Spiele Laggen Mit GTX 1080
Warum werden denn im AFterburner nur 4 Cores/Threads angezeigt? Normalerweise müsste dort CPU 1-8 aufegührt sein oder hast du was deaktiviert? Hyper Threading im Bios aktiviert?
Irgendwas scheint da sehr komisch zu sein bei dir.
Das interessante wäre jetzt die Verbindung der beiden Sachen.
Taktet die CPU auch beim Zocken auf 4Ghz. Zusammenhänge sehen.
Trotzdem ist sowieso klar: Die CPU ist ein Quadcore und die Grafikkarte HighEnd. Ich sehe da teilweise ca. 80% CPU- Last. Mit Sicherheit stößt die immer wieder mal einige Millisekunden an 100 und dann laggt es halt. Das passiert halt, wenn man den PC so schlecht abstimmt.
Edit: Wobei: Wie viel RAM hast Du eigentlich?
@even.de ich hab nur 4 angemacht. ich dachte das reicht.
@HisN das weiß ich nicht.
@oooverclocker ich hab 16gb ram. was meinst du mit "Pc so schlecht abgestimmt"?
Ok, am RAM liegt es dann wohl nicht.
Mit schlecht abgestimmt, meine ich, dass Du eine ziemlich teure Grafikkarte mit einer eher mittelmäßigen CPU vereint hast. Für die Leistung der GTX 1080 wäre ein 5960X/6900/RyZen >4GHz deutlich angemessener, oder wenigstens ein vergleichbarer Sixcore... Die CPU wird so in Spielen, die auf 8 Threads abgestimmt sind, die Grafikkarte nicht bei Laune halten können, und die Screenshots sind mindestens teilweise aus genau solchen Games. Sobald ein Kern bei ca. 75% angezeigt wird, fängt meistens die Drosselung der GPU sporadisch an und je höher es dann geht, umso schlimmer wird es. Normalerweise sollte man für PC- Spiele immer im GPU- Limit sein, also dass die GPU immer auf 100% läuft, damit man eine möglichst weiche Framerate bekommt.
Somit wirst Du wohl gezwungen sein, Schatten und Physik- Berechnungen in den Optionen herunterzudrehen, und vielleicht noch am Sound zu schrauben, und gleichzeitig am besten mit Supersampling die Grafikkarte zu belasten, damit sich das Ungleichgewicht wieder umkehrt und die CPU entlastet, und die GPU kontinuierlich gleich belastet wird.
Deine Grafikkarte ist im Vergleich zur Cpu sehr stark. Dadurch langweilt sich die Grafikkarte und die Cpu ackert sich tot.
Macht nix, bedeutet aber das etwas Grafikleistung brach liegt.
Wieso hast du denn 4 Kerne "abgeschaltet"? Mach das mal rückgängig... Bringt in den meisten Fällen Leistung ;)
@Tzk ich meine damit bei der anzeige kann man ja alle 8 oder nur 4 anzeigen lassen. ich dachte mir dasss 4 reichen damit der bildschirm nicht noch voller ist!!
Du kannst auch die Last der CPU anzeigen lassen, dann hast du nur eine Anzeige für die Last.
Dein Fehler war auch nicht die CPU, sondern, das du mit so einer Karte in 1080p spielst.
Da sollte man in 1440p Spielen.
Von den Bildern her und den Temps sieht aber alles ok aus.
weiß nicht obs immernoch so ist,aber früher gabs auch bei Grakas eine native Auflösung,klar konnten die grakas auch andere auflösungen ausgeben,jedoch musste dann mehr berechent werden.
Dann schau nach, die Anleitung dazu ist immer noch in meiner Signatur unter Beobachte.
Ein 4790 mag kein Hexacore sein, aber für die genannten Spiele in avg 60fps reicht der noch allemal, also tut bitte nicht so als wär hier härtestes CPU Limit.
