringt aber speed, ich habs immer auf ENABLE</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">WS=WaiteState also wieso sollte das Speed bringen??? :d
Ach haste jetzt eigentlich en KX-7 oder dat Shuttle im PC???
<small>[ 21. Oktober 2002, 23:08: Beitrag editiert von: Mr.Mito ]</small>