Sent from my OnePlus 3T
Ich spiel mit einem E3-1231v3 Xeon(3,4Ghz) und einer GTX 980 ti mit etwas über 1400mhz Boost Takt, in GTA V auf Full HD flüssig mit 60fps wenn ich "Gras Ultra" weglasse, und "MSAA" auf 4-fach stelle. Ich hab V-Sync in den Einstellungen eingeschalten. Wenn ich zb. Gras auf Ultra stelle und MSAA auf 8-fach dann ist die Grafikkarte ständig voll ausgelastet, ruckelt zeitweise und fällt auf 30fps.
Ich hab Windows 7 installiert und in der Energieverwaltung alles auf Höchstleistung eingestellt. Du hast geschrieben Optimale Leistung, ist das schon das Höchste bei deinem Windows 8?
Installiert ist das Spiel auf einer SSD?
Probier mal ein paar Grafikeinstellungen im Spiel durch, wo es dann nicht ruckelt. Gibt ja viele davon in GTA V. V-Sync ist bei dir an oder aus?
Und ja, deine Grafikkarte "langweilt" sich teilweise den Screenshots nach zu urteilen ;)
avg fps sind bei cpu doch käse. relevant sind die MIN fps. sind die bei 60 ist alles gut.
Avg sind auch relevant. 1% der Zeit mal unter 60 zu fallen kann ich ertragen, wenn das nur sporadisch ist und die meisten abschnitte mit 60 laufen.
Wenn die min fps immer bei 60+ liegen, dann sind die avg höher. Somit sollte das mit vSync vollkommen wurscht sein, was du an avg fps hast.
Jep. VSync müsste hier den Screenshots nach auch an sein, eine GTX 1080 für 1080p60 ist meiner Meinung nach Verschwendung und wie gesagt, nicht besonders verwunderlich, dass die CPU da Probleme bekommt. In 2160p60 würde das deutlich anders aussehen.
Edit: Oder anders gesagt: eine RX 480/GTX 1060 hätte wahrscheinlich nicht wirklich einen Unterschied gemacht, nur dass man sich Geld spart, zumindest, solange man auf dem Monitor und Restsystem sitzt, was nicht zur 1080 passt.
Najaaaaa ne. Wenn man in aktuellen Spielen alles auf Ultra will, dann kann auch in FHD eine 1080 gefordert werden.
Und meine Güte, lasst ihn doch. Muss es denn jedes mal so ne Grundsatzdiskussion werden? Kauft er sich vielleicht bald nen neuen Monitor? Soll das Sys jahrelang FHD60 schaffen?
Bleibt doch einfach bei der Frage des OP und hört auf mit dem beschissenen Genöle dass doch dies und das besser abgestimmt werden könnte.
Die HW des OP reicht für Ultra bei FHD und 60fps, die Spiele performen aber nicht entsprechend. Das ist Thema und nichts anderes.
@Powl danke!!
Und an alle anderen ihr habt mir genau 0 geholfen...
da dachte ich mir frag ich hier mal nach aber nein keiner hilft
jeder nur ja das passt alles aber hm WOW danke für eure tolle hilfe das forum hie ist echt fürn arsch wenn man ein problem hat!
Naja viel glück noch euch allen!
ich und ein paar andere haben die darauf hingewiesen dass du mit dem afterburner die problem recht einfach ermitteln kannst.
wenn deine grafikkarte nicht ausgelastet ist dann limtiert was anderes. wenn es an vram oder ram nicht mangelt ist es eigentlich immer die cpu.
was aber nicht schlimm ist. irgendetwas muss limitieren sonst hättest du unendlich viel fps.
du schaust dann einfach nach wie du die fps wieder hochkriegst, da sie ja anscheindn zu niedrig für dich sind.
Schönen Tag noch und komm bitte nie wieder... ;)
Und jetzt im Ernst:
Ne Glaskugel hat hier keiner. Ein paar Vorschläge kamen ja schon.
Als erstes musst du herausfinden was die Kiste bremst (Cpu oder Graka oder was ganz anderes), dann kannst du schaun was du dagegen tun kannst.
Also besorg dir Tools und schau dir die Auslastung von Graka und Cpu an...
Dann teste mal mit verschiedenen Detail und Auflösungseinstellungen. Dann weisst du schonmal obs einfach daran liegt, das du die Regler zu weit geschoben hast. Und ja, das geht.
@Powl danke!!
Schade dass du das so siehst!
Ich finde Dir ist hier geholfen worden. Klar muss man paar Kommentare ausblenden die nicht zum Problem passen, aber Vorschläge sind genug gekommen.
lg
War nicht anders zu erwarten. Wenn man so viel Geld in eine Grafikkarte steckt, will man natürlich nicht hören, dass der Rest des PCs zu schwach ist, sie auszufahren. Die Randbemerkung war eben ein Druck ablassen, der sonst gegen sich selbst gerichtet wäre. Trotzdem helfen die Kommentare auch anderen, die sich überlegen, HighEnd- Grafikkarten mit limitierenden CPUs zusammenzustecken.
Mag an sich stimmen, aber ist hier weiterhin irrelevant. Der PC liefert weniger Leistung als er sollte, auch wenns nicht gut balanciert sein mag. Trotzdem müsste er in Spielen besser performen als er es tut.
Hier hängt sich jeder an der Zusammenstellung auf, aber keiner kapiert mal, dass das egal ist. Auch wenn X hart limitiert, dann liegt ein Problem vor, wenn die Performance nochmals weit unter dem liegt, was X normal im Limit erreicht.
Und wenn ein i7 4790 in genannten Spielen bei 20fps krebst, dann ist da legitim und faktisch ein Problem, das absolut und rein garnichts mit der System Balance zu tun hat.
Laut TE laufen die genannten Spiele selbst auf runtergesetzten Settings nur bei 20-50fps, was mit der gegebenen Hardware einfach nicht sein sollte und auf ein Problem hindeutet, was komplexer ist als nur "CPU limit".
Ich bekomme auf nem i5 4670 mit 980Ti bessere Performance als der TE.
Laut Screenshots erreicht der PC fast immer ca. 60FPS oder ganz leicht darunter -> folglich ist VSync an, Und dort, wo er die Drops auf 40 hat(die Frametime ist in dem Moment natürlich nochmal schlechter als der Durchschnittswert in der Sekunde und könnte schon störend sein), ist eben jeweils immer mindestens ein CPU- Kern ganz offensichtlich zu nahe am Limit belastet.
Du spielst wahrscheinlich auch nicht mit Gras auf Maximaleinstellung bei GTA V -> der TE hat aber laut eigener Aussage alles auf Max. gestellt -> auch das, was aus der CPU alles rausprügelt, was noch zu holen ist, und mit den Settings will er offensichtlich auch dauerhaft zocken... Und dafür kommen mir die FPS nicht seltsam vor, sondern ganz normal... Die Grafikkarte kommt mit den Grafikkartenintensiven Settings zurecht, die CPU ist aber selbst dann mit der Grafikkarte + Maximalen Schatten, Gras und was bei den anderen Games noch dazu kommt, natürlich überfordert.
Edit: Nicht umsonst erhöht sich z.B. mit Radeon Chill durch die niedrigere Bildrate(Entlastung der CPU) die Reaktionszeit -> Daran sieht man eben, dass ein CPU- Limit zu extremen Problemen, Mikrorucklern etc. führen kann, und man deshalb immer die GPU zu 100% auslasten sollte. Vielleicht wären viele seiner Spiele ohne VSync sonst gar nicht spielbar, weil dann die CPU von der Grafikkarte völlig ausgelutscht würde... Deshalb ist weniger in dem Fall mehr, wenn die CPU aus dem Limit herauskommt.
Naja soweit richtig, nen 4790k ist aber nicht unbedingt ne schwache CPU ...
Wenn man natürlich nicht bereit ist etwas selbst tätig zu werden und uns hier mit Infos zu versorgen kann man auch nicht erwarten das hier mehr kommt als Vermutungen. GTA V alles auf Ultra sollte aber auch seine CPU in 1080p hinbekommen.
Ähnliche Themen
